Dampfbremse unter Lehmdecke
Diskutiere Dampfbremse unter Lehmdecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Abend. Auf einem unserer Bauvorhaben, es handelt sich um ein altes Fachwerkhaus, haben wir die Innen- und Außenwände mit Vorsatzschalen...
  1. #1 kaysche, 25.05.2010
    kaysche
    kaysche
    Objektleiter Innenausbau
    Stendal
    Guten Abend.
    Auf einem unserer Bauvorhaben, es handelt sich um ein altes Fachwerkhaus, haben wir die Innen- und Außenwände mit Vorsatzschalen versehen. Aufbau (von Aussen nach Innen): Unterkonstruktion aus Holzlatten, befestigt an den vorh. Wänden mittels Direktabhängern, Dampfbremse, wieder Lattung allerdings quer zur "1. Schale". Es soll laut Ausschreibung eine Einblasdämmung verwendet werden, daher ein zweischaliges System, damit Leitungen außerhalb der Einblasdämmung verlegt werden können. Als Dampfbremse wurde eine Klimamembran gewählt, hauptsächlich aufgrund ihrer feuchteadaptiven Eigenschaft.
    Die obere Geschossdecke zum Dach besteht aus Lehm, teilweise mit Fehlstellen aufgrund des Alters und erfolgten Sanierungsarbeiten der Deckenbalken. Es sollen GK- Decken abgehängt werden. Der Architekt möchte KEINE Dampfbremse unterhalb der Lehmdecke weil er diese als diffusionsoffen betrachtet und der Meinung ist, eine separate Dampfbremse wäre nicht notwendig. Ich bin da, auch aufgrund des schlechten Zustandes der Lehmdecke, allerdings anderer Meinung. Das Dachgeschoss soll ebenfalls mit Zellulosedämmung von oben gedämmt werden. (Keine Begehungsmöglichkeit, ist ja im Grunde okay!) Die Frage ist jetzt natürlich, Dampfbremse- ja oder nein.
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
    Kaysche
  2. mls
    zwingende bauphysikalische notwendigkeit e. dampfbremse zwischen 2
    gleich beheizten bereichen sehe ich nicht.. schaden wirds aber auch nicht ;)
  3. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Die raumklimatischen Bedingungen wird die Dampfbremse mit Sicherheit aber auch nicht verbessern
    Es gehen schließlich nicht unwesentliche Sorptionsflächen verloren.
  4. #4 kaysche, 26.05.2010
    kaysche
    kaysche
    Stendal
    Danke schonmal für eure Kommentare. Der Dachboden wird NICHT beheizt, das heißt, dass die Lehmdecke eine Trennung zwischen einem beheizten und einem unbeheizten Raum darstellt. Und da diese, wie bereits erwähnt, mehrere Fehlstellen hat, ist meiner Meinung nach eine separate Dampfbremse unbedingt notwendig. Alternativ könnte man die Lehmdecke sicher ausbessern, aber die Kosten dürften in keinem Verhältnis zu einer separaten Klimamembran stehen....
  5. mls
    dann hab ich das
    "Das Dachgeschoss soll ebenfalls mit Zellulosedämmung von oben gedämmt werden"
    missverstanden und nehme alles zurück.
  6. #6 Gast360547, 26.05.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmmm
    Moin,
    ob die DS da gut aufgehoben ist?
    Begründung:
    Eine Lehmdecke benötigt nach meinem Kenntnisstand eine gewisse Grundfeuchte, um überhaupt zu funktionieren. Entfällt diese Feuchigkeit weil ausgesperrt, entstehen andere Lücken. Never change a running system, wie man so treffend bei Winzigweich sagt. Und irgendwie trifft das m. E. auch für Lehmdecken zu.
    Ich habe insgesamt ein Problem mit Dämmungen bei Fachwerkgebäuden, bei denen das Fachwerk außen sichtbar bleibt.
    Grüße
    stefan ibold
Thema: Dampfbremse unter Lehmdecke
  1. lehmdecke abhängen
  2. kosten lehmdecke
  3. stroh lehm decke entfernen
  4. lehmdecke isolieren,
  5. Dampfsperre decke an lehmwand,
  6. lehm decke abhängen,
  7. lehmputz decke ausbessern,
  8. dämmung auf lehmdecke,
  9. dampfbremse dach lehm,
  10. lehmputz decke zusätzlich dämmen,
  11. lehmdecken renovieren,
  12. dampfsperre für lehmdecke
Dampfbremse unter Lehmdecke - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  5. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
