Dampfbremse Vario Duplex?
Diskutiere Dampfbremse Vario Duplex? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade am Ausbau des Daches. Ich habe eine 12 cm dicke Zwischensparendämmung eingesetzt, dann die Vario Duplex waagerecht...
  1. Michaa
    Michaa Gast
    ich bin gerade am Ausbau des Daches. Ich habe eine 12 cm dicke Zwischensparendämmung eingesetzt, dann die Vario Duplex waagerecht verlegt, eine Konterlattung waagerecht angeschraubt und eine 2,5 cm starke Untersparrendämmung eingesetzt und dann mit Gipskartonplatten 1,2 cm verkleidet. Nun habe ich folgende Fragen, da mich manche Personen stark verunsichert hatten:
    1. ist eine waagerechte Verklebung der Folie mit dem KB1 in Ordnung oder sollten die Verklebestellen immer auf den Dachsparren sein, zwecks Andrücken oder zusätzlichem Festschrauben der Klebestellen. Ich konnte die Folie beim Verkleben nur gegen die Dämmung drücken.
    2. ist es egal wie die waagerechte Folie überlappt? Ich hatte raumseitig die Folie die von oben kommt auf die darunterliegende Folie geklebt. Das heisst, wenn Ziegelseitig Wasser auf die Folie laufen würde, könnte das Wasser bis an die Klebestelle vordringen.
    3. sind die 12 cm Zwischensparrung in verbindung mit 2,5 cm Untersparrendämmung wirklich unbedenklich in Bezug auf Kondenswasserbildung an der Folie?
    Wenn mir jemand Antworten parat hätte wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße und vielen dank im voraus.
    Micha
  2. Achias
    Achias
    Restaurator
    Markneukirchen
    Das mal einer was sagt.
    Ich bin auch gerade dabei, bzw fertig und habs genau so gemacht. Das gelbe Sicrall ist so gut, dass wenn du halbwegs in der Mitte bleibst bei beiden Bahnen das auch hält.
    Bei mir im Spitzboden würde ich verrückt werden wenn ich es anders machen müsste. Die Untersparrendämmung hab ich weggelassen. Wir gehen doch einer Klimaerwärmung entgegen. Kleiner Scherz. Ich hab 180iger, 0,35 das muss reichen.
Dampfbremse Vario Duplex? - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. SIGA Majrex oder Isover Vario XtraSafe?
    SIGA Majrex oder Isover Vario XtraSafe?: Hallo Experten! Bin neu hier, aber lese schon seit einer Weile mit und habe schon viele wertvolle Anregung bekommen! Jetzt habe ich auch eine...
  5. Isover Vario KB1 schlechter als Siga Sicrall
    Isover Vario KB1 schlechter als Siga Sicrall: Hallo, bin gerade dabei das Dach unseres Neubaus zu dämmen. Aufbau besteht aus 20cm 035 Klemmfilz, Vario KM Duplex, 5cm 035 Untersparrendämmung...
