Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
Diskutiere Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  1. #1 Fleissiger, 16.02.2024
    Fleissiger
    Fleissiger
    Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton. Dazwischen ist eine durchsichtige Folie ohne Beschriftung. Welchen sd-Wert die hat, weiß wohl niemand. Das Bad ist türhoch gefliest. Oben Gipskarton mit flüssiger Rauhfaser. Die Gastherme ist an der Wand befestigt. Allerdings ist darunter, dort wo die Rohre verlaufen, die Wand (Innenwand) knapp 1m² offen - dort sieht man die Wandelemente aus Spanplatten! Davor steht eine Abdeckung aus Holz, ebenfalls mit flüssiger Rauhfaser gestrichen. Das war schon immer so und machte bisher auch keine Probleme. Eigentlich muß im Bad doch alles 100% dicht sein wegen der Feuchtigkeit?
    Dieser Widerspruch wurde mir erst jetzt beim Tausch der Gastherme klar. Was nun? Eine Dampfbremse mit etwa sd 100 davor und mit Siga Sicrall verkleben? Oder offen lassen bzw. einen anderen Wert wählen? Kann das notfalls auch mit dem Klebeband mit den Fliesen verklebt werden? Ist zwar sicher nicht perfekt, aber ein großer Unterschied zu ganz offen wie bisher. Nahtlos an die alte Dampfsperre ansetzen wird wohl nicht gelingen, weil die nicht überall hervorsteht.
  2. #2 Fabian Weber, 16.02.2024
    Hinter der Gastherme ist es wahrscheinlich so warm, dass das vollkommen unproblematisch sein sollte.
  3. #3 Fleissiger, 16.02.2024
    Fleissiger
    Fleissiger
    Danke. Hinter der Therme sind aber Fliesen, nur unten wo die Rohre sind ist es offen. Die sind im Winter natürlich auch warm, aber im Sommer nicht bzw. nur das eine und zwar so lange warmes Wasser fließt. Oder ist sowas aus diesen Gründen "Stand der Technik"?
  4. #4 Fleissiger, 24.02.2024
    Fleissiger
    Fleissiger
    Da sich hier offenbar niemand mit einer Dampfsperre auskennt, habe ich einfach eine mit SD=2m genommen, die für Neubauten und neuere Bestandsbauten in der Regel verwendet wird und diesem mit Siga Sicrall verklebt. Dachte Dampfbremsen würden überall verwendet und das Problem wäre bekannt.
  5. #5 Fleissiger, 17.09.2024
    Fleissiger
    Fleissiger
    Dabei habe ich festgestellt, daß die Spanplatten eine Holzfeuchte von 11-12% aufweisen. Das klingt erst mal gut, aber Spanplatten kann man nicht mit der Holzfeuchte von normalem Holz vergleichen. Neue haben nämlich einen Wert von Null. Also ist der Wert deutlich erhöht und somit diese Lösung nicht optimal.
  6. Alex88
    Dampfbremse bei Innenwänden könnte sogar kontraproduktiv sein, da die überhaupt nicht nötig ist
Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
