Dampfbremse und Baufeuchte
Diskutiere Dampfbremse und Baufeuchte im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe gleich zwei Fragen: 1. Welches ist der beste Zeitpunkt der Dachdämmung 2. Welche Dampfbremse brauch ich wirklich?...
  1. #1 Sandburgenbauer, 20.10.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Hallo Experten,
    Momentan gibt's ja Liefer-Engpässe auch bei Dämmstoffen. Jetzt hab ich grad nen Lagerbestand 24cm MiWo zum günstigen Preis entdeckt. Morgen wird das Dach dicht (USB Sd 0,2m), und da könnte man es doch gleich dämmen. Schließlich versprechen die Hersteller von Dampfbremsen einen perfekten Feuchteschutz.
    Jetzt hab ich mehrere Möglichkeiten:
    A) Dämmung zwischen die Sparren und einfache Dampfbremspappe drauf (Sd 2,3m)
    B) Dämmung rein und "Klimamembran" mit variablem Sd-Wert drauf. Das wurde mir zwar vom Dämmstoffhersteller-Callcenter empfohlen. Aber da hab ich Bedenken, dass die Folie bei erhöhter Baufeuchte "aufmacht" und vermehrt Feuchte in die Dämmung reinlässt - Putz und Estrich kommen ja erst noch. Oder ist das ein Denkfehler?
    C) Dämmstoff erstmal lagern und nach Putz + Estrich abwarten, bis die Luft rein / trocken ist. Und dann normale Dampfbremse.
    Was würdet ihr machen?
    Gruß, Peter
  2. #2 der meister, 20.10.2006
    der meister
    der meister
    Dachdeckermeister
    ich würde Ihnen zu Antwort "C" raten.
    Beim einbringen des Estrichs und aufbringen des Putzes entsteht erhebliche Feuchte.
    Hab selbst schon mal so einen Fall erlebt, trotz Sommer und aller geöffneten Fenster tropfte es 2 Tage von der Dampfsperre.
    Als Dampfbremse oder auch Dampfsperre genannt reicht eine 0,2 mm dicke PE-Folie. Sie können aber auch eine höherwertige Bahn verlegen, mehr schadet in diesem Fall nicht.
    Hinweis:
    Die Dampfsperre im Dach hat zwei Aufgaben zu erfüllen. Sie verhindert, dass die in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit (Wasserdampf) in die Dämmschicht und in den Dachstuhl gelangt und sie verbessert die Winddichtigkeit der Dachkonstruktion erheblich.
    Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die Wärmedämmung ihre volle Wirkung erzielt.
  3. #3 Peter1232, 29.10.2006
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    vor dem selben Problem stehe ich auch gerade,
    ist es nicht von Vorteil, die Dämmung vor Putz und Estrich einzubringen, um die Folie bzw. Klimamembran, welche auf der Wand angeklebt ist mit einzuputzen?
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    verstehe nicht, warum bei vorhandener Dämmung und Dampfbremse diese nicht gleich eingebaut werden sollte?
    - Nur vollständige Konstruktionen können auch "vollständig" funktionieren.
    - Warum sollen die Sparren erst weiederauffeuchten?( Hoffe doch, dass KVH eingebaut wurde!?)
    - Wenn die Dampfbremse luftdicht verbaut wird und am mauerwerk luftdicht angesschlossen oder eingeputzt wird ist die Konstruktion bestmöglich vor Feuchteschäden geschützt.
    - Den Bau austrocknen muss ich um diese Jahreszeit in beiden Fällen.
    - Wenn keine Feuchte in der geschlossenen Konstruktion ist, dann brauchts bei diffusionsoffenen Aufbauten auch keine Klimamembran oder intelligente Folien - die haben nämlich andere, durchaus berechtigte Einsatzbereiche!
    Noch mehr Gründe für das Dämmen -> selber überlegen!(Energiesparen?)
    Kopfschüttel :cry
Dampfbremse und Baufeuchte - Ähnliche Themen
  1. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  2. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  3. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  4. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  5. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
