Dachstuhl - nicht maschinell getrocknetes Holz
Diskutiere Dachstuhl - nicht maschinell getrocknetes Holz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im August 2013 den Dachstuhl gestellt bekommen. Er wurde aus ungehobelten, nicht maschinell getrockneten Balken gebaut. Wir...
  1. Bib007
    Bib007
    Wir haben ein Walmdach. Oberste Geschossdecke gedämmt und seit letztem Jahr pfeift nun der Wind durchs Dach, weil die Sparrenfelder ja seitlich offen sind - da ist also alles trocken.
    Wir möchten nun einen Dachkasten unten an die Untersicht bauen, weil uns die sichtbaren Balken nicht gefallen. Die Balken haben schon etwas gearbeitet. Einige sind etwas schief.
    Der Zimmerer meinte damals, entweder wir nehmen maschinell getrocknete Balken, dann sind die schon krumm, wenn sie auf die Baustelle kommen, oder wir nehmen ungetrocknetes Holz, dann verziehen sie sich danach eben etwas.
    So, jedenfalls gehts mir darum: Arbeitet das Holz nun weiter? Bekomme ich Probleme, wenn ich den Dachkasten anbauen lasse? An den Sparrenköpfen kommt natürlich etwas Lochblech, damit der Dachboden auch weiterhin belüftet bleibt.
    Mir hat vorgeschwebt, vom Zimmerer eine Unterkonstruktion bauen zu lassen und dann darauf z.B. Holzfaserplatten (Pavatex), OSB oder ähnliches als Putzträger montieren zu lassen. Dann anschließend soll der Putzer das schön verputzen/spachteln/was auch immer.
    Klappt das so oder wird das später unweigerlich reissen oder sonstwie nicht dauerhaft bleiben?
    Verblechen hab ich mir auch schon überlegt, aber das wird wohl sehr sehr teuer sein im Vergleich zu Holz/Putz?
  2. #2 gunther1948, 23.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    stirnseite oder unterseite oder beides?
    stirnseite wirst du mit blech bedeutend besser fahren.
    unterseite verputzen??? warum? nimm dreischichtplatten.
    dein vorschlag wird auch nicht billiger, nur risse anfälliger.
    gruss aus de pfalz
  3. Bib007
    Bib007
    Ich will beide Seiten zu haben. Stirnseiten evtl. verblechen und Unterseite in weiß.
    3-Schicht-Platten? Sind das Tischlerplatten - und dann weiß lakieren?
  4. #4 gunther1948, 23.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was weiss ich wie die in bayern heissen. aber mal ein ja.
    gruss aus de pfalz
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    nein ... sind keine Tischlerplatten.
    Dreischichtplatte = drei etwa gleich Dicke kreuzweise verleimte Brettlagen, kann aussteifend wirken
    Tischlerplatte = Stab-/Stäbchensperrholz = Leisten als Kern und Deckfurnier quer drauf; Zeichen: ST/STAE; bedingt für außen, nicht tragend einsetzbar, nicht aussteifend
  6. Bib007
    Bib007
    Ok, habs mir im Internet angeschaut. Danke für die Erklärung.
    Und diese 3-Schicht-Platten dann lackieren meintest du? Dann sieht man ja wieder die Stöße... Und wenn die sich vielleicht irgendwann mal an den Stößen leicht wölben? Vielleicht wenns draussen mal etwas feucht ist oder so, dann stell ich mir das optisch nicht mehr so toll vor.
    Drum die Idee mit dem verputzen. Oder kann man die 3-Schicht-Platten auch irgendwie verspachteln oder dergleichen, dass man eine ebene durchgehende Fläche erhält?
  7. #7 gunther1948, 24.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    saubere schattenfugen ausbilden die platten gibts bis 5,00 m länge.
    mit dem gespachtel produzierst du nur risse.
    gruss aus de pfalz
  8. Bib007
    Bib007
    Ah, jetzt kapier ich wie du das meinst.
    Schattenfugen zur Dämmung hin und auch Schattenfugen, von Platte zu Platte - also in der Fläche. Werd mal mit meinem Zimmerer sprechen, ob der das entsprechend umsetzen könnte.
  9. #9 Kalle88, 24.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kannst auch Kunststoffprofile nehmen (die mit dem Elefanten im Logo) und damit die Untersicht verkleiden. Ist quasi nicht Wartungsanfällig und bei belüfteten Dachkästen ist auch nicht mit Verformung (Schmilzprozess) zu rechnen.
  10. Bib007
    Bib007
    Wichtig ist mir eigentlich nur, dass die Untersicht umlaufend ohne Fugen zwischen den einzelnen Brettern eine ebene Fläche ist und dass es nicht so aussieht, wie lackiertes Holz. Das glänzt mir zu fest. So wie die Fassade dann später - also matt und weiß soll es werden. Schattenfuge zur Dämmung hin ist gut, dann gibts keine Risse und man hat einen schönen Abschluss.
Dachstuhl - nicht maschinell getrocknetes Holz - Ähnliche Themen
  1. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  2. Aufbau Dachstuhl
    Aufbau Dachstuhl: Hallo zusammen und guten Abend :) Wir haben vor kurzem ein EFH, Bj. 1993 erworben und sanieren nun die einzelnen Zimmer. Im OG haben wir die...
  3. Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl
    Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl: Hallo zusammen Ich mach mir schon seit relativ langer Zeit Sorgen um unseren Dachstuhl da wirklich JEDER Sparren und auch die Pfette überall...
  4. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  5. Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls
    Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls: Hallöchen liebe Forengemeinde. Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei...
