Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen
Diskutiere Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, meine Name ist Sebastian. Meine Freundin und ich beziehen demnächst ihr altes Elternhaus, bei dem wir uns gerade im...
  1. Sigson
    Sigson
    Guten Morgen,
    meine Name ist Sebastian. Meine Freundin und ich beziehen demnächst ihr altes Elternhaus, bei dem wir uns gerade im Sanierungsprozess befinden.
    Hier habe ich zwei unabhängige Fragen bei denen ich mir Hilfe erhoffe.
    Frage 1:
    Es exisitiert ein alter "Wintergarten", dieser ist von 3 Seiten mit Backstein gemauert und hat eine große Glasschiebetürfront. Also kein klassischer Wintergarten, sondern eher ein Raum mit großer Glasfront. Dieser wurde beim Bau (Anfang/Mitte der 90iger) jedoch als "kalter" Wintergarten ausgeführt.
    Hier wäre perspektivisch meine Idee 2 Seitenwände (eine Seitenwand schließt ans Haus an) von außen mit Wärmedämmverbundsystem zu isolieren und die große Glasfront austauschen zu lassen. Über dem Wintergarten ist ein Anbau mit 3 Zimmern, welche Anfang der 2000er angebaut wurden und durch den Fussboden des Anbaus im 1.OG gedämmt wurde.
    Meine Frage betrifft den Fussboden des "kalten Wintergartens" hier wurde eine Bodenplatte gegossen und es liegt sehr hochwertiger Vinylboden als Bodenbelag aus.
    Mein Wunsch wäre diesen Bodenbelag drin zu lassen und Dämmungsaufbau auszühren (Ziel Fußkälte zu reduzieren und den Raum warm zu halten). Mein Gedanke wäre eine Dämmschicht von x cm (Styropor o.ä.) und anschließend einen Parkettboden anzubringen.
    Kann man das Vorhaben so in der Art ausführen und was für einen Stoff nimmt man genau als Dämmung?
    Frage 2:
    Das Kernhaus wurde Anfang der 2000er mit einer 15cm dicken Schicht Wärmedämmverbundsystem ausgerüstet. Wir werden im Zuge der Sanierung alle Heizungen ersetzen, welche aktuell in 10cm tiefen Heizungsnischen eingebaut sind. Ist es ntowendig diese Nischen zuzumauern oder ist dieser Schritt durch die Außendämmung vernachlässigbar? Die Nischen sind vom nutzen her, für neue Heizungen schon praktisch, weshalb ich hier gesondert nachfrage.
    Viele Dank im Voraus für die Hilfe.
    Beste Grüße
    Sebastian
  2. #2 Fred Astair, 12.01.2023
    Dann lass sie drin, solange die freie Konvektion des Heizkörpers nicht behindert wird.
    Eine halbe Steinbreite der Massivwand macht bei einem WDVS von 15cm Dicke fast nichts aus.
  3. MarWie
    MarWie
    Zu dem Fußboden, Styropor und darauf direkt was legen würde ich mir überlegen, wenn dann solltest du mindestens 200kpa Styropor nehmen oder noch besser XPS mit 300kpa und am besten mit Falz. Es wird wohl auf die Dicke des Parkets und der Verbindungsart der einzelnen Dielen aufeinander ankommen ob das gut geht, aber auch wie eben der untergrund ist. Ich denke da kann man keine Aussage machen, solange man nicht weiß, was für Parkett du da drauf legen möchtest. Je nachdem wo du das Parkett kaufst sollte der dir der Verkäufer sagen was da mindestens drunter muss.
    Wie viel Platz hast du denn zur Verfügung? Es wäre ja auch möglich ein z.B. PIR/PUR Platte zu nehme und dann eine dünne OSB Platte dadrüber und dann das Parkett.
  4. Sigson
    Sigson
    Danke für die Antworten.
    MarWie: der Tipp mit den Pir/pur Platten ist super interessant, da werde ich mich mal einlesen. Der Platz in der Höhe ist variabel, da die Deckenhöhe bei knapp 2,8m ist und sowieso eine kleine Stufe von x cm nach draußen entstehen wird.
Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen - Ähnliche Themen
  1. Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her
    Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her: Wir wollen den Fußboden im Erdgeschoss dämmen. Hier sollen einfache EPS platten die Dämmung übernehmen. Raum nach oben , also bis zu Decke ist...
  2. Dämmung Fußboden Treppenhaus/Keller
    Dämmung Fußboden Treppenhaus/Keller: Hallo liebes Forum, im Rahmen unserer Effizienzhaussanierung ist das Treppenhaus im Keller dem beheizten Bereich zugeordnet - der Rest vom Keller...
  3. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  4. Dämmung zwischen Kappendecke und Fußboden
    Dämmung zwischen Kappendecke und Fußboden: Hallo zusammen, bei uns besteht die Decke zwischen Keller und EG aus einer Kappendecke und einer Fußbodenkonstruktion mit einer Holzplatte oben....
  5. Dämmung / Verstrebung Unterkonstruktion Fußboden
    Dämmung / Verstrebung Unterkonstruktion Fußboden: Hallo, Ich bekomme demnächst ein neues Schiebetor. Und für die Gegensprechanlage habe ich geplant das Kabel durch den Keller zu einer Wand bei der...
