Dämmung unter oder über der Bodenplatte , was ist besser ?
Diskutiere Dämmung unter oder über der Bodenplatte , was ist besser ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen ich muss leider einen neuen Thread aufmachen ... da ich mit der Suche nicht wirklich fündig werde, hier als auch bei Google......
  1. acii
    acii
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Altbau gekauft und bin derzeit entkernen des Kellers, dabei habe ich auch die komplette Bodenplatte entfernt.
    Entsprechend dem Baujahr ca. 1930, steht das HAus auf einem Streifenfundament (Stampfbeton) Hanglage.
    Da ich den Bodenaufbau komplett neu mache, stehe ich nun vor der Frage ...
    "Was ist besser .... Dämmung unter oder auf der Betonplatte einbringen???"
    Bei Neubauten ließt man ständig, das die Dämmung unterhalb der Betonplatte installiert wird... hier habe ich natürlich eine durchgängige Dämmschicht.
    In meinem Fall habe ich durch die Streifenfundamente (Aussenwände / Innenwände), entsprechende Unterbrechnungen.
    Daher bin ich mir nicht schlüssig dazu ... was die bessere Lösung ist ??
    Bin gespannt auf eure Meinungen ...
    Vielen dank schon mal
    Gruss
    Achim
  2. #2 Wieland, 23.11.2022
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Die Dämmung auf der mit Schweissbahn versehenen
    Bodenplatte, hat den Vorteil, daß der Estrich schneller
    aufgewärmt wird und der Raum schneller aufgeheizt ist.
    Bei der Dämmung unter der Bodenplatte,muss die Bodenplatte durchgeheizt werden und die Heizung
    Wirkt Träger langsamer.
    Dafür bleibt es aufgrund des Wärmespeicher/Bodenplatte länger warm.
    Aber Grundsätzlich sollte man beim entfernen
    von Bodenplatten im Bestand-Gebäuden
    Äußerste Vorsicht walten lassen,
    Da die Bodenplatten auch aussteifende Wirkung
    Gegen den Erddruck haben können!
    Safety first
    Michael
    Hercule, Viethps und Ab in die Ruine gefällt das.
  3. acii
    acii
    Hallo Michael,
    vielen Dank für dein wertvolles Feedback... der Keller wird zu einem großen Teil als Einliegerwohnung genutzt. da stellt sich nun die Frage welche Variante ist da sinnvoller ...
    Im Endeffekt werde ich bei dem Bodenaufbau einiges an Eigenleistung bringen wollen , daher stellt sich auch die Frage welche Variante ist einfacher zu erstellen ??
    Ich werde dazu auch nochmals mit meinem Energieberater sprechen .. laut seinem Bericht , befindet sich die Dämmung klassisch unterhalb der Betonplatte.
    Eine Baufirma mit welcher ich derzeit in Kontakt bin, bzgl. anderen Gewerke , ist ein totaler Fan von Dämmung auf der Betonplatte.. alles andere sei Schwachsinnig.
    Ich hoffe ihr könnt mir noch den ein oder anderen ausschlaggebenden Hinweise geben :-)
    Danke
    Achim
  4. #4 Ungarnfreund, 23.11.2022
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    träger heisst auch das sich die Zimmer im Sommer bei einer Hitzewelle langsamer erwärmen, wegpuffern.
    Michael
  5. #5 Deliverer, 23.11.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Wie macht man es mit der Wärmebrücke Streifenfundament, wenn unterhalb gedämmt werden soll? Ich wüsste jetzt nicht, wie das klappt.
    Davon ab ist natürlich mehr aktivierte Masse immer besser. Ich würde sogar Heizschlangen in den Beton legen.
    Ungarnfreund gefällt das.
  6. acii
    acii
    hy zusammen,
    ich konnte nun mit meinem Energieberater sprechen ... grundsätzlich mach bei einer geschlossen Bodenplatte (Neubau) die Dämmung unterhalb sinn, da keine Wärmebrücke vorhanden sind.
    Beim Altbau haben wir an allen Wänden Wärmebrücken aufgrund den Streifenfundamenten..... daher würde er hier die Dämmung eher auf der Bodenplatte. sehen....
    Da in meinem Fall jedoch die Bodenplatte keinerlei tragende Wirkung hat ... und die Aufwände gering bleiben sollten , war sein Vorschlag wie folgt:
    - Zementestrich ohne Bewehrung (inkl. Fussbodenheizung) 6-8 cm
    - Dämmung 10cm
    - Kiesschicht 10 - 15 cm
    Was ist eure Meinung dazu ?? Die Realisierung wäre natürlich deutlich einfacher für mich , ebenso nur eine geringe Aufbauhöhe.... bis dato hatte ich ja Bodenplatte und Estrich separat geplant...
    Danke schon mal
    Gruss
    Achim
  7. #7 Wieland, 25.11.2022
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Irgendwie vermisse ich eine Sperrschicht, gegen aufsteigende Feuchtigkeit!
    Es gibt schließlich Wohnraum.
    Grüße
    Michael:
    Viethps gefällt das.
  8. acii
    acii
    HALLO Michael..
    Die ganzen Folien zwischendrin habe ich nixht aufgelistet.... Diese werden definitiv in ausreichender Form verbaut.. Ich habe zum Glück kein drückendes Wasser etc...
    Jedoch ist Hanglage immer etwas kritisch..
    Daher möchte ich auch eine dicke kiesschicht einbringen.. Kappiliarbrechend
    Gruß Achim
  9. SIL
    Du hast keine Bodenplatte.
    Wo ist hier eine BPL.
    Du willst also Kiesbett / Abdichtung / Dämmung/ Folie / Estrich mit FbHz und eine Kiesschicht mit 10-15 cm ist nun nicht 'dick'.
    Wie ich annehme buddelst du ja selber aus ,
    Kiesbett 20 cm
    XPS 80 mm
    'BPL' 15 cm
    Abdichtung
    Dämmung / Tackerplatte
    Estrich etc
    So würde ich privat aufbauen.
  10. acii
    acii
    Hallo Sil,
    danke für dein Feedback ...
    was meinst du jedoch mit "
    Danke Achim
  11. SIL
    Du hast keine BPL und wirst auch keine erstellen , dazu müsstest du unter sämtlichen Fundamenten durch, das war mit "" gemeint.
  12. acii
    acii
    jetzt machts Klick :-)
    was ist das richtige Wording wenn ich die Betonplatte je Zimmer ausgieße ??
    thx
  13. #13 petra345, 02.12.2022
    Es gibt die Ansicht der Firma Gutjahr, daß eine Kiesschicht keine "kapilarbrechende" Wirkung hat. Untersuchungen dazu haben stattgefunden und diese Ansicht bestätigt.
    Ich würde ausreichend auskoffern, aber den seitlichen Druck auf die Wände und Fundamente beachten. Deswegen in Abschnitten in max. 1,5 m breiten Streifen vorgehen und eine dünne Sauberkeitsschicht aus Beton für die Aussteifung der Fundamente sofort wieder einbringen. Dazu ist ein Förderband sehr nützlich.
    Darauf eine Folie gegen Bodenfeuchtigkeit, die an den Wänden hochgezogen werden muß weil man sie unter den Wänden nicht verlegen kann. Die einzelen Abschnitte der Folie wieder verschweißen.
    Die Dämmung in diesem Fall ca. 20 cm mit der üblichen PE-Folie darüber. Für eine derartig starke Dämmung eben ausreichend auskoffern.
    Darauf kommt dann der Estrich und wird mit einem Flügelglätter abgezogen.
    Ich würde mich heftig gegen die Kniebretter wehren, die die PE-Folie durchstoßen. Das ist beim Flügelglätter nicht notwendig. Aber man sollte es vorher vereinbaren. Dann gibt es hinterher keine Auseinandersetzung.
    Hercule gefällt das.
  14. SIL
    Eben Ansicht und was stellt Gutjahr her ....zudem heißt es zumindest in den aktuellen auch von Gutjahr ' nicht ausreichende Wirkung von Kies/ Splitt - wir wollen gerne unser Produkt dazu ...
    desweiteren Kiese sind nicht kapillarpassiv etc
    - Unterbau von Kies / Sand / Splitt bei freier Verlegung von Terrassen etc ist nicht ausreichend zur Abführung von Niederschlag - wir wollen gerne ein Produkt von uns dazu ....und so geht das weiter ..
    Bei hohen GW oder ständig drückend/ stauend oder nicht Sickerfähigen Boden ist es uninteressant ob du nun Kiese / Schotter etc oder irgendeine Drainmatte exemp. benutzt , das dem Wasser voll egal :hammer:
  15. #15 petra345, 03.12.2022
    Ich glaube, da besteht ein Mißverständnis.
    Ich möchte weder die Produkte von Gutjahr noch eine Lage Kies unter der Bodenplatte.
    Sondern einfach eine Sauberkeitsschicht auf den Boden und darüber den Aufbau.
  16. #16 Maape838, 03.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich hab Unterbau dann Baufolie dann 10cm Beton. Darauf Schweissbahn und seitlich hoch an die Horizontalsperre. Darauf Styrodurplatten geklebt. FBH und Estrich
  17. acii
    acii
    Hallo Petra
    danke für die Klarstellung .... wie dick sollte die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton denn sein ???
    Ursprünglich hatte ich ja mal mit Schaumglassschotter geplant...aufgrund der hohen Kosten und schwieriges Handling der Big Bags , sehe ich aktuell davon ab.
    Bei einer dicken Kiessschicht , gehen jedoch die Kostenvorteile verloren.
    @Maape838
    Wie genau sieht den dein Unterbau aus ??
    VIelen Dank schon mal an Euch
    Gruss
    Achi m
  18. #18 Maape838, 04.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich hatte 20 cm RC Material
  19. #19 petra345, 04.12.2022
    Dachlattenstärke, also 3 bis 5 cm.
Dämmung unter oder über der Bodenplatte , was ist besser ? - Ähnliche Themen
  1. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  2. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung / Bereich Drempel & Dachunterschlag
    Dämmung / Bereich Drempel & Dachunterschlag: Moin, ich habe eine Rückfrage zur Ausführung unserer Dämmung im Bereich des Drempel bzw. Dachüberstands. Im Innenbereich sind OSB Holzplatten...
  5. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
