Dämmung Außenwand, EPS oder Mineralwolle
Diskutiere Dämmung Außenwand, EPS oder Mineralwolle im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen. Hab nun mittlerweile viel Internet über das Thema gelesen, aber entschieden hab ich mich trotzdem noch nicht. Was ich bisher...
  1. Ritter
    Ritter
    Maschinenbauingenieur
    Fuldatal
    Hallo zusammen.
    Was ich bisher rausgefunden hab:
    EPS
    + günstig
    + gute Dämmwirkung
    - relativ diffusionsdicht
    - kaum schalldämmend
    - Brandverhalten problematisch (giftige Gase)
    Mineralwolle
    + gute Dämmwirkung
    + diffusionsoffen
    + gute Schalldämmung
    - Preis
    - feuchtigkeitsempfindlich, d.h. Dämmwirkung lässt massiv nach
    Spielt denn die Duffosionsdichtheit eine große oder kleine Rolle, wenn man "Betonwände" hat?
    Ich habe folgenden Aufbau der Außenwand (von innen nach außen)
    15mm Rigips-Platte
    240mm Steine mit Beton verfüllt (40mm Holzfaser, 160mm Beton, 40mm Holzfaser)
    20mm Putzmörtel aus Kalkzement
    IN PLANUNG: 120 - 160mm Mineralwolle od. EPS WLG035
    IN PLANUNG: 10mm Kunstharzputz
  2. R.B.
    Warum sollte MiWo schalldämmend sein wenn es zwischen Beton und Putz eingeklemmt wurde?
    Für die Schalldämmung muss man den gesamten Wandaufbau berücksichtigen, und hier ist der Beton wohl die entscheidende Größe. Das WDVS kann dann noch geringfügig die Schalldämmung beeinflussen, mehr aber nicht.
    Nebenbei bemerkt, es gibt auch EPS das die Schalldämmung verbessert.
    Also Schalldämmung wäre für mich hier kein Argument.
    Diffusion wäre hier schon eher ein Thema. Aber auch dazu muss man sich einmal den gesamten Wandaufbau anschauen, und hier würde ich mit um den Kunstharzputz mehr Gedanken machen als über die Dämmlage. Auch EPS ist nicht diffusionsdicht, aber es ist korrekt, dass der Wasserdampfdiffusionswiderstand etwas höher ist als bei MiWo. Ob das kritisch ist, das ergibt sich immer aus dem gesamten Wandaufbau.
    Brandschutz, da stimme ich Deiner Aufstellung zu. Hier hat MiWo tatsächlich Vorteile. Das bedeutet aber nicht, dass ein WDVS aus EPS gefährlich ist. Immer vorausgesetzt, dass das WDVS fachgerecht verarbeitet wurde. Beim Brandschutz kommt es auf das Zusammenspiel mehrerer Komponenten an, und wenn die Hütte einmal brennen sollte, dann ist es egal ob man die EPS Reste oder MiWo Reste entsorgen muss. Wenn ein Haus mal brennt, dann entstehen sehr viele giftige Stoffe, das WDVS ist nur ein kleiner Teil davon. Was glaubst Du, sind die Holzfasern in Deinen Steinen natürlich belassen? Oder vielleicht doch behandelt? Was entsteht an Gasen wenn diese brennen?
    Beide WDVS funktionieren. Für welche Variante man sich entscheidet.......Bauch fragen, denn letztendlich muss man mit seiner Entscheidung auch zufrieden sein.
  3. Ritter
    Ritter
    Fuldatal
    Danke für die Tipps.
    Wieso? Was würdest du für ein Putz empfehlen bei dem Wandaufbau? Einen mineralischen Putz?
    Und wie ist deine Meinung für meinen Wandaufbau, evtl. in Abhängigkeit vom Typ des Außenputzes ?
  4. R.B.
    Such mal nach Beiträgen von hundertwasser, der hat dazu schon einiges geschrieben.
    Ein WDVS lässt sich planen, das ist an sich Aufgabe des Planers oder der ausführende Fachbetrieb sollte das auch können. Es geht ja nicht nur um ein bisschen U-Werte oder Taupunkte rechnen. Ein WDVS muss für sich funktionieren, und dazu gehören eine Menge Details (Anschlüsse etc.).
    Natürlich kann man auch einfach ein bisschen EPS an die Wand kleben und dann beten, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Fachgerecht ist aber was Anderes.
    Ich vermute, ohne jetzt gerechnet zu haben, dass aufgrund des Betons beide Varianten gut funktionieren. In wieweit sich die Stege der Steine bemerkbar machen, das kann ich nicht sagen.
Dämmung Außenwand, EPS oder Mineralwolle - Ähnliche Themen
  1. Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand
    Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand: Hallo, nach einigen Jahren interessierten Mitlesens habe ich nun tatsächlich auf eine meiner Fragen keine Antwort gefunden und habe mich daher...
  2. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  3. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  4. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
  5. Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach
    Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach: Hallo, wir wollen den Dachboden in unserem Haus (Baujahr 1964) ausbauen. Der Dachboden war bisher nicht beheizt und das Dach wurde vor zwei...
