Dachterrasse berechnet wurden Aufenthaltsräume
Diskutiere Dachterrasse berechnet wurden Aufenthaltsräume im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen , ich bin ziemlich ratlos Ich lebe in einer eigenrümergemeinschaft und habe jetzt eine Vorlage zu einer Baugenehmigung erhalten...
  1. kojomi
    kojomi
    Die dachterrasse über unserem Anbau (Wohnraum) wurde als Aufenthaltsraum berechnet
    Ist das normal ? Auch wenn die wpc Platten auf einem stahlgerüst verlegt werden -
    Müssten nicht Stühle , Blumenkübel etc einberechnet werden ? Würde mich freuen wenn mir jemand Auskunft geben könnte
  2. #2 Gast56382, 21.09.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Was soll denn ein Stuhl oder Blumenkübel in der energetischen Berechnung? Solare Gewinne ja, Wärmeverlust duch die Glasflächen auf alle Fälle, aber Blumenkübel?
  3. #3 simon84, 21.09.2020
    Für welchen Zweck und nach welcher Ermittlungsmethode ? 277 ? WoFlV ? Um was geht es hier genau.
    K a t j a gefällt das.
  4. kojomi
    kojomi
    Über unserem Anbau soll eine Dachterrasse errichtet werden
    Die Statik bezieht sich auf Aufenthaltsräume
    Ich bin aber nur Laie - und gehe davon aus das eine Dachterrasse Nutzung anders ist als ein aufwnthaltsraum
    Nach einfachen Recherchen ist die kp pro m² ein großer unterschied ob Aufenthaltsraum oder Dachterrasse
  5. #5 simon84, 21.09.2020
    Verstanden, du willst also dass dein Statiker die dachterasse stabiler und mit höherer Verkehrslast plant ?
    Kein Problem sag ihm das und es wird teurer und aufwändiger oder geht ggf gar nicht
    spass beiseite
    Bei geplanter Pool Aufstellung etc ist das durchaus sinnvoll
  6. kojomi
    kojomi
  7. kojomi
    kojomi
  8. kojomi
    kojomi
    Wieso energetisch ? Es ist ein Flachdach -
  9. #9 Fred Astair, 21.09.2020
    In welcher Sprache könntest Du denn Dein Problem beschreiben? Auf Deutsch kannst Du es nicht .
    PittyDerBaumeister und 11ant gefällt das.
  10. #10 simon84, 21.09.2020
    Das mit Energie hat @Sciro80 in den Raum geworfen. Ich hatte erst Gedanken zu Kostenaufteilung / WEG.
    Aber es geht ja wohl eher um Statik :) Vielleicht kann ja @kojomi mehr dazu schreiben.
    PS. Jetzt habe ich das in dem falsch zitierten Zitat gelesen.
    Stell doch die Planung mal ein, dann kann man was dazu sagen.
    Wenn eine geringe Verkehrslast angenommen wird, dann ist diese eben geringer.
    Die paar Blumen machen das Kraut nicht fett, eher die Anzahl gleichzeitig anwesender Personen oder ein schwerer Pool (Die Füllhöhe hat hier den größten Einfluss).
    Der Bodenbelag ist auch ein wichtiger Faktor, viel leichter als WPC geht es nicht leicht, Steinfliesen 4cm oder mehr wären wesentlich schwerer.
    Verkehrslast bei Dachterrassen oft 4 kN/qm , bei normalen Aufenthaltsräumen eher 2 kN/qm...
  11. kojomi
    kojomi
    @simon84
    die kosten für den Bau gehen zu Lasten der anderen Eigentümer
    Aber wenn etwas falsch berechnet werden würde dürfen wir zu 50 % die instandsetzungskosten mit tragen
    Weil die zu errichtende dachterrasse ja auf dem geneinschaftseigentum errichtet werden soll
    Deshalb hatte ich sie Hoffnung
    ob jemand weiß, was es für Vorschriften zur Berechnung der dachterrasse gibt .
  12. #12 simon84, 21.09.2020
  13. kojomi
    kojomi
    @simon84 herzlichen Dank für deine Ausführung mit 4 kn/qm - im Moment bin ich nicht zu Hause -könnte morgen etwas hochladen -vielen Dank schon einmal
    Für die nette Konversation
Dachterrasse berechnet wurden Aufenthaltsräume - Ähnliche Themen
  1. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  2. Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung
    Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung: Guten Morgen, wir wollen nun unsere Dachterrasse vorziehen - geplant irgendwann - weil das Haus nun gerade gedämmt wird und ein Gwru6bzw die...
  3. Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse
    Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse: Hallo! Bei ungeschützten Dachterrassen ist lt Önorm b3691 ja eine Anschlusshöhe von 10cm zw Türen & Belag vorgesehen (Österreich). Ab welchem...
  4. Dachterrasse Bitumenbahn
    Dachterrasse Bitumenbahn: Guten Tag Wir haben vorriges Jahr ein Haus gekauft, nun wollten wir auf der Dachterrasse neue Bitumenbahn verlegen und dann WPC Dielen drauf...
  5. Altbau Dachterrasse Beton
    Altbau Dachterrasse Beton: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.... ich habe ein Problem! Ich kann unwahrscheinlich günstig ein Haus erwerben, Dach ist komplett vor 5 jahren...
