Dämmung oberste Geschossdecke
Diskutiere Dämmung oberste Geschossdecke im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, ich wohne in einem Reihenmittelhaus (Bj.: 1963) und würde gerne die oberste Geschossdecke dämmen lassen. Der Dachboden wird gar nicht...
  1. KaSaAy
    KaSaAy
    Guten Tag,
    ich wohne in einem Reihenmittelhaus (Bj.: 1963) und würde gerne die oberste Geschossdecke dämmen lassen. Der Dachboden wird gar nicht genutzt, auch nicht als Stauraum. Auf den Bildern können Sie den Dachboden sehen. Der Boden ist verbrettert. Unter den Brettern scheint Schutt oder ähnliches zu liegen. Auf der einen Seite hingegen kann ich durchgreifen. Dort scheint es zwischen den Brettern ein Hohlraum zu geben (siehe Bilder). Ob der Hohlraum unter dem ganzen Raum zu finden ist, kann ich nicht sagen.
    Der Raum ist ca. 40qm groß. Was für eine Dämmung bietet sich hier an? Am liebsten würde ich Dampfbremse verlegen und da drauf die Dämmung anbringen. Sofern unter den Holzdielen aber Hohlräume sind, bringt das wahrscheinlich nichts, oder?
    Hat jemand Erfahrungswerte und kann mir vielleicht einen Tipp geben. Was kostet so etwas bei einer Fachfirma?
    Viele Grüße und bitte stets negativ bleiben (mit Blick auf Corona :-D)
  2. #2 Gast 85175, 02.12.2021
    Das ist unschön, vor allem der Blick in die „leeren“ Sparrenfelder.
    Erstmal eine andere Frage, gibt’s in den Zimmern darunter noch Dachschrägen, oder sind die Decken gerade?
  3. KaSaAy
    KaSaAy
    Hi, herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Auf der linken Seite gibt es unter dem Dachboden ein Bad und ein Arbeitszimmer mit Dachschrägen. Auf der rechten Seite (also wo sich auch der Hohlraum auf dem Dachboden befindet) sind 3 Zimmer (eines mit Balkon), alle ohne Schrägen.
    Viele Grüße
  4. #4 Gast 85175, 02.12.2021
    Es ist der blöde Hohlraum in dem die Luft hin und her zirkulieren kann, der bringt alles durcheinander weil man nicht weiß was da wohin zieht…
    In einer perfekten Welt nimmst einfach EPS (Styropor) oder XPS (Styrodur) und legst es da rauf und alles ist gut. In der nicht ganz so perfekten Welt verlierst da einfach nur viel Wärme durch „Durchzug“ in den Hohlräumen. In der echten Welt fängst Dir evtl. noch ein ganz blödes Problem mit Kondenswasser ein.
    Wenn Du das „richtig“ machen willst, dann machst die Decken auch von unten neu und machst dann unten eine winddichte Dampfbremse rein. Alles andere ist vielleicht und eventuell gut, man weiß es einfach nicht…
  5. KaSaAy
    KaSaAy
    Die Decken kann ich von unten nicht neu machen, da sonst 2 Kinder plötzlich kein Zimmer mehr hätten für eine ganze Zeit :-/
    Sicherlich wird man doch den Hohlraum auf der rechten Seite jedenfalls bis zu dem Bereich wo die Zimmer anfangen schließen können. Dann kommt die Dammung normal oben drauf. Wenn jetzt Wind einströmt, dann gegen die neue Barriere und nach oben, bleibt also oberhalb der Dämmung.
    Eine Dämmung wird ja nicht durch den Hohlraum erschwert, sondern durch den Wind. Also müsste man doch nur die Seiten schließen.
    Stelle ich mir das zu einfach vor?
    Viele Grüße
  6. #6 Gast 85175, 03.12.2021
    Ich verstehe das Problem, aber bitte verstehe das andere Problem auch, zwei „Schlafzimmer“ mit entsprechendem Raumklima macht alles theoretisch nur noch schlimmer…
    Alleine von oben kannst das eigentlich alles nur mit Röntgenblick genau sagen. Du hast da jetzt eine Decke die funktioniert, aber wenn Du da dran herumfummelst, dann machst es nicht zwangsweise besser. Du leitest da evtl. Luftströme einfach nur um, oder konzentrierst die auf wenige Punkte und das kann blöde sein. Die luftdichte Ebene wird regelmäßig innen realisiert, genau aus dem Grund und mit diesem Hohlraum da bekommst keine sauberen Randanschlüsse hin. Es geht da auch nicht nur um „echten“ Wind, da strömt die Luft schon durch den Kamineffekt durch jedes Löchlein. Und das ist im besten Fall nur ein Wärmeverlust, im schlechten Fall ein gehöriges Problem mit Kondensat.
    Und nochmal. Du kannst da EPS/XPS oder auch MiWo+Dampfbremse rauf machen und es geht zu gefühlten 90% gut, aber garantieren kann dir das halt niemand und genau das wäre nötig um da eine klare Empfehlung aussprechen zu können…
  7. KaSaAy
    KaSaAy
    Hi, ich habe heute nochmal nachgeschaut und hierfür ein Paar Dielen entfernt. Unter den Dielen verlaufen dicke Holzbalken. Zwischen den Holzbalken wurde bereits ein Dämmstoff verwendet. Aber nicht einheitlich. Richtung Ecken hat man Spannfilz verwendet und in der Mitte eher Schutt und irgendetwas graues flockiges. Da drauf kamen dann die Holzdielen. Luft strömt da also nicht oder nur sehr wenig durch.
    Könnte man alle Dielen ausreißen und überall zwischen Spannfilz verlegen oder optional einfach auf die Holzdielen Spannfilt oder Styropor?
    Eine Firma kommt kommende Woch und sieht sich das an. AUs eigener Erfahrung weiß ich aber, dass Firmen häufig auch dazu raten, was für den eigenen Geldbeutel besonders attraktiv ist. Daher könnt Ihr mir eure Erfahrungswerte mitteilen.
    Viele Grüße
  8. #8 Gast 85175, 03.12.2021
    Mein Erfahrungswert ist: Ordentliche winddichte Ebene (Dampfbremse) innen und die Dämmung direkt darüber funktioniert prima. Dämmung über Hohlraum funktioniert eventuell einigermaßen, hat aber oben beschriebene Schwachpunkte. Dass die Dämmleistung durch „Querlüftung“ im Hohlraum gemindert wird ist fast schon anzunehmen, es fragt sich nur ob das viel ausmacht. Ein Kondensatproblem wäre eher ungewöhnlich, aber halt doch nicht „selten“. Und darum kann ich dir auch nicht raten einfach was auf die Bretter zu legen, weil man halt nicht weiß ob das dann wirklich „gut“ ist…
Dämmung oberste Geschossdecke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  4. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
  5. Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse
    Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse: Hallo zusammen, ich würde Euch gern um Euern Rat/Eure Meinung bitten: Zur Erfüllung der Vorgaben des EEG/GEG muss beim Haus meiner Mutter...
