Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
Diskutiere Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  1. thodu
    thodu
    Mittwoch
    Hallo Bauexperten,
    - Fußbodenheizung in 2 Etagen, WP + die 20 Jahre alte Ölheizung oder nur WP
    - Elektrik und Wasser/Abwasser neu
    - diverse Raumveränderungen(zusammenlegen)
    - Rollläden vor die 2fach verglasten Fenster aus den 90ern
    Die Bausubstanz sieht wie folgte aus:
    Kellergeschoß 45cm Wände Decke 34cm(Deckenplatten + Aufbau der im Moment noch unklar ist) ca. 2/3 unter OK Erdreich
    EG 47,5cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer) Decke 36cm
    OG 36cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer) Decke 0,36cm. Alle Decken sind gerade ohne Schrägen.
    DG Giebelwände 33,5cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer), Drempelhöhe 0, Dach ist komplett beplankt und ebenfalls Schiefer.
    Verbunden sind alle Geschosse durch ein großes Treppenhaus Grundfläche 2,50 x 4m welches jedoch zum Dachboden hin abgetrennt wir durch eine Ständerwand um die beiden oberen WEs zu verbinden.
    Um die Elektrik/Medien gescheit verlegen zu können wird in beide Geschosse eine Zwischendecke eingezogen ca. 15cm bei aktueller Raumhöhe von 2,65m.
    Eventuell ist später geplant den Dachboden halbseitig als Wohnraum zu nutzen, die andere Hälfte als Dachterasse umzufunktionieren. Das ist jedoch abhängig von den finanziellen Mitteln am Ende der Umbaumaßnahmen, der Aussagen des Statikers und einem genehmigten Bauantrag. Vielleicht bleibt auch alles wie aktuell und wir nutzen das DG als Abstellraum.
    Um mir diese Möglichkeit offenzuhalten ist eine Dämmung der OG-Decke von oben nicht wirklich eine Option und die Überlegung war die beiden Zwischendecken zu dämmen.
    Was halten die Experten davon?
    Viele Grüße
    thodu
Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  2. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  3. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  4. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  5. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Liebes Forum, Wir haben vor, die obere Geschossdecke mit einer Zellulose Einblas Dämmung zu dämmen. Jetzt meine Frage dazu: ein Dachbereich ist...
