Dämmung am Badezimmer nass
Diskutiere Dämmung am Badezimmer nass im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich als ausgewiesener Antiexperte habe mal vorab eine / mehrere Fragen. Vorgeschichte: vor 6 Jahren wurde durch einen...
  1. #1 derahnungslose, 04.02.2017
    derahnungslose
    derahnungslose
    IT
    Köln
    Vorgeschichte:
    vor 6 Jahren wurde durch einen Betrieb (Schreinerei) ein Dachflächenfenster gegen eines von Velux getauscht und die Dämmung ausgetauscht sowie eine Dampfbremse angebracht.
    Dabei wurden (jetzt erkannt) offensichtlich Fehler begangen.
    Leider wurde beim Fenster versäumt die Velux Dachanschlussschürze anzubringen bzw. der Anschluss auch nicht mit anderen Mitteln vernünftig hergestellt. Die Dämmung liegt unter den Ziegeln teilweise offen.
    Soweit ich das vor 6 Jahren gesehen habe ist die Dampbremse gut verklebt worden.
    Nun habe ich in diesem Winter zum ersten mal Wasserflecken an der Dachschräge entdeckt, dort wo die Dampfbremse unten an den Fliesen angebracht, ist hat sich das Wasser einen Weg gesucht und tropft langsam in die Wanne.
    Es war immer nachdem Schnee gelegen hat - das nur als Info
    Im ersten Schritt habe ich mir das Dachfenster angesehen und die fehlende Schürze entdeckt, dort kann Wasser von der Unterspannbahn eindringen. Allerdings ist die Dämmung ziemlich sauber und es ist großflächig um das Fenster Nass, daher hätte ich die Vermutung dass das Wasser noch von irgendwo anders kommt.
    Der Dachaufbau ist wie folgt von außen nach innen:
    - Ziegel auf Querlattung
    - Unterspannbahn aus 1984 - so eine Gitternetzfolie
    - Dämmung - Stärke unbekannt, berührt aber teilweise die Unterspannbahn
    - Dampfbremse (laut Rechnung, keine Dampfsperre)
    - Rigibs auf Querlattung
    Vor dem Umbau war eine 100mm Alukaschierte Dämmung verbaut von der ich nicht den Eindruck hatte als wäre diese 100% dicht verlegt wie die Dampfbremse.
    Jetzt quasi die eigentlichen Fragen - ich weiß Ferndiagnosen sind schwer, aber ich erwarte natürlich keine 100% genauen Diagnosen.
    Könnte die Feuchtigkeit auch durch die Dampfbremse hindurch gekomme sein (auch wenn diese korrekt verlegt ist) und durch die fehlende Hinterlüftung der Dämmung nicht aus dem Dach gelangt sein?
    Welchen Betrieb holt man sich da am besten? Dachdecker?
    Der, der das damals gemacht hat wollte sich das "mal ansehen", mein Vertrauen hält sich aber in Grenzen.
    Ich hoffe ich konnte das einigermaßen Verständlich darlegen.
    Für Antworten danke ich im voraus,
    der Ahnungslose
Dämmung am Badezimmer nass - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung bei Badezimmer auf Holzbalkendecke
    Welche Dämmung bei Badezimmer auf Holzbalkendecke: Hallo zusammen ! Wir wohnen in einem alten Häuschen und würden gerne aus einem Zimmer im 1. Stock ein Badezimmer machen. Unter dem vorherigen...
  2. Fussbodenaufbau/Dämmung Badezimmer
    Fussbodenaufbau/Dämmung Badezimmer: Hallo, wir sind gerade bei unserer Badplanung, die Position der Elemente steht grob fest, bevor die Sanitärfirma loslegen kann, müssen wir den...
  3. Sanierung Badezimmer - Dämmung der Dachschräge?
    Sanierung Badezimmer - Dämmung der Dachschräge?: Hallo ich vergrößere im ersten OG mein Badezimmer im Zuge der Sanierung. Habe dazu eine alte Kammer weggerissen um dort die Dusche einbauen zu...
  4. Dämmung für Badezimmer Außenwand - Ytong mit oder ohne Dampfsperre?!
    Dämmung für Badezimmer Außenwand - Ytong mit oder ohne Dampfsperre?!: Hallo zusammen, unser Badezimmer müsste gedämmt werden. Dazu bräuchte ich mal etwas Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Materialien....
  5. Badezimmerboden unter Badewanne (über Garage) mit Bitumenbahn abdichten?
    Badezimmerboden unter Badewanne (über Garage) mit Bitumenbahn abdichten?: Guten Tag Zusammen, ich bin am sanieren unseres Badezimmers habe folgendes Problem: Das Haus hat Vollwärmeschutz BJ85 aber kein neues,...
