Dämmung nicht begehbare Geschoßdecke
Diskutiere Dämmung nicht begehbare Geschoßdecke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach dem Lesen vieler Beiträge habe ich mir jetzt eine Meinung zu dem Thema gebildet und wollte euch bitten, diese zu kommentieren....
  1. mapl99
    mapl99
    Mannheim
    Wunsch:
    Ich will meine Geschossdecke des Dachbodens, der nicht ausgebaut ist und bei dem die Schrägen nicht gedämmt sind, vom Dachboden aus mit Isover Topdec 2 dämmen.
    Die Holzbalkendecke besteht aus 20cm hohen Balken im 60cm Abstand. Im Zwischenraum befindet sich ca. 10cm Schlacke als "Dämmung". Es sind keine Dielen oder Bretter angebracht, ausser ein paar Dohlen als "Gehwege". Auf der Unterseite, also zu den Wohnräumen hin, ist die Decke mit Strohmatten versehen. In den Wohnräumen selbst sind Rigipsplatten auf Latten angebracht.
    Das Haus ist Baujahr 1928.
    Geplante Maßnahmen:
    1. ich will auf die Schlacke Perlite oder Zellulose aufschütten, bis die Höhe der Balken erreicht ist, um somit eine einigermaßen ebene Fläche zu erreichen. Frage: soll ich die Schlacke entfernen?
    2. ich will keine Dampfsperre oder -bremse unter die Dämmung legen, weder unter die Schlacke (die ich dann ja entfernen müsste), noch unter das Topdec 2.
    Frage: haltet ihr eine Dampfsperre für notwendig? Wenn ja, wo?
    3. ich will das Topdec 2 dann auf die ebene Fläche legen. Die Tragfläche für das Topdec wäre somit die Aufschüttung mit z.B. Perlite.
    Frage: ist die Tragfläche geeignet?
    4. Ich will das Topdec 2 mit 100 mm Dicke verlegen.
    Frage: reicht die Dicke?
    5. Ich will auf das Topdec 2 keine diffusionsoffene Folie o.ä. legen, da das Dach gut belüftet ist und ich davon ausgehe, daß Kondenswasser, welches vom Dach auf die Dämmung runterfallen könnte, wieder verdampft.
    Frage: ist die Annahme richtig?
    Danke im Voraus für eure Kommentare.
    Gruß, M.
  2. #2 caprile, 08.05.2008
    caprile
    caprile
    Ingenieur
    Egelsbach
    Dämmung des Dachs - vielleicht ein bißchen anders
    Auch ich habe ein Haus Bj. 28, mein Dachboden sieht vom Aufbau identisch aus, nur habe ich keine Gipsplatten in den Wohnräumen sondern Putz auf dem Stuckträger (Matte aus Holzstäbchen oder Stroh).
    Folgende Anmerkungen, die meinen Kenntnisstand repräsentieren:
    Wunsch:
    Topdec DP2 scheint mir nach Prospekt Prospekt das falsche Material zu sein (zum Dämmen von Decken von unten geeignet), eher scheint schon Topdec Loft geeignet, das aber erlaubt nur eine untergeordnete Nutzung, keine Nutzung als Wohnraum. Grund scheint die mangelnde Festigkeit zu sein. Da sind wir auch schon beim grundsätzlichen Problem: Will man den Dachboden irgendwann mal ausbauen oder nicht oder will man schwere Gegenstände lagern ? Die beschrieben Decke von Häusern dieser Baujahre ist nicht tragend, da die Schlacke in der Regel auf Brettern aufliegt, die nur auf Leisten aufliegen, die wiederum seitlich an die Balken genagelt sind. Das heißt bei Belastung der Schlacke besteht die theoretische Gefahr des Durchbrechen wenn nur die Last hoch und punktuell genug ist. Will man den Dachboden zu Wohnzwecken nutzen muß eine tragfähige Konstruktion gefunden werden. die die Last auf die Träger einleitet. Bei flächiger Auflage, sei es durch Perlite, oder durch eine relativ weiche und nur oberflächlich verstärkte Isolationsmatte wie Topdec wird die Schlacke nun immer noch belastet, bei theoretisch gleicher Flächenpressung auf Schlacke und Balken anteilig der belasteten Oberfläche, wenn die Schlacke nachgibt, folgt die Matte.
    Ich denke, eigentlich müsste man auf die Träger eine (Quer-)Lattung aufbringen, die Zwischenräume mit Isolationsmaterial füllen und dann auf die Lattung eine begehbare Decke legen (2 Lagen OSB Platten o.ä.). Mein Problem ist: Um eine hinreichende Höhe für die Isolierung zu erhalten müssen die Latten ganz schön hoch sein (120 - 140 mm?). Schnell hat man wieder eine Tonne Holz im Dach liegen. Wäre Hartschaumstoff ohne Lattung eine Alternative ?
    Ohne weiter Prüfung der Details: Entfernen würde ich bei alten Häusern im Zweifelsfall möglichst nichts, was noch intakt ist. Man handelt sich nur neue Probleme ein.
    Dampfsperre muss meine Erachtens sein um Kondensation und anschließenden Schimmel in der Isolation zu vermeiden. Gerade Glasfasermatten nehmen gerne Wasser auf. Ich würde die Dampfsperre auf den jetzt existenten glatten Boden legen, unter jede weitere Schicht. Unebenheiten stören die Dampfsperrfolie wenig.
    Perlite sollen durch flächige Auflageplatten verdichtet werden, geht nicht mit Topdec. Auch ist Topdec Loft auf der Unterseite weich, setzt sich also unter Belastung bei körnigen Perliten vermutlich, d.h. verliert Höhe.
    Im Prospekt wird 120 mm als hinreichend für EnEV bezeichnet. Hängt aber sicher im Detail vom Wärmedurchgangskoeffizienten der Holzdecke ab (der ja gar nicht so schlecht ist). Wichtig wäre meine Erachtens, dass der Taupunkt nicht in der Decke sondern im Isomaterial liegt. Damit passiert dann nichts, wenn die Dampfsperre den Wasserdampf als Dampf in der Decke hält und kein Wasser(dampf) zum Kondensieren in die Isolation kommt. Wie man das ohne viel Geld und Aufwand berechnen kann ? Weiß ich auch nicht und ich habe auch noch keine Faustfomeln für Holzbalkendecken gefunden.
    Halte zu viele Folien auch für nicht notwendig, würde aber eine begehbare Abdeckung schaffen (z.Bsp. OSB Platten). Das Dachgeschoss ist dann zu nutzen und eventuelle Feuchtigkeit (Tropfen) von oben kommt nicht direkt mit der Isolation in Berührung.
    Grüße
    Andreas :28:
  3. #3 willi1048, 20.05.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Guten Abend.
    Unser Haus ist 1900 erbaut und ich habe auch einen nicht genutzten Boden mit 300er Isover Glasmatten gedämmt.
    Einfach ausgerollt fertig. Wozu zwischen den Balken reinstopfen wenn kein Boden begehbar gemacht werden soll. Eventuel für den Schorni einen festen Weg bauen und sonst nur Matten ausrollen. Wichtig ohne Alukaschierung die bremst Belüftung.
    gruß
    willi
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @all,
    sicher kann man über Wärmedämmschichten und Dampfsperren stundenlang philosophieren ... Fakt ist jedoch wohl: Solange die beheizte Gebäudehülle nicht allseitig dauerhaft luftdicht abgeschlossen ist, zieht die warme, feuchte Luft größtenteils lustig "an der Wärmedämmung vorbei" ... oder?
    KPS
  5. #5 Isolierglas, 29.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hallo mapl99!
    Dein Vorhaben ist teuer, schadensträchtig und wenig effizient.
    Richtig wäre:
    - Schlacke entfernen.
    - Mit Dampfbremse auslegen (einzelne Gefache). So kann evtl. nachströmende Warmluft nichts durchfeuchten
    - Als Dämmung Glas oder Steinwolle nehmen (Steinwolle: Höhere Dichte, besserer sommerlicher Wärmeschutz!)
    - Volle 20cm dämmen
    - Spanplatten oder OSBplatten als Abschluss drauf. Keine Folie darunter.
    Viel Erfolg,
    Gruss, Dirk
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wenn die sichtbare raumseitige Bekleidung unverändert bestehen bleiben soll, ist
    ... "auslegen" allein wohl nicht ausreichend.
    Dann sollte die Dampfsperre gegebenenfalls gefachweise mit den diesem Anwendungszweck entsprechenden Materialien umlaufend an die begrenzenden Deckenbalken und Wandputzflächen angeschlossen (verklebt) werden! Dies gilt insbesondere natürlich auch für alle Durchdringungen der luftdichten Hülle (Bodenluke, Dunstrohre, etc.).
    KPS
Thema: Dämmung nicht begehbare Geschoßdecke
  1. topdec loft unebenheiten
  2. holzbalkendecke dämmen neubau belüftet
Dämmung nicht begehbare Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  2. Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen
    Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen: Guten Abend, wir sanieren derzeit ein Haus von 1975 im Westerwald. Der Dachaufbau ist von der Vorbesitzerin wie folgt überlassen worden:...
  3. Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?
    Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?: Moin Zusammen, Ich würde gerne unsere Zwischendecke zum Dachboden begehbar machen. Derzeit ist der Aufbau so, wie auf den Bildern zu sehen....
  4. Dämmung Balkon - direkt begehbar ohne Estrich?
    Dämmung Balkon - direkt begehbar ohne Estrich?: Hallo zusammen, Wir sanieren ziemlich umfassend ein Einfamilienhaus mit kleiner Gästewohnung aus dem Jahr 1964, werden dann selbst einziehen....
  5. Naturstein auf begehbarer Dämmung im Außenbereich
    Naturstein auf begehbarer Dämmung im Außenbereich: Guten Abend. Unter dem Eingangspodest vor unserem Hauseinganges befindet sich ein Lagerraum im Erdreich. Die Podestplatte besteht aus 240mm...
