Dämmen vor Verputz - und Estricharbeiten?
Diskutiere Dämmen vor Verputz - und Estricharbeiten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe mir kann jemand weiter helfen. Rohbau steht, Fenster kommen in 5 Wochen, Verputz und Estrich fehlt deshalb noch. Möchten...
  1. #1 Daniela83, 30.08.2013
    Daniela83
    Daniela83
    Kauffrau
    Augsburg
    Möchten jetzt gerne schon mal das Dach dämmen. Uns wurde aber abgeraten vor den Verputz- und Estricharbeiten das Dach zu dämmen.
    Als Dämmung haben wir: Rockwool 20 cm WLG 0,35
    Von der Membranfolie wurde uns auch abgeraten wenn wir die Dämmung vorher machen, da sonst die Isolierung die Feuchtigkeit vom Verputz und Estrich zieht und es zu Schimmelbildungen kommen kann. Ein anderer hat uns das Gegenteil erzählt.
    Hier meine Frage: Kann trotzdem vorher gedämmt werden und welche Folie wird empfohlen? Oder ist es sinnvoller wenn Fenster, Verputz und Estrich drin sind?
  2. #2 Gast943916, 30.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dämmung nach dem Putz hat bringt weniger Probleme.....
  3. #3 Daniela83, 30.08.2013
    Daniela83
    Daniela83
    Kauffrau
    Augsburg
    Rockwool ist bereits auf der Baustelle. Wenn wir vorher dämmen zu welchen Problemen kann es dann kommen?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Dämmen und dampfsperrfolie vor dem innenputz und Estrich kann man machen. Bei intakte dampfsperrfolie passiert nichts. Besser ist natürlich nachher.
  5. #5 Gast943916, 30.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Durch die seitlich nicht verklebte Folie kann Feuchtigkeit eindringen, Yilmaz hat recht, man kann es schon machen, ich bin aber nicht begeistert davon
  6. #6 Daniela83, 30.08.2013
    Daniela83
    Daniela83
    Kauffrau
    Augsburg
    Kann die Folie seitlich nicht verdichtet bzw. verklebt werden?
    Tobi1802 gefällt das.
  7. #7 Gast943916, 30.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nicht auf unverputztem Mauerwerk
  8. #8 Daniela83, 30.08.2013
    Daniela83
    Daniela83
    Kauffrau
    Augsburg
    Da gibt es doch ein Klebeband das man auf das unverputzte Mauerwerk kleben kann > Contega PV von der Firma Pro Clima.
    Geht das nicht?
  9. #9 Gast943916, 30.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ach ja?
  10. R.B.
    Da möchte jemand mit aller Gewalt frühzeitig das Dach dämmen, koste es was es wolle. Also sagen wir der Daniela endlich was sie hören möchte, deswegen hat sie hier doch nachgefragt. No risk, no fun.
  11. #11 Gast943916, 31.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jetzt kann man es richtig lesen......
    @Daniela, kleb dein Band ruhig auf unverputztes Mauerwerk, das Forum lebt auch von Schimmelfragen....
    (gut so, R.B.?)
  12. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Die Verarbeitungsrichtlinie für das genannte Band gibt allerdings vor das Band vor dem Verputzen an die Dampfsperre zu kleben und erstmal umzuklappen, während dem Verputzen soll es dann in die Mittellage.
    Les mal genau, da steht an zu verputzendes Bauteile und nicht an verputzte Bauteile. Wäre auch ein wenig unsinnig Putzgewebe auf den Putz zu kleben oder?
  13. #13 Gast943916, 31.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kann dann die Feuchtigkeit und vor allem das Wasser das zum vornässen des Mauerwerks hingespritzt wird richtig schön in die Dämmung eindringen.....
    da hast Du recht, habe ich wohl zu schnell gelesen und dabei einen Fehler gemacht
  14. #14 Fundamnet, 31.08.2013
    Fundamnet
    Fundamnet
    Maurer
    Hohen Neuendorf
    Am besten immer vonninnen nach aussen bauen es können mehrere Tausend Lieter Wasser sein die nach aussen wollen.
Thema: Dämmen vor Verputz - und Estricharbeiten?
  1. dachausbau vor estrich
  2. außendämmung vor estrich
  3. rohbau balkendecke dämmen erst wenn fenster drin sind
  4. zwischensparrendämmung vor estrich,
  5. erst putz estrich oder Dämmung,
  6. dach dämmen während estrich trocknet,
  7. dach dämmen nach estrich,
  8. Estrich nach Dach dämmung,
  9. Neubau Dach Dämmen verputzen,
  10. trockenbaudämmung vor estrich ,
  11. vor dem estrich dämmen,
  12. dämmen vor estrich?,
  13. dach dämmen vor estrich aufheizen?,
  14. estrich vor verputzen,
  15. dachgeschoss isolieren vor oder nach aufheizen estrich,
  16. isolieren vor oder nach dem estrich
Dämmen vor Verputz - und Estricharbeiten? - Ähnliche Themen
  1. Fassade dämmen oder nur verputzen
    Fassade dämmen oder nur verputzen: Erst einmal Hallo an alle die sich an dieser Diskussion beteiligen. Ich möchte hier ein Thema ansprechen das ich so direkt noch nicht im Netzt...
  2. Keller von außen verputzen und dämmen?
    Keller von außen verputzen und dämmen?: Moin, ich brauch mal Rat zum Thema 'Verputzen einer Kelleraußenwand'. Die Wand ist freigelegt und zu teilen ist der alte Putz runter (bis...
  3. Dämmen/ Abdichten / Verputzen von Bodenplattensockel
    Dämmen/ Abdichten / Verputzen von Bodenplattensockel: Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe, dass wir jemand helfen kann. Es geht um den Sockel der Bodenplatte eines Neubaus (...
  4. Dämmen vor oder nach Verputzen ?
    Dämmen vor oder nach Verputzen ?: Hallo Zusammen, habe vor das Steildach und die Balkendecke im Dachgeschoss (aber nicht den Dachspitz! NEUBAU) zu Dämmen! wird jetzt das...
  5. Grenzbebauung wie dämmen,verputzen?
    Grenzbebauung wie dämmen,verputzen?: Uns wurde von der Gemeinde vorgeschrieben, dass wir einseitig auf die Grenze bauen. Auf der anderen Seite steht jedoch eine alte Scheune aus...
