Dämmig ohne Unterspannbahn
Diskutiere Dämmig ohne Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! es geht um folgendes, RMH, Bj. 78, Satteldach mit ca. 35 ° Neigung, Dachbedeckung mit Betonpfannen ist noch die Erste. Ich möchte nun...
  1. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Hallo!
    Ich möchte nun das Dach dämmen und habe gestern die Holzverkleidung und die ca. 5 cm "dicke" alte Glaswolle entfernt.
    Ich habe jedoch gesehen, dass Im Firstbereich fast gar keine Folie mehr unter den Dachfannen vorhanden war. Die mittlerweile schwarze dünne Folie ist wie Asche von der Decke gefallen, als wir die alte Glaswolle entfernten. Von First ca. 1,5 m weiter unten entfernt ist jedoch eine dicke, weiße Folie mit kariertem Muster verlegt, die in einem deutlich besseren Zustand ist. Die untere Folie ist übereinander gelegt worden also gelappt.
    Nun meine Frage ist, kann ich ganz auf eine Unterspannbahn verzichten, bevor ich dämme?
    Ich habe gelesen, dass einige diese Folie befürworten und manche behaupten, die sei überflüssig.
    Ich möchte die neue 160 mm tiefe Glaswolle in den 160 mm tiefen Sparren stopfen und über diesen Sparren und unter den Pfannen hätte ich dann einen 2-3 cm tiefen "Lüftungsschacht".
    Ich möchte in 1-2 Jahren das Dach neu bedecken lassen und hoffe, dass die Dämmung in der Zeit die evtl. Feuchtigkeit und Wasser die von außen eindringen könnte aushalten wird. Dann kommt sowie so eine ordentliche Diffusionsoffenfolie drauf.
    Hinweis; die Sparren, Kehlbalken sind zur Zeit nicht feucht, habe diese Hölzer mit Feuchtigkeitsmesser gemessen und die Feuchte beträgt ca. 8-14 %.
    Was sagt ihr dazu? Kann ich ruhig ohne Unterspannbahn dämmen oder ist das keine gute Idee?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Grundsätzliche Meinung von mir: Volldämmung nein, pack da statt 160 mm 120 mm rein und füll die 40 mm später dann eben von Oben auf. Oben die fehlende Folie für ich geflissendlich einfach mal übersehen für die Zeit... Wird nix wildes passieren
  3. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Nun ja, die 160 er Glaswolle ist vor paar Monaten gekauft und liegt im Keller.
  4. #4 Kalle88, 10.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wenn die Feuchtigkeit nach beiden Seiten wegtrocknen kann und die Sanierung wirklich in 1-2 Jahren ansteht, dann kann man das so machen, wie H.PF schon beschrieben hat.
  5. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Okay danke!
    Was heißt nach beiden Seiten? Unten wird ja noch eine Dampfbremsfolie verlegt.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Unten drunter die Dampfsperre halte ich auch für zwingend! Die muß perfekt sauber angeschlossen sein ringsrum...
  7. #7 Kalle88, 10.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Winter = bestreben der warmen Luft nach außen; Sommer = bestreben dreht sich ins Hausinnere. Bedeutet, Feuchtigkeit die in die Konstruktion gelangt und nicht abtransportiert wird, kann im Sommer nach innen abtrocknen. Wenn gewährleistet ist, das innen keine Folie benutzt wird die dieses Bestreben verhindert. Feuchtevariable Folien (PA-Folien) sollten hier benutzt werden.
    Denn, ich vermute, dass deine weiße, gemachste Folie relativ wenig feuchte nach Außen lässt. Daher auch eben nicht die Ausdämmung des Gefaches. Damit Luft die Feuchte wegtransportieren kann. Zu- und Abluft vorrausgesetzt.
  8. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Mit der Dampfsperrfolie kriege ich schon hin, dass sie absolut dicht ist. Sollte ich denn lieber die alte weisse Folie unten auch entfernen?
  9. #9 Kalle88, 10.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Nana, das Thema nicht auf die leichte Kappe nehmen. Da streiten sich schon seit Jahren die Gelehrten drum, wie es denn nun "richtig und fehlerfrei" ist. Nein, die nicht entfernen... Ihr Dach ist 35 Jahre alt und man kann tendenziell nicht entscheiden ob es immer noch absolut dicht ist. So lassen und in den 1-2 Jahren das Dach entsprechend umdecken lassen. Ob nun mit USB oder Holzweichfaserplatte bleibt ihnen dann ja überlassen.
Dämmig ohne Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  2. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
  3. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  4. Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn
    Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu meinem Dachstuhl (Haus Baujahr 2022), bei dem mir einige Dinge aufgefallen sind. Vielleicht könnt...
  5. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
