Dampfbremse. ******* oder *******?
Diskutiere Dampfbremse. ******* oder *******? im Dach Forum im Bereich Neubau; Nabend zusammen, Frage was ist sinnvoller und besser Die Dampfbremse von *******. Das ist die ******* oder Die Dampfbremse von...
  1. #1 WayneDW, 09.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.03.2015
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Nabend zusammen,
    oder
    Die Dampfbremse von *******? Das ist die *********?
    Wir haben nämlich jetzt die ***** verbaut, da wir bisher immer nur ***** gekannt haben. Jetzt meinte man mit ******* wäre das ganze besser gewesen
    Grüße
    Wayne
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Keine Produktbesprechungen...
  3. #3 Ralf Wortmann, 09.03.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    @WayneDW: das ist ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Forums.
    Hier werden keine Produktnamen genannt und schon gar keine Einschätzungen gepostet, welches von zwei Produkten das vermeintlich bessere ist.
Dampfbremse. ******* oder *******? - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  5. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
