Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel?
Diskutiere Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, stellt es einen Baumangel dar, wenn bei einigen der Dachziegel die Ecken abgebrochen sind? Oder ist das noch im Rahmen? Es sind nur ein...
  1. #1 Killeen, 05.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    stellt es einen Baumangel dar, wenn bei einigen der Dachziegel die Ecken abgebrochen sind? Oder ist das noch im Rahmen? Es sind nur ein paar.. vielleicht 3-4.
    Vielen Dank schon einmal.[​IMG]
  2. #2 bauspezi 45, 05.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    kann schon mal passieren beim Verlegen, sollte aber ,bei noch evtl. vielen anderen, ausgewechselt werden
    ist kein großer Schaden, beeinträchtigt auch nicht die Funktion.
    wird man von unten kaum sehen.
  3. #3 Killeen, 05.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Mir geht es nur darum, ob da dann eventuell das Regenwasser bei starker Witterung nicht ins Innere gedrückt wird.
  4. #4 bauspezi 45, 05.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nee, da passiert nichts
Thema: Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel?
  1. dachziegel ecke abgebrochen
  2. dachpfanne abgebrochen
  3. abplatzer Ecke dachziegel
  4. dschziegel Ecke,
  5. ziegel stück abgebrochen,
  6. stück ziegel abgebrochen,
  7. dachziegel angebrochen,
  8. mangel dachziegel,
  9. dachpannen ecken abgebrochen
Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel? - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Abstand
    Dachziegel Abstand: Liebe Community, Bei uns im Dach gibts Probleme, die obere und unteren Dachziegel gibts kleine Abstand/ Lücke s.h Bilder, brauche ich neu zu...
  2. Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau
    Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau: Guten Morgen und allen einen schönen 1. Mai-Feiertag, ich hoffe, ich bin hier mit dem Thema richtig. Im alten Gartenhaus BJ ca. 50er Jahre...
  3. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  4. Hohlräume zwischen Dachziegel
    Hohlräume zwischen Dachziegel: Guten Tag, ich habe mit meinem Fernglas gesehen, dass zwischen den Ziegeln kleine Hohlräume oder ähnliches sind. Ist das normal oder müsste man...
  5. Passender Dachziegel SAT-Anlage
    Passender Dachziegel SAT-Anlage: Hallo, kann mir jemand anhand der Bilder sagen welchen passenden Ziegel wir für eine Sat-Anlage nehmen müssen? Vielen Dank für eure Hilfe...
