Dampfbremse hinter Balken ???
Diskutiere Dampfbremse hinter Balken ??? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo miteinander .... Ich bin gerade dabei ein Häuschen zu sanieren . Bisher hat auch alles ganz gut geklappt und ich konnte schon viele...
Thema: Dampfbremse hinter Balken ???
firstbalken hinter dampfbremse
,dampfbremse dickbeschichtung
,dampfbremse balken
Dampfbremse hinter Balken ??? - Ähnliche Themen
Mängel bei Dampfbremse beheben
Mängel bei Dampfbremse beheben: Hallo Zusammen :-), leider stellt sich im Zuge der Sanierung unseres Daches gerade heraus, dass da vom Dachdecker in Bezug auf die Dampfbremse... -
Dampfbremse mit Höhenversatz zur Wandkrone und Kehlbalkenlage
Dampfbremse mit Höhenversatz zur Wandkrone und Kehlbalkenlage: Hallo zusammen, es geht um ein Fachwerkhaus, bei dem ich eine oberste Geschossdecke mit Sichtbalken (von unten sichtbar) einbauen will,. Die... -
Passt der SD 18m der Dampfbremse zu Steicoflex
Passt der SD 18m der Dampfbremse zu Steicoflex: Moin, wir lassen unserem alten Bauernhaus ein neues Dach verpassen. Die Sparren werden aufgedoppelt, Dann wird von außen die Dampfbremse... -
Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)... -
variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
