Dämmplatte mit Gipskarton und Glasfasertapete
Diskutiere Dämmplatte mit Gipskarton und Glasfasertapete im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, meine Dachschrägen wurden mit den Dämmplatten Linitherm PAL GK, also Alu-kaschiertes PUR Verbundplatte mit Gipskarton und...
  1. #1 andyr62, 08.11.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    also Alu-kaschiertes PUR Verbundplatte mit Gipskarton und Nut/Feder verkleidet.
    1.) Sollte ich zwischen den Stössen der Platten ein Gewebeband einspachteln, wenn
    ich eine Glasfasertapete verarbeiten möchte? Die Nut und Feder Konstruktion
    stabilisiert doch schon.
    2.) Die Platten sind ja dampfdicht, da mit Alu kaschiert. An den Stössen ist
    die Aluschicht ja unterbrochen. Lt. Hersteller ist der ganze Aufbau aber trotzdem
    dampfdicht. Sollte ich zur Sicherheit vielleicht auf die Stösse diese
    dünne Alufolie kleben? Ist so ne Idee von mir.
    3.) Wie verlegt man Glasfasertapete an Kanten? Auf Stoß, oder klebt man
    eine Seite über die Kante?
    Vielen Dank schon mal
    Andreas
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun, die Platte kannte ich noch nicht, hat aber ähnlichkeit mit einer mir bekannten Platte, an denen ich heute noch bezüglich der luftdichten Anschlüsse zweifele.
    lt.Hersteller sind die Stösse mit Faseramierten Spachtel zu bearbeiten, trotzdem würde ich Vlies einspachteln.
    Peeder
  3. #3 andyr62, 08.11.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Peeder,
    die Anschlüsse an die Wand werden mit einer dampfdichten Schürze, Kleberaupe
    und Kompriband gemacht. Nur da, wo die einzelnen Platten zusammenstossen bin
    ich mir nicht sicher, ob das dicht ist, da das Alu ja unterbrochen ist.
    Vlies auch, wenn ne Glasfasertapete draufkommt?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ah, danke für die Info, hört sich gut an der Anschluss.
    Ich traue den fliegenden Stössen nicht, wenn du einen guten faseramierten Spachtel nimmst, denke ich , das du auf die Binden verzichten kannst .
    da halte ich mich mal zurück, sicherlich ist das System geprüft, und allein schon durch die N+F sieht es nicht schlecht aus.
    Peeder
Thema: Dämmplatte mit Gipskarton und Glasfasertapete
  1. glasfasertapete auf rigips
  2. kosten decke mit lihnithermverbundplatte abhängen
  3. Knaufverbundplatten mit Aluschicht
  4. D�mmplatte alukaschiert
Dämmplatte mit Gipskarton und Glasfasertapete - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem
    Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladenkästen im Haus zu dämmen. "Normale" Kästen, mit Revisionsöffnung unten. Hintergrund ist neben dem...
  2. WDVS Dämmplatten lösen sich auf ?
    WDVS Dämmplatten lösen sich auf ?: Guten Abend, ich habe da mal eine Frage zu folgendem mir ziemlich mysteriös vorkommenden Thema: Kurz zum Überblick: Ich habe vor ca. 1,5 Monaten...
  3. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  4. Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
    Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand...
  5. Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?
    Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?: Hallo, mein Haus wird/wurde mit WDVS-System von Alsecco (Haus mit Keller und Perimeterdämmung) gebaut und ich habe eine technische Frage: Warum...
