Dachstuhl... welche Form ist das??
Diskutiere Dachstuhl... welche Form ist das?? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Ich mache mir gerade Gedanken uber den kompletten Ausbau des DG. ich hab mal eine Zeichnung von unserem Dachstuhl...
  1. #1 xxxxxx20, 12.08.2012
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    Hallo allerseits!
    ich hab mal eine Zeichnung von unserem Dachstuhl gemacht...
    Es ist ein altes Bauernhaus.....
    Mich würde interessieren wie man diese Dachform nennt ?????? leider bin ich im Netz nicht wirklich fündig geworden!
    wie ihr hier seht sind einige Balken entfernt worden und durch Mauern ersetzt worden!
    Und das nun schon seit mittlerweile 30 Jahren und es steht immernoch ;-)
    Also zurück zur Frage kann mir jemand eine Bezeichnung für diese Bauform sagen???
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kehlbalkendach, ich glaube ein liegender Stuhl
    Such mal unter Sparrendächern, da wirst du fündig
  3. #3 xxxxxx20, 12.08.2012
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    Ok Kehlbalkendach hab ich schon mal gefunden!!! Das hatte ich auch vorher schonmal im SInn!!
    Kehlbalken sind die Verbindungen zwischen den Sparen also hier im Bild grau gezeichnet! Richtig???
    Aber ich habe die Zwei "fetten" Balken die rechts und links vom Dach die die Kehlbalken stützen nirgends gefunden! Wie heißen die???
    und der "liegende Stuhl"? Das ist im gesammten die Konstruktion (rot gezeichnet) die die ganze Dachkonstruktion stützt??? Richtig???
    Und wie ich das sehe eben auf die Aussen Mauern den Gebäudes....
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    die AUSSENMAUERN sind nicht "ganz so wichtig" Du hast jeweils Sparrenpaare. Und die Sparrenpaare liegen mit den Fußpunkten gegenseitig auf dem Boden auf, der Boden wirkt als Zugband, Das kann eine Betondecke sein, das können aber auch Balken sein, oder Stahlträger etc...
    Wenn die weg sind bricht das System zusammen...
  5. #5 xxxxxx20, 12.08.2012
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    Ok die will ja keiner weg machen!!! weder die "sparrenpaare" noch die Balken der Decke wo die Sparren aufliegen!
    Mir gehts eher um diesen "liegenden Stuhl" und die grünen Balken!!(eventuell entfernen/Umbauen) und eventuell die Kehlbalken höher anzusetzen!
    Aber ich will erstmal "allgemeine" Infos zu dieser Dachform sammeln....
    Wenns soweit ist müssen eh Angebote von Zimmerrein eingholt werden!!!
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    die grünen Balken entfernen wird nicht gehen, die Kehlbalken höher setzen warscheinlich dann auch nicht...
    Aber das ist Flockes Thema, nicht meins... Ich bin dann für die Eindeckung zuständig ;)
  7. #7 Gast036816, 12.08.2012
    wieviel höhe hast du denn zwischen oberkante deckenbalken und unterkante kehlbalken? du hast da türöffnungen eingetragen, wenn die einigermaßen stimmen, muss die höhe ausreichend sein. wenn du die pfetten - grün - und die kehlbalken - grau - änderst, bist du ganz schnell bei einem neuen dachstuhl. ich würde das system nicht angreifen, es sei denn du hast genug kapital um diese aufgabe zu stemmen.
  8. #8 Anfauglir, 12.08.2012
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Durch den liegenden Stuhl ist es schonmal kein "reines" Kehlbalkendach. Bei solchen Mischformen ist auf Grund von Verformungen und Setzungen oft nicht ohne weiteres erkennbar, wie und wohin Kräfte abgeleitet werden.
    Die Kehlbalken (grau) etwas höhersetzen könnte daran scheitern, daß schon 2 von drei Druckriegeln des Stuhls (rot horizontal) fehlen. Den Stuhl (rot+grün) ganz entfernen wird recht aufwändige Ersatzmaßnahmen erfordern, es sei denn, die Fußpunkte sind geeignet für den Umbau zu einem reinen Sparrendach.
    Du solltest auch prüfen (lassen), ob die Deckenbalken die Lasten eines Ausbaus verkraftet.
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn die Pfetten entfernt oder höher gesetzt werden, wird die freitragende Sparrenlänge unterhalb der Pfette erhöht, der Sparren zusätzlich durch die Kerve geschwächt. Das ist der erste ungünstige Punkt und wahrscheinlich auch der der Dein Vorhaben platzen läßt. Ohne Statiker geht hier gar nichts. Die Abeitung der Dachlasten muß sichergestellt werden. Wenn jetzt das Sprengwerk( rote Balken entfernt wird um die Pfette hochzusetzen, müssen Stiele die auftretenden Lasten übernehmen. Die kann man aber nicht einfach mal so auf der Decke oder den Deckenbalken abstellen. Auch hier müssen die Lasten abgetragen werden.
    Dein vorhaben ist realisierbar, wird aber nicht ohne Statiker und einen Zimmermann funktionieren. Hier werden massive Stahlträger eingezogen werden müssen, die Sparren verstärkt, Auflagerpunkte geschaffen.......
    Hier dürfen Sie unter keinen Umständen selber Hand anlegen, bitte auch nicht mit einem vermeintlichen Fachmann. Lassen Sie das Vorhaben von einem Statiker prüfen, berechnen und suchen sich dann eine Zimmerei die in der Lage ist damit umzugehen. Das Vorhaben wird einfacher, wenn Sie einen Neuen Dachstuhl bestellen.
    Nur noch einmal zur verdeutlichung: Gerade bei alten Dächern wurden die Kräfte regelrecht spazieren geführt. ein Laie ist nicht in der Lage das Tragwerk zu beurteilen. Jeder Schnitt kann zu Totalausfall des Systems führen, also zu Einsturz. Das Gilt auch für Balken, Wände und Hölzer im Erdgeschoß.
Dachstuhl... welche Form ist das?? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
  2. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
  3. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  4. Aufbau Dachstuhl
    Aufbau Dachstuhl: Hallo zusammen und guten Abend :) Wir haben vor kurzem ein EFH, Bj. 1993 erworben und sanieren nun die einzelnen Zimmer. Im OG haben wir die...
  5. Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl
    Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl: Hallo zusammen Ich mach mir schon seit relativ langer Zeit Sorgen um unseren Dachstuhl da wirklich JEDER Sparren und auch die Pfette überall...
