Dämmung bei Zweischaligen Außenwänden
Diskutiere Dämmung bei Zweischaligen Außenwänden im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, ich habe einen Altbau von 1936 den ich jetzt nach und nach modernisiere. Mittlerweile bin ich bei dem Thema Fassadendämmung...
  1. #1 MarcvanArk, 18.11.2007
    MarcvanArk
    MarcvanArk
    staatl.gepr.KFZ Techniker
    Herzogenrath
    Hallo Bauexperten,
    ich habe einen Altbau von 1936 den ich jetzt nach und nach modernisiere. Mittlerweile bin ich bei dem Thema Fassadendämmung angelangt. Der Wandaufbau von meinem Haus ist: 1,5 cm Gipsputz - 1 Ziegel - ca. 8cm Luftschicht - 1 Ziegel - Mineralputz
    Meine Frage jetzt - ist es Sinnvoll bei einer solchen Außenwand ein WDVS anzubringen oder sollte besser der Hohlraum mit Dämmmaterial verfüllt werden?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sinnvoll ist vor allem in solchen Fällen ein Konzept!
    Bei dem Aufbau machen mir immer die Laibungen mit WDVS ein bisschen Schwierigkeiten!
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Vor allem ist das WDVS hier in langen Zeiten nicht an Energie eingespart...
  4. #4 MarcvanArk, 22.11.2007
    MarcvanArk
    MarcvanArk
    Herzogenrath
    Welche Schwierigkeiten siehst Du bei der Laibung bei einem WDVS? Ich könnte mir eher vorstellen dass bei der Kerndämmung es Probleme mit der Laibung gibt weil diese ja dann ungedämmt bleiben?!?
    Aber meine Hauptfrage bleibt die ob es überhaupt etwas bringt ein WDVS aufzubringen obwohl dahinter (zwischen den Mauern) die Luft zirkulieren kann?
  5. #5 VolkerKugel (†), 22.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn die Luft ...
    ... zirkulieren kann, macht das WDVS außen drauf nur Sinn für den Umsatz des Fassadenbauers.
    Dämmen tut es so gut wie nicht :konfusius .
  6. Robby
    Kempen / NRW
    die Luftschicht kann man ja als nicht hinterlüftet ausbilden also stehende Luftschicht!
    Wie sollen bei WDV die Laibungen gedämmt werden? Ein übedämmen der Fensterelemente geht hier ja nicht!
  7. #7 MarcvanArk, 24.11.2007
    MarcvanArk
    MarcvanArk
    Herzogenrath
    Was heißt denn "als nicht hinterlüftet ausbilden also stehende Luftschicht"?
    Kann die Luft denn nicht immer zirkulieren zwischen den Mauern? Das mit den Laibungen stimmt natürlich - allenfalls könnte man da 2-3cm dämmen. Also währe wohl für mich die "Fill it" Variante besser. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?!?
  8. Marko
    Marko
    Techniker
    Land Brandenburg
    Ich habe einige Jahre zweischalige mauerwerke gedämmt. Habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Mann sollte aber vorher genau prüfen wie der Hohlraum aussieht (oft haben die Mauer alles darin entsorgt). Weiterhin ist zu beachten, dass keine Sperre von außen angebracht wird ("Elefantenhaut") und mann muss wissen, dass ein rieselfähiges Material eingebracht wird d.h. spätere Öffnungen zum Stürze wechseln u.s.w. bringen das Material zum herausrieseln.
    Wenn man dieses alles berücksichtigt und weis, dass ein normals EFH an einem Tag gedämmt ist. Kann man das schon machen.
    Das Probelem an den Laibungen und an kraftschlüssigen Verbindungen (Ecken) bleibt meistens bestehen.
Dämmung bei Zweischaligen Außenwänden - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
    Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir planen aktuell unser EFH und hätten gerne eine Klinkerfassade (bitte keine Diskussion bezüglich Sinnhaftigkeit /...
  2. EPS Dämmung zweischaliges Mauerwerk Feuchtigkeit
    EPS Dämmung zweischaliges Mauerwerk Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Ich habe aktuell Angebote vorliegen für die Dämmung einer 10cm breiten Hohlschicht im zweischaligen Mauerwerk. Laut Firmen ist...
  3. Zweischaliges-Mauerwerk Dämmung bei Fenster
    Zweischaliges-Mauerwerk Dämmung bei Fenster: Moin, unsere Fenster sind momentan im Verblendmauerwerk verbaut und die neuen werden in die Hohlschicht (7cm) verbaut zwischen Verblender (11,5)...
  4. Dämmung Sockel im zweischaligem Mauerwerk
    Dämmung Sockel im zweischaligem Mauerwerk: Hallo zusammen, ein sehr interessantes Forum mit vielen hilfreichen Beiträgen. Ich würde hier gern eine Frage zur Diskussion stellen, welche...
  5. Zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung und Luftschicht
    Zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung und Luftschicht: Hallo, wodrauf ist bei o.g. Konstruktion bei der Erstellung zu achten? Ausgenommen von Mörtelbrücken und das man einen wasserresistenten...
