Dachstuhl KVH Imprägnierung
Diskutiere Dachstuhl KVH Imprägnierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen,:winken wir haben heute unseren Dachstuhl bekommen. Es handelt sich dabei um einen Dachstuhl mit sichtbaren Sparrenenden,...
  1. #1 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Es handelt sich dabei um einen Dachstuhl mit sichtbaren Sparrenenden, sichtbaren Pfettenköpfen und sichtbaren Flugsparren.
    Bestellt haben wir das Ganze in imprägnierter Ausführung als KVH.
    Nun ist der Dachstuhl aufgebaut und der Zimmerer meinte, das KVH ist nicht imprägniert, da dies nicht nötig sei.
    Ich habe Bedenken bezüglich Schädlingen, da eine komplette Abschottung des Holzes nicht gegeben ist.
    Ich bin jetzt sehr verunsichert.
    Christian
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    wenn ihr es bestellt habt, sollte es auch so ausgeführt werden. Oder ist vom Zimmerer VORHER etwas dazu gesagt worden?
  3. #3 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Erst gestern, als das Holz schon eingebaut wurde.
    Da habe ich ihm es erst einmal geglaubt, dass es ok ist.
    Nun bin ich mir nicht mehr so sicher.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    was steht denn im Angebot?
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Bei sichtbaren (kontrollierbaren) Bauteilen ist eine chem. Vorbehandlung unnötig und unerwünscht.
  6. #6 Anfauglir, 05.03.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Eine Einordnung in die Gefährdungsklasse 0 dank Kontrollierbarkeit gilt meines Wissens nur von GK 1 -> GK 0, also praktisch im trockenen Innenraum, dabei ist "Kontrollierbarkeit" auch kein subjektiver Begriff (mein Beuth-Kommentar ist allerdings schon etwas älter). Hier sind wir aber in GK 2-3:
    Persönlich sehe ich bei den Sparrenköpfen kein großes Problem, bei Flugsparren und Pfettenköpfen mit schlechter Detailausführung kann das Fehlen des chem. HS schon echte Nachteile mit sich bringen. Im Dachinnenbereich kommt es dann auf Kontrollierbarkeit/ Insektenunzugänglichkeit an.
    Das chem. HS wirklich nicht nötig ist, sollte der Zimmerer doch mal etwas genauer belegen, die Verwendung von KVH allein reicht nicht.
    Wenn du schon ausdrücklich "KVH chem. behandelt" (womit/wogegen?) bestellst, der Zimmerer ohne Absprache unbehandeltes KVH liefert, hat er dann den Vertrag erfüllt?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2011
  8. #8 Netwurst, 07.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Danke MaMa,
    habe mit dem Zimmerer die Modifikationen besprochen.
    Wir werden es so machen wie du es vorgeschlagen hast.
    Nun kann ich wieder ruhig schlafen.
    :bierchen:
Thema: Dachstuhl KVH Imprägnierung
  1. kvh imprägnieren
  2. Imprägnierung Dachstuhl
  3. dachsparren imprägnieren
  4. sparren imprägnieren,
  5. dachstuhl holz imprägnieren,
  6. ist kvh holz imprägniert,
  7. kvh dachstuhl imprägnieren,
  8. müssen dachsparren imprägniert werden,
  9. Imprägnierung Dachholz,
  10. dachstuhl imprägnieren,
  11. pfettenköpfe imprägnieren,
  12. kvh imprägniert
Dachstuhl KVH Imprägnierung - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  3. Schimmel im Dachstuhl
    Schimmel im Dachstuhl: Guten Abend Zusammen, kann mir evtl. jemand weiterhelfen und sagen ob es sich hierbei um Schimmel handelt und wenn welcher es ist und was man...
  4. Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten
    Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten: Hi zusammen, wir haben vor 2,5 Jahren ein Haus (Baujahr 1972; Kernsaniert 2007 bis auf Dachstuhl/Dach) erworben. Aufbau: - Walmdach, ungedämmt...
  5. Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung
    Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Das wäre meine Vorgehensweise. Anhand der Bilder sieht man, dass die Folie der Wolle gerissen ist....
