Dampfsperre auf bestehende Unterkonstruktion
Diskutiere Dampfsperre auf bestehende Unterkonstruktion im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Liebes Forum, ich habe eine Raucherwohnung (Bj. 1983) übernommen. In den stark verrauchten Räumen habe ich die GK Decke zum Dachboden und in der...
  1. TM994
    TM994
    Liebes Forum,
    ich habe eine Raucherwohnung (Bj. 1983) übernommen. In den stark verrauchten Räumen habe ich die GK Decke zum Dachboden und in der Dachschräge abgenommen um diese mit neuen GK Platten wegen des Nikotins etc. zu verkleiden. Die bestehende Konstruktion ist in dem Bild zu sehen.
    Eigentlich wollte ich die neuen Platten direkt wie gehabt montieren, allerdings kam mehrfach die Anmerkung eine Dampfsperre zu installieren. Die Idee ist es, direkt auf die bestehende Konstruktion die Dampfsperre zu installieren und anschließend GK Platten ohne Zwischenlattung auf die Holzkonstruktion zu schrauben.
    Meine Frage: Kann das so funktionieren? Die entstehenden Löcher sind Grunde durch die Schrauben “verschlossen”. Wenn das System ohne Dampfsperre die letzten 40 Jahre funktioniert hat, brauchts den Aufwand überhaupt?
    Danke und Grüße
  2. #2 Gast 85175, 22.12.2023
    Wir könnten jetzt eine Grundsatzdebatte darüber anfangen, ob bei solchen Baumaßnahmen die §§47, 48 des GEG schon ziehen und Du das dann schon von Rechtswegen ordentlich dämmen musst, wozu dann mehr gehört als nur eine Dampfbremse nachzurüsten. Aber lasse ich jetzt einmal sein...
    Dass das jemals wirklich "funktioniert" hat bezweifle ich. Angesichts der großen Schlitze die ich da teilweise sehe, hat das nie wirklich gut gedämmt und in dem Fall hat diese Dämmung nie wirklich funktioniert. Auch diese schwarzen Flecken die man in der Dämmung sieht sind ein Anzeichen dafür, dass das eben nicht wirklich gut funktioniert hat.
    Dann ist es schweirig eine Dampfbremse so wie von dir beschrieben anzubringen, weil die ringsum an den Wänden dicht verklebt werden muss. Das ist nicht ganz einfach, wenn man da in der Höhe nur um die 10mm (Plattendicke) Platz dafür hat...
    Und zuletzt die nächste Grundsatzfrage, wenn man das jetzt nicht richtig macht, dann wird es wohl wieder über Jahrzehnte so bleiben wie es ist. Ob das funktioniert und schlau ist, das weiß ich auch nicht, ich bezweifle es aber...
    Viethps gefällt das.
Dampfsperre auf bestehende Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  3. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  4. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  5. Dampfsperre in Decke nötig?
    Dampfsperre in Decke nötig?: Hallo Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Dampfsperren und Dampfbremsen befasst. Ich ging erst davon aus, dass wir eine in unserer Decke...
