Dämmung unter Dampfbremse?
Diskutiere Dämmung unter Dampfbremse? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Ich möchte unser Flachdach sanieren und von innen dämmen (18 cm Zwischensparrendämmung mit Glaswolle). Unter die Sparren möchte...
  1. smdw
    smdw Gast
    Hallo zusammen!
    Ich möchte unser Flachdach sanieren und von innen dämmen (18 cm Zwischensparrendämmung mit Glaswolle). Unter die Sparren möchte ich erst eine PE Dampfbremsfolie (blau, nach DIN 4102/B2), dann 2 cm Lattung und dann Gipskarton machen. Meine Fragen: Ist das so ok? Was nehme ich als Dämmung zwischen der 2cm-Lattung? Muss ich eine Hinterlüftung einplanen? Jemand in einem andern Forum meinte, das wäre überholt, jedoch habe ich immer noch keine Ahnung, was man besser machen könnte.
    VG
    der SMdW
  2. #2 Gast943916, 04.03.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da der Dachaufbau nicht bekannt ist, kann dazu erst mal wenig sagen.
    20 mm Lattung kannst du vergessen, 24 mm Mindestanforderung, ich würde auf 30/50 mm gehen oder besser noch Metallprofile.
    die wirst du auch so schnell nicht haben, da Dämmung, Dampfbremse- oder sperre und Luftdichtheit ein sehr komplexes Thema sind, das man nicht in ein paar Sätzen vermitteln kann.
    Such dir jemand, der den Aufbau rechnet und plant und was genauso wichtig ist: überwacht
    Gipser
Dämmung unter Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  2. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
  3. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  4. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  5. Badsanierung OG unter Dachschräge - Rückbau, Dampfbremse und Dämmung
    Badsanierung OG unter Dachschräge - Rückbau, Dampfbremse und Dämmung: Hallo! Folgende Situation: - Haus BJ 1986 - aktuell fast im Rohbauzustand, da Kernsanierung - Budget ist sehr am Ende angekommen :/ Wir wollen...
