Dämmelemente unter dem Mauerfuß?
Diskutiere Dämmelemente unter dem Mauerfuß? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir erhalten für unseren Neubau höchstwahrscheinlich eine tragende Bodenplatte mit Frostschürzen. (Frostempfindlichkeitsklasse F3) Die...
  1. #1 qwertzuio, 27.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    wir erhalten für unseren Neubau höchstwahrscheinlich eine tragende Bodenplatte mit Frostschürzen. (Frostempfindlichkeitsklasse F3) Die Dämmung soll auf der Bodenplatte erfolgen, wofür unser Architekt einen Bodenaufbau von insegsamt 24 cm eingeplant hat. Ich habe nun im Internet Dämmelemente von verschiedenen Anbietern entdeckt, die die erste Steinlage ersetzen und Wärmebrücken durch die Porotonwände verhindern sollen. Hat jemand eine Meinung zu dieser Technik, zu den Mehrkosten und den Einsparmöglichkeiten?
    LG
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, bei porotonziegel würde ich keine dämmstein (isokimm) empfehlen.
    mfg.
  3. mls
    welche wandkonstruktion?
    twp on board?
  4. #4 qwertzuio, 27.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Hallo. Es wird eine einschalige Porotonaußenmauer (T9 ungefüllt, 36,5). Die tragenden/aussteifenden Innenwände ebenfalls Poroton, ansonsten viel Trockenbau. Habe gesehen, dass es da so Schaumglassteine gibt, die auch bei Porotonwänden verwendet werden.
    Der Tragwerkplaner soll jetzt bauftragt werden, wird als on board sein.
  5. mls
    es gibt bei dieser konstellation wenig bis keine gründe
    für artfremde "dämmelemente", wenn, was zu prüfen
    ist, eine reihe t9p reichen würde.
  6. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Frostschürze und Bodenplattenstirn gedämmt oder ungedämmt?
  7. #7 qwertzuio, 27.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    @JarnoC: Bisher gehe ich von einer Perimeterdämmung an den erdberührenden Teilen aus.
    Wer prüft denn das? Derjenige, der das Dämmkonzept berechnet?
  8. #8 Alfons Fischer, 27.06.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Eine Detailskizze zur Beurteilung würde helfen, damit wir nicht an der Fragestellung vorbeidiskutieren...
    Das Wesentliche wurde aber schon gesagt...
    Man darf auch berücksichtigen, dass die wärmebrückenreduzierenden Kimmsteine (Kimmsteine mit reduziertem lambda) z.b. von KS ein lambda von 0,33 haben. Das kann der genannte Leichtziegel besser...
    welches energetische Ziel wird denn angestrebt?
  9. #9 qwertzuio, 27.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Wände auf der Bodenplatte ungünstige Wärmebrücken bilden. Es geht mir nun eigentlich nur darum, ob diese Blähglassteine eine sinnvolle Lösung für das Problem sein könnten. Dementsprechend würde ich die Sache dann mit meinem Architekten besprechen. Dieser arbeitet gerade an der Detailplanung. Die von mir angesprochenen Schaumglassteine haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,050 bzw. 0,058 W/mK.
    Wir müssen keinen KfW Standart erreichen, wollen aber ein stimmiges Gesamtkonzept. Weder wollen wir die billigste Lösung, noch haben wir vor 1000e EUR mit sinnlosen Maßnahmen zu versenken.
  10. #10 qwertzuio, 27.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
  11. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Du kannst die Dämmung in die erste Steinreihe ziehen. Guck mal nach dem Sockel von Herrn Thalhammer.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ist es mittlerweile Standard auch die Innenwände aus Poroton zu erstellen?
    Ich bin schon ein paar Tage weg von der Praxis und dem Wohnhausbau, damals wurden die Außenwände aus Poroton gemauert und die Innenwände aus den preiswerteren "normalen" Hochlochziegeln. Die bessere Dämmwirkung der Poroton brauche ich innen doch nicht.
  13. #13 Carden. Mark, 30.06.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn es geht immer im Material bleiben.
Thema: Dämmelemente unter dem Mauerfuß?
  1. mauerfuss dämmelemente
  2. wofür eignet sich Frostempfindlichkeitsklasse f3
Dämmelemente unter dem Mauerfuß? - Ähnliche Themen
  1. Schraubenlänge für Dämmelemente
    Schraubenlänge für Dämmelemente: Hi, habe heute die Typenstatik vom Hersteller bekommen, und wundere mich über die Schraubenlänge. Dämmung 200 mm , + Konterlatte 60x80, +...
  2. Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß?
    Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß?: Liebe Experten, ich habe einen Altbau mit zweischaligem Mauerwerk und Feuchtigkeitsproblematik im Keller (vgl. auch...
  3. Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß?
