Dämmung oberste Geschossdecke
Diskutiere Dämmung oberste Geschossdecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Wir haben einen "Spitzboden" mit ca. 80m² Grundfläche auf dessen Boden 10cm zerrupfte Glaswolle zwischen die Unterkonstruktion des Bodens lieblos...
  1. #1 EinHausbesitzer, 05.07.2024
    EinHausbesitzer
    EinHausbesitzer
    Wir haben einen "Spitzboden" mit ca. 80m² Grundfläche auf dessen Boden 10cm zerrupfte Glaswolle zwischen die Unterkonstruktion des Bodens lieblos gelegt/gestopft wurden und darüber dann Bretter, die an die Unterkonstruktion genagelt sind. Dampfbremse bzw. Dampfsperre gibt es keine. Zwischensparrendämmung gibt es auch keine. Damit ist das GEG bzgl. Dämmung oberste Geschossdecke natürlich nicht erfüllt.
    Was würdet ihr machen? Das einfachste wäre m. E. begehbare Platten wie z.B. Isover Topdec Loft einfach auf die Holzbretter zu legen. GEG wäre damit erfüllt, aber obs dann Probleme mit Feuchtigkeit oder andere Probleme gibt ist mir nicht klar.
  2. #2 nordanney, 05.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ordentliche Belüftung vorhanden? Falls ja, ist das gut so machbar. Wenn du den Spitzboden ansonsten nicht brauchst, geht es auch günstig, wenn du z.B. 2x12 cm Klemmfilzrollen auf den Boden legst.
    WirDaemmenDeinHaus und EinHausbesitzer gefällt das.
  3. #3 EinHausbesitzer, 05.07.2024
    EinHausbesitzer
    EinHausbesitzer
    Was wäre denn eine ordentliche Belüftung? Es gibt keine Zwischensparrendämmung, insofern dachte ich, dass die Belüftung einfach durchs Dach wäre.
    WirDaemmenDeinHaus gefällt das.
  4. #4 nordanney, 05.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ausreichend Luftaustausch, damit ggf. von unten hochsteigende Feuchtigkeit weggelüftet werden kann. Mein 60er Jahre Spitzboden hat z.B. noch drei 100mm Lüftungsöffnungen aus der Giebelseite. Seit Ewigkeiten keine Probleme mit Feuchtigkeit (auch keine Dampfsperre vorhanden).
  5. #5 grozema, 19.09.2024
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    Wenn der Boden nicht als Abstellfläche dienen soll, dann würde ich auch einfach Glaswollematten dort oben abrollen und drauflegen. Kannst gar nicht dick genug machen. Lohnt sich immer.
Dämmung oberste Geschossdecke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  3. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse
    Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse: Hallo zusammen, ich würde Euch gern um Euern Rat/Eure Meinung bitten: Zur Erfüllung der Vorgaben des EEG/GEG muss beim Haus meiner Mutter...
  5. Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke
    Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo an alle, mich bin neu hier und hoffe dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. Konkret geht es um folgendes: wir haben im Sommer 24 ein Haus...
