Dämmung: WLS 035 und 032 mischen
Diskutiere Dämmung: WLS 035 und 032 mischen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Moin Moin, wir bauen in diesem Jahr unser Haus und übernehmen die Innendämmung des Dachs bzw. OG in Eigenleistung. Laut Bauzeichnung war dafür...
  1. Rayv1
    Rayv1
    Moin Moin,
    Laut Bauzeichnung war dafür eine Zwischensparrendämmung 200 mm WLS 035 + Untersparrendämmung 60 mm WLS 035 vorgesehen.
    Jetzt haben wir das Problem, dass es die Untersparrendämmung als WLS 035 60mm von dem Hersteller nicht mehr für Privatpersonen zu kaufen gibt. Deswegen haben wir uns für einen anderen Hersteller entscheiden, welcher allerdings die 60mm nur als WLS 032 anbietet.
    Meine Frage wäre, ob man die Zwischensparrendämmung mit WLS 035 und Untersparrendämmung WLS 032 nehmen kann? Oder sollte man das vermischen eher lassen? Der Unterschied von 035 zu 032 liegt schon bei ca. 3-4 Euro pro m².
    Danke für jede Antwort!
    Viele Grüße!
  2. #2 simon84, 01.09.2018
    Ist kein Problem, du könntest dann mit WLG032 theoretisch die Untersparrendämmung dann etwas dünner machen bei gleichem U-Wert, aber das ist nur ein minimaler Unterschied.
    Viel wichtiger bei der Eigenleistung wird die Dampfbremse/Dampfsperre und der saubere Anschluss an alle Bauteile sein.
    SIL gefällt das.
Thema: Dämmung: WLS 035 und 032 mischen
  1. 032 und 035 mischen
  2. zwischensparrendämmung 035 oder 032
  3. vergleich wlg 032 035
  4. wlg 032 oder 035,
  5. unterschied Dämmung 032 035,
  6. wls 035 dämmung,
  7. dämmung wlg,
  8. dämmung wls 035
Dämmung: WLS 035 und 032 mischen - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  5. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
