Dampfbremse in Ecke zwischen zwei Aussenwänden
Diskutiere Dampfbremse in Ecke zwischen zwei Aussenwänden im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte eine Frage: Unser Haus in holzständerbauweise steht im Rohbau. Aufbau der Aussenwände: 6cm Putzträgerplatte 18cm Ständer...
  1. #1 Bauherren2010, 08.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    18cm Ständer mit Holzfaserdämmstoff
    1,5cm OSB
    später folgt Installationsebene
    Die Aussenwände wurden innen an den OSB-Stössen sorgfältig mit Dichtband (Dampfbremse) verklebt.
    Nun gibt es aber eine Schwachstelle.
    Nachdem die Aussenwände zusammengestellt wurden (Hauseck) wurden die Stösse nicht gleich verklebt und sofort eine sichtbare Balkenlage eingebaut.
    Nun ist das Problem, dass der eingezogene Balken es unmöglich macht die OSB-Stösse nachträglich abzukleben (natürlich nur in dem Bereich, der durch die Balken verdeckt wird).
    Wie kann man in so eine Fuge eine Dampfbremse einfügen? Evtl. mit einer Art Silikon, dass man in die Fuge einbringen kann?
    PS: Falls keiner versteht was ich meine, kann ich auch ein Bild hier einstellen.
  2. #2 Jürgen Jung, 08.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    eine Skizze oder ein
    Foto wäre hilfreich, das verstehe ich nicht
  3. #3 MoRüBe, 08.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ich schon...
    ... :D
    Die haben den Balken fürs DG so dicht an die Außenwand ran geprügelt, daß man da nix mehr abkleben kann ( vermute mal baloonframe). Ich vermute mal, Du machst den Innenausbau selbst?
  4. mls
    1.
    schreibt man das balloonframe
    2.
    hats absolut nix mit doofen holzbauern zu tun :p
    3.
    fehlt wieder mal jede spur von planung und bauüberwachung
    4.
    hilft nur rückbau-abkleben-rekonstruktion oder grossflächig eintüten
  5. #5 MoRüBe, 08.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    man, n u sei doch nich immer...
    ... so tintenpisserig.:frust
    hier haste Dein verdammtes "l" :p
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Bauherren 2010,
    diese generelle Schwachstelle habt Ihr richtig erkannt, jedoch gibt es dafür auch hinreichend sichere Planungs-und Ausführungsvarianten.
    Ein Hinterfragen nach dem Planungsdetail und dem schriftlichen Anzeigen des (eventuellen) Mangels wäre wichtig für das dauerhafte Funktionieren der (auch) nach EnEV geforderten Luftdichtheitsebene.
    Silicon & C. hilft hier nicht.
    lg
    KPS.EF
  7. #7 Jürgen Jung, 08.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    irgendwie will ich das vielleicht auch nicht verstehen, was hat ein (hoffebtlich)waagerechter Holzbalken der Balkenlage mir der senkrechten Hausecke zu tun??
    Klärt mich auf, sonst fühl ich mich so unterbelichtet :(
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Denke mal, es sind zwei vorgefertigte Hauswände, die i.d.R. rechtwinklig mit- bzw. gegeneinander verschraubt/verbolzt werden.
  9. #9 Jürgen Jung, 08.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    "Denke Mal" hat schon lang keiner zu mir gesagt :biggthumpup:
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Sorry, wollte den Satz einfach nur nicht mit "Ich" beginnen ...:D
  11. #11 Jürgen Jung, 08.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na jetzt hab ich es auch verstanden, Dank einer gemailten Skizze aus Bosau :-)
    ja, da bleibt wohl nur der Ratschlag von mls
  12. #12 Bauherren2010, 09.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Genau so ist es!
  13. #13 Bauherren2010, 09.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Kann man da nichts anderes mehr machen?
    Werde mit der Zimmerei darüber sprechen......
  14. #14 Jürgen Jung, 09.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wie hoch ist denn der Deckenbalken?
    wie viele Ecken betrifft es denn?
  15. #15 Bauherren2010, 09.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    schätze jetzt mal so ca. 20 cm, betrifft 6 ecken.
    fuge zwischen den OSB ist minimal.
    Die Deckenbalken sind mit Schwalbenschwanz am Wandbalken eingehängt.
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Verbleiben die Fugen raumseitig im sichtbaren Bereich oder sind sie noch (z. B. mittels Klebeband) verschließbar?
    Wie wird denn lt. Planungsdetail ein horizonales Durchströmen der Holzbalkendecke verhindert?
  17. #17 Bauherren2010, 13.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Bleiben sichtbar
  18. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Was heisst später?
    Könnte die Installationsebene nicht die Verklebung (z.B. Folienband mit kleiner Dehnungsschlaufe) verdecken?
    Wo bleibt das Bild?
  19. #19 Bauherren2010, 15.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Ja, zum Teil kann es durch Installationsebene verdeckt werden... zum Teil auch nicht.
    Sorry, Foto kommt die nächen Tage!
    DANKE schon mal an Eure Diskussionsteilnahme!
  20. #20 Bauherren2010, 24.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    hier nun die Fotos dazu
Dampfbremse in Ecke zwischen zwei Aussenwänden - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Verlegung Dampfbremse in Ecken
    Verlegung Dampfbremse in Ecken: Guten Tag, ich bin gerade bei der Verlegung/ Befestigung meiner Dampfbremse. Gibt es irgendwo gute Bilder/ Zeichnungen, wie man die...
