Dampfsperre bei Kaltdachboden
Diskutiere Dampfsperre bei Kaltdachboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, Moin wir haben ein Haus Baujahr 2000. Das Dach ist nicht gedämmt. Die Dachgeschossdecke ist gedämmt. Wir wollten jetzt zusätzlich eine...
  1. batus
    batus
    Moin, Moin
    wir haben ein Haus Baujahr 2000. Das Dach ist nicht gedämmt. Die Dachgeschossdecke ist gedämmt. Wir wollten jetzt zusätzlich eine Zwischensparrendämmung einziehen.
    Der Aufbau wäre: Unterspannbahn, Außenseitig gummiert. (bereits seit Baujahr verlegt)
    Danach käme die Zwischensparrendämmung (Sparrenstärke = 17cm)
    Also Dämmung = 160 cm ???
    Kann man hier Mineraldämmplatten verwenden?
    Die Dachgeschossdecke ist bereits gedämmt und auch liegt hier eine Dampfsperre.
    Der Dachboden dient nur also Lagerort, also Kaltdachboden.
    Kann auf die Dampfsperre bei der Zwischensparrendämmung verzichtet werden?
    Ist in diesem Fall eine Zwischensparrendämmung überhaupt sinnvoll?
    Viele Grüße
    Paul
  2. #2 nordanney, 14.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Fragen wir mal anders herum. Warum willst Du dämmen? Wird doch eh auf dem Dachboden nicht geheizt.
  3. batus
    batus
    Wir dachten durch die zusätzliche Zwischensparrdämmung, würden wir noch etwas Energie einsparen können.
    Oder liege ich da falsch?
  4. #4 nordanney, 14.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mit "etwas Energie" liegst Du richtig. Vielleicht 10-20€ im Jahr?
    Wenn Du dämmen möchtest, dann würde ich in Eigenleistung direkt die OG-Decke dämmen. Dann geht erst gar keine Wärme - sofern sie überhaupt durch die Decke entweicht - in den Dachboden.
  5. batus
    batus
    Super vielen Dank.
    Das habe ich mir fast auch schon gedacht.
    Dann werde ich vielleicht nur noch mal in den Abseiten, die frei liegen die Dämmmatten austauschen die 20 Jahre alt und leicht zerflättert sind.
Dampfsperre bei Kaltdachboden - Ähnliche Themen
  1. Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?
    Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?: Hallo zusammen, ich hätte gern eine zweite Meinung zu unserem Badaufbau. Aufbau (von außen nach innen): Außenwand aus grauem Ytong (Porenbeton,...
  2. Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden
    Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell ein Dachgeschoss. Eigentlich sollte nur Trockenbau gemacht werden, aber wie es immer so ist, gab es...
  3. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  4. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  5. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
