Dachstuhl befallen vom Schimmel?
Diskutiere Dachstuhl befallen vom Schimmel? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde vielleicht könnt Ihr mir ein Tip geben was Ihr davon haltet. Ich will in naher Zukunft unseren Dachstuhl ausbauen. Jetz...
  1. #1 hackmack, 13.01.2011
    hackmack
    hackmack
    Maurer
    köln
    Ich will in naher Zukunft unseren Dachstuhl ausbauen. Jetz weis ich nicht genau was das sein soll, auf den Balken und Latten sind weiße Flecken zu sehen.
    Ich gehe mal davon aus das es sich um Schimmel handelt, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Die Konstruktion macht an sich einen sehr stabielen Eindruck.
    Denkt Ihr die Balken und Latten müssen erneuert werden, kann es so bleiben oder ggfls behandeln?
    Ich weis das eine Ferndiagnose immer schwer ist, wenn Ihr aber trotz alle dem einen Tip/Rat habt wäre ich euch sehr verbunden.
    PS. Dämmung würde selbstverständlich dazukommen.
    vielen Dank an euch
  2. Julius
    Da muß wohl eher die Eindeckung erneuert werden.
    Die Balken sind doch offenbar heftig naß!
  3. #3 hackmack, 13.01.2011
    hackmack
    hackmack
    Maurer
    köln
    Würde ich auch denken wenn ich das Bild sehe, allerdings sind die Balken trocken. Zumindestens wenn man mit der Hand drüber fährt.
  4. #4 Gast360547, 13.01.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    reste von
    Moin,
    das sind Reste von abgetrockneter Feuchtigkeit oder besser von Nässe. Sieht nach eingedrungenem Niederschlagswasser aus.
    Abdichtung oder Eindeckung, möglicherweise mit einem Unterdach bituminös vorhanden?
    Grüße
    stefan ibold
  5. #5 hackmack, 13.01.2011
    hackmack
    hackmack
    Maurer
    köln
    Bin mir zwar nicht ganz sicher was du damit meinst aber ich hab mal einfach nochmal ein Bild Hochgeladen.
    Es kann aber gut Möglich sein das es mal richtig nass geworden ist. Das Dach wurde wor 1 Jahr neu "bedeckt" (siehe Bild).
    Kann man da noch was machen oder müssen die Balken+Latten erneuert werden??
  6. #6 Gast360547, 13.01.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    joo
    Moin,
    scheint so zu sein.
    Die Sache wird aber beim Ausbau nochmal insofern spannend, als dass die Luftdichtheit seeeeehr wirksam erstellt werden muss.
    Grüße
    stefan ibold
  7. #7 hackmack, 13.01.2011
    hackmack
    hackmack
    Maurer
    köln
    Meinst du denn, das die Balken und Latten erneuert werden müssen bezgl. Schimmelgefahr oder kann man das nicht so pauschal sagen?
  8. Julius
    Wenn das also nur früher mal naß war und jetzt alles gut abgetrocknet ist, sehe ich da kein Problem. Schimmel wird das nicht sein, sondern Spuren ausgewaschener Salze.
    Es ist natürlich zu prüfen, ob die Standfestigkeit gelitten hat. Das ist aber doch hoffentlich schon im Rahmen der Neueindeckung erfolgt!
    Spannend wird, wie Du zukünftig Leckagen feststellen willst...
    Das suppt dann fröhlich in die Dämmung.
  9. #9 schimmelweg, 24.01.2011
    schimmelweg
    schimmelweg
    Malermeister
    Fürth
    erkennen, bewerten, sanieren von Schimmelpilzen
    Hallo
    die Flecken kommen wahrscheinlich davon, dass sich wie schon gepostet Salze ausgewaschen haben + Öle. Jedoch könnten es auch andere Kristalle sein. Hier sind alte HSM (Holzschutzmittel) oder Flammschutz denkbar. Ich würde eine Probe untersuchen lassen bevor ich da einen Wohnraum draus machen würde. Falls die Balken belastet sind mit HSM, so kann man das auch gut maskieren (will heissen abschotten). Man nimmt dann spezielle Dampfbremsfolien (Dampfsperren mit Alueinlage).
    Schimmel ist eher unwahrscheinlich. Jedoch sollte unbedingt die Luftdichtigkeit geprüft werden.
    Grüsse
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Auch mal
    schauen, ob die LiKu die richtige " Verglasung" hat.
    Ist die als Dachausstieg vorgesehen für den Schorni?
Dachstuhl befallen vom Schimmel? - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  3. Schimmel im Dachstuhl
    Schimmel im Dachstuhl: Guten Abend Zusammen, kann mir evtl. jemand weiterhelfen und sagen ob es sich hierbei um Schimmel handelt und wenn welcher es ist und was man...
  4. Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten
    Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten: Hi zusammen, wir haben vor 2,5 Jahren ein Haus (Baujahr 1972; Kernsaniert 2007 bis auf Dachstuhl/Dach) erworben. Aufbau: - Walmdach, ungedämmt...
  5. Weißer Befall einiger Balken im Dachstuhl, Schimmel?
    Weißer Befall einiger Balken im Dachstuhl, Schimmel?: Guten morgen an alle Bauexperten. Ich verfolge schon längere Zeit das Forum und ich muss zugeben das man als Laie sehr viele nützliche...
