Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm
Diskutiere Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte mein denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Schieferdach im ungenutzten Dachboden dämmen. Das Dach hat eine Vollschalung mit Dachpappe...
  1. #1 Uniphase, 30.01.2023
    Uniphase
    Uniphase
    Hallo, ich möchte mein denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Schieferdach im ungenutzten Dachboden dämmen. Das Dach hat eine Vollschalung mit Dachpappe aus Bitumenbahnen. Eine Nutzung als Hobbyraum ist aber nicht ausgeschlossen.
    Die Pfetten sind aus Rundholz und haben einen Durchmesser von 16 cm. Der Abstand zwischen den Pfetten beträgt 110 cm.
    Die Sparren sind ebenso aus Rundholz (etwas abgehobelt) und 7 cm dick und haben einen Abstand von cm.
    a) Benötige ich trotz der Dachpappe noch eine Unterspannbahn?
    b) Könnte ich nun eine Dämmung mit Klemmfilz zwischen die Pfetten klemmen, damit ich mir die Aufdopplung der Sparren sparen kann?
    Danke für eure Ratschläge.
    Johannes
Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  4. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  5. Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach
    Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach: Hallo, wir wollen den Dachboden in unserem Haus (Baujahr 1964) ausbauen. Der Dachboden war bisher nicht beheizt und das Dach wurde vor zwei...
