Dampfbremse richtig anbringen
Diskutiere Dampfbremse richtig anbringen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Ich habe da mal eine Frage, Ich möchte die obere Geschossdecke zum Dachboden hin dämmen, der Dachboden ist zur Zeit nicht ausgebaut,...
  1. Masto
    Masto
    Hallo
    Ich möchte die obere Geschossdecke zum Dachboden hin dämmen, der Dachboden ist zur Zeit nicht ausgebaut, könnte aber in Zukunft noch als Wohnraum eventuell ausgebaut werden deshalb habe ich vor jetzt vom Dachboden aus eine Dampfbremse in die Balkendecke einzulegen, anschließend Dämmung rein und Osb Platten darauf dass ich später falls der Dachboden noch ausgebaut wird schon der Fußbodenaufbau fertig ist.
    Nun meine Frage wenn ich von oben meine Variable Dampfbremse einlege muss die glatte Seite dann nach unten zeigen aber dann müsste ich an der Fliesseite die Bahnen vergleben oder gibt es bei der Variablen Dampfbremse keine Ober und Unterseite ?
  2. Alex88
    Wie ist denn die Decke in den darunter liegenden Räumen aufgebaut?
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was meinst du mit "einlegen"? Die Dampfbremse gehört auf die warme Seite. Möglicher Aufbau von unten nach oben ist Tapete, Gipskarton, Dampfbremse, Traglattung, Balkendecke.
    OSB in den Dachboden ist eher schlecht, weil OSB-Platten sehr dicht sind, Rauspund eigent sich da besser.
  4. Masto
    Masto
    Im moment ist nur zwischen den Balken die Metallkonstruktion für die Gipskartonplatten die später von unten zwischen die Balken kommen da es eine Sichtbalken decke wird
Dampfbremse richtig anbringen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  2. Drempel richtig dämmen – Aufbau ohne Dampfbremse?
    Drempel richtig dämmen – Aufbau ohne Dampfbremse?: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau von 1954 und bin dabei, die Dachschräge im Schlafzimmer (Obergeschoss) mit Trockenbau zu verkleiden – in...
  3. Dampfbremse richtig anbringen
    Dampfbremse richtig anbringen: Hallo liebes Forum, Ich hab eine Frage zur Verlegung der Dampfbremse und hoffe das hier jemand einen guten Rat hat. Wird die Dampfbremse bei...
  4. Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand
    Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand: Hallo zusammen Ich will gerade unser Dachgeschoss fertig ausbauen und habe eine Frage zur korrekten Abdichtung der Dampfbremse beim Übergang...
  5. Richtige Anbringung Dampfbremse an Ständerwand
    Richtige Anbringung Dampfbremse an Ständerwand: Hallo, wie ist die übliche Anbringung einer Dampfbremse (z.B. Isover) an die Ständerprofile (Vorsatzschale vor Außenwand) von Knauff? Noch dazu...
