Dampfbremse an Oberkante der Isolierung des Dachgeschosses?
Diskutiere Dampfbremse an Oberkante der Isolierung des Dachgeschosses? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Dachgeschoss meines EFH Holzhauses ist zwischen den Holzsparren (32 cm breit) mit Zellulose ausgeblasen. Diese Isolierung endet...
  1. OBandt
    OBandt
    Werder/Havel
    das Dachgeschoss meines EFH Holzhauses ist zwischen den Holzsparren (32 cm breit) mit Zellulose ausgeblasen. Diese Isolierung endet offen auf der Ebene des Fussbodens im Spitzboden. Ich sehe vom Spitzboden aus direkt die Flocken zwischen den Dachsparren. Der Dachboden ist ungedämmt und an der Firstkante über die gesamte Länge belüftet. Der Fußboden des Spitzbodens ist mit OSB Platte verlegt, darunter die Dämmung (Zellulose) zum Obergeschoss. Die Dämmung des gesamten Hauses ist zum Wohnraum mit OSB Platte und Pro Clima Dampfsperre abgedichtet.
    Ich frage mich nun, ob die Oberkante der Isolierung nicht eigentlich mit einer Wind/Dampfsperre ausgerüstet sein müsste. Denn die kalte Luft des Dachbodens dringt doch so ungehindert metertief in die Dachisolierung ein. Ist das richtig?
    Außerdem habe ich nun im siebten Jahr zwischen einzelnen Sparren punktuell Tauwasserprobleme an der Dachfläche des Spitzbodens. (Das Dach besteht innen aus imprägnierter Weicholzplatte) Hier scheint sich warme Luft an der kalten Holzfläche abzukühlen. Auch hier wäre ein bessere Abdichtung des Spitzbodens zu bewohnten Obergeschoss und zu der Dämmung doch vermutlich hilfreich, oder?
    Herzliche Grüße
    Olaf Bandt
  2. #2 Wilhelm Wecker, 05.03.2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Ist der Spitzboden belüftet?
    Gemäß ZVDH-Regelwerk sind auch bei diffusionsoffenen Unterdeckungen die Dachräume über der gedämmten, obersten Geschossdecke zu belüften. Dazu gibt es einen Artikel in der Zeitschrift Bauhandwerk 1-2/2006 (Einverständnis des Verfassers liegt bei mir vor):
    http://www.holzfaser.org/downloads/bauhandwerk06-1.pdf
    Im aktuellen Bauhandwerk Sonderheft Dach ist erneut ein sehr ausführlicher Artikel zur Planung und Ausführung eines schadenfreien Spitzbodens enthalten - ich werde versuchen, die Genehmigung zum Verlinken zu bekommen.
  3. OBandt
    OBandt
    Werder/Havel
    Hallo, der Spitzboden ist belüftet, wie in dem Artikel des Links beschrieben. Mir geht es vor allem um die Frage ob die offene Isolierung zwischen den Dachsparren zum Spitzboden hin mit einer Dampfbremse abgedichtet werden sollte.
    Olaf Bandt
Dampfbremse an Oberkante der Isolierung des Dachgeschosses? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
