Dämmung Bodenplatte
Diskutiere Dämmung Bodenplatte im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines 70er Jahre Hauses, das von der Grundsubstanz okay ist aber einigen energetischen Sanierungsbedarf...
  1. #1 regengeist, 11.04.2010
    regengeist
    regengeist
    Kaufmann
    wir interessieren uns für den Kauf eines 70er Jahre Hauses, das von der Grundsubstanz okay ist aber einigen energetischen Sanierungsbedarf hat.
    Wirklich Kopfzerbrechen bereitet unsallerdings die Fußbödenkälte im Erdgeschoss, da wir kleine Kinder haben. Eine Dämmung über die Kellerdecke ist nicht möglich, da das Haus nur eine Bodenplatte hat. Der Sachverständige sagte uns, dass eine fachgerechte Dämmung insofern problematisch ist, da die Raumhöhe nicht so hoch ist und es auch Probleme bei den Türausschnitten und Treppen gibt. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Gibt es vielleicht einen Aufbau der nicht so hoch, aber trotzdem sehr effizient ist? Oder irgendwelche energetisch vertretbaren Bodenheizoptionen?
  2. #2 alex2008, 11.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Die Frage ist ja wie hoch der bestehende Bodenaufbau auf der Betonplatte ist und wie hoch kann man wenn man diesen entfernt und neu aufbaut
    Dämmplatten aus PUR haben je nach Dicke WL 024 - 028 darüber dann Trockenestrich
    Und eine Fußbodenheizung macht keinen warmen Boden. Geeigneter sind da Beläge welche Wärme schlecht weiterleiten.
    Steinböden sind ja deswegen kalt weil sie die Wärme schnell von den nackten Fußsohlen abtransportieren.
    Da die Körpertemperatur des lebenden Menschen immer höher ist als eine zulässige Oberflächentemperatur einer FBH fließt die Wärme erstmal immer vom Körper auf die Fläche. Wieviel entscheidet der Widerstand an der Kontaktfläche
  3. #3 Wieland, 11.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Möglicherweise alten Fussbodenaufbau entfernen und einen Fussboden aus Naturkork
    in Belaghöhe einbauen und fachgerecht versiegeln (Weichversiegelung)
    (Rohboden entsprechend gegen Aufsteigende Feuchtigkeit sperren)-
    Ohne die Probleme mit den Aufbauhöhen.
    Grüsse
  4. #4 regengeist, 11.04.2010
    regengeist
    regengeist
    Kaufmann
    DAnke für die Antwort, meinst du dann keinen Estrich sondern nur Kork in der gleichen Höhe nehmen?
    Ich dachte es gibt keinen Naturkork mehr da die Weinflaschen auch nur noch diese künstlichen "korken" haben. ????
  5. #5 regengeist, 11.04.2010
    regengeist
    regengeist
    Kaufmann
    DAnke für die Antwort kann man das feststellen wie der Bodenaufbau ist, da der Verkäufer dieses nicht wußte, und ich schlecht bei der Besichtigung den Boden aufmeißeln kann!
    Wären dicke Holzdielen als Belag eine Lösung ?
  6. #6 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Ja auf alle Fälle.
    28mm Fussbodendielen (Hartholz mit harter Versiegelung)auf Lagerhölzer dazwischen
    Glasschaum als WD. ansosten auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit isolieren.Folie
    Schweissbahn ect.(nach DIN).
    Alles ist möglich.
    Grüsse
  7. #7 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Alles in Abhägigkeit des vorhandenen Fussbodenaufbau.(Höhe).
    Gruss
    Michael
Thema: Dämmung Bodenplatte
  1. bodenplatte 70er jahre
  2. dämmung bodenplatte 1970er
  3. Aufbau Bodenplatte 70er
  4. bodenplatte 70iger Jahre,
  5. Altbau bofenplatte dämmen,
  6. aufbau bodenplatte siebziger jahre,
  7. 70er bodenplatte
Dämmung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  3. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  4. Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?
    Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?: Hallo, bei uns wird die Dämmung unter die Bodenplatte gelegt. Geplant war ursprünglich eine XPS Dämmung mit 12 cm Dicke von BASF 3035 CS. Diese...
  5. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
