Dämmung Kehlbalkendecke - Hinterlüftung ???
Diskutiere Dämmung Kehlbalkendecke - Hinterlüftung ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Bin dabei den Neubau zu Dämmen. Die Kehlbalken sind 180 mm dick. Dies soll vollständig für die Dämmung genutzt werden. Unter der Dämmung ist eine...
  1. #1 bauherr79, 19.12.2008
    bauherr79
    bauherr79
    kfm.Angestellter
    Rheinhessen
    Die Kehlbalken sind 180 mm dick. Dies soll vollständig für die Dämmung genutzt werden. Unter der Dämmung ist eine Dampfbremse. Auf den Balken - im Spitzboden - sollen Spanplatten verlegt werden. Der Spitzboden dient aufgrund der Höhe von 1,20 m in der Mitte lediglich als Lagerraum.
    Meine Frage:
    Können die Spanplatten direkt auf die Kehlbalken gemacht werden oder sollte man besser auf die Kehlbalken durch Latten von 20 mm dicke eine Hinterlüftung schaffen?
    Danke für jeden Hinweis und frohe Weihnachten
  2. #2 Forumuser, 09.01.2009
    Forumuser
    Forumuser
    Dip.-Wirt.Ing.(FH)
    Köln
    Also ich habe mir heute Dachlatten geholt, um einen Abstand zwischen Dämmung und Fußbodenplatte zu erreichen. Nachdem ich jetzt bereits Kondenswasser festgestellt habe, will ich auf jeden Fall Zirkulation, um Kondensat an den Platten zu minimieren.
Thema: Dämmung Kehlbalkendecke - Hinterlüftung ???
  1. DachLatten auf Kehlbalken
Dämmung Kehlbalkendecke - Hinterlüftung ??? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  2. Dämmung über Kehlbalkendecke
    Dämmung über Kehlbalkendecke: Situation: Neubau: Dicke der Sparren und Kehlbalken 18 cm. Diese werden vollständig gedämmt. Zusätzlich wird unter den Sparren eine...
  3. Nachträgliche Dämmung der Kehlbalkendecke?
    Nachträgliche Dämmung der Kehlbalkendecke?: Hallo, unser Dachgeschoss wurde vor ca. 15 Jahren ausgebaut. Dabei wurde das Dach mit dieser Mineralwolle mit Alukaschierung gedämmt. Die...
  4. Geplante Dämmung Spitzboden - Problem mit der Kehlbalkendecke bzw Dämmung 1.OG
    Geplante Dämmung Spitzboden - Problem mit der Kehlbalkendecke bzw Dämmung 1.OG: Hallo, für folgendes Problem bräuchte ich ein wenig Hilfe. In unserem Einfamilienhaus (Bj 96; gekauft vor 2 Jahren) möchte ich den Dachboden...
