Dampfsperre bei Werkstatt, Dach neu decken? ( Fotos incl. )
Diskutiere Dampfsperre bei Werkstatt, Dach neu decken? ( Fotos incl. ) im Dach Forum im Bereich Neubau; Moinsen ihr lieben :), bevor ich mir eine teure Firma kommen lasse, möchte ich mich lieber von euch informieren und briefen lassen ^^ Unzwar...
  1. exit15
    exit15
    Intensivpfleger
    Unzwar möchte ich gerne mein zweites Gebäude zur Werkstatt und Garage umdisponieren.
    Momentan stehen im zweiten Bereich noch zwei Pferde , bis ca. ende September,
    Danach kommen zwei große Hörmann Sektionstore und ich möchte gerne das Dach verkleiden und den Innenbereich verkleiden.
    Mein Wunsch ist es eine kleine Dämmung einzubringen, nicht um großartig Energie zu halten sondern um das ganze ein bisschen als Lärmschutz zu setzen.
    Falls man doch mal Abends schraubt, muss nicht wirklich viel Lärm über das Dach hinausgelangen.
    Das es nicht ohne geht ist mir klar, aber es kann sich durch eine Dämmung reduzieren.
    Wie ihr auf den Fotos seht ist bisher eine Dampfbremse( ist es wirklich eine? ) , gezogen worden.
    Da das Gebäude jedoch 3-4 Jahre so stand, konnten natürlich die Schwalben das ganze ein wenig zerstören.
    Nun kommt meine Frage an euch:
    Ich möchte gerne zwischen den Sparren die dämmung stopfen und darunter dann OSB Platten setzen ( darauf Rollputz ) .
    Wie ihr seht ist die Folie an einigen Stellen beschädigt...was kann ich nun machen?
    Die Löcher flicken und alles verkleben um es Dicht zu bekommen? Spezielle Dämmstoffe einsetzen den ein bisschen Feuchtigkeit nichts ausmacht?
    Bevor ich mich als Laie von einem Dachdecker belabern lasse, höre ich mir lieber von euch ein paar Ideen an und setze diese um :)
    http://www.directupload.net/file/d/4075/plzvyb4e_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4075/eaxea58h_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4075/uwou7wg3_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4075/nz6upqqp_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4075/9dkcencu_jpg.htm
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mein erster Gedanke dazu: Bauantrag für Nutzungsänderung gestellt?
  3. exit15
    exit15
    Intensivpfleger
    Alles safe. Die Pferde stehen gerade nicht ganz legal.
    Die Genehmigung wurde für eine Werkstatt/Halle erstellt.
    Daher stellt dies kein Problem dar.
  4. #4 Elopant, 28.08.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    ich glaube nicht so ganz an die gefräßigen Schwalben. Das großflächige Auflösen der Unterspannbahn ist im First-, und Ortgangbereich, kann es sein, dass hier evtl. Sonnenlicht durch fehlende Profilfüller eintritt und die UV Strahlung die Bahn auflöst? Sind die Trapezbleche unterseitig mit einem Antikondensvlies beschichtet? Wenn nicht, wovon ich mal ausgehe, bekommen Sie durch die defekte Unterspannbahn bei einer Zwischensparrendämmung Probleme durch abtropfendes Kondenswasser von der Rückseite der Trapezbleche.
  5. #5 Kalle88, 28.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Brauchst du die gesamte Deckenhöhe?
  6. exit15
    exit15
    Intensivpfleger
    Hey. Die gesamte deckenhöhe brauch ich nicht. Die decke ist hoch genug.
    Um kondensbildung zu vermeiden müsste ich also das gesamte Dach abdecken. ?
  7. #7 Kalle88, 28.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Also Wenn es um Schallschutz gehen soll dann würde ich ja eine Raumtrennung (Decke und Wände) bauen, als da oben im Dach irgendwo Dämmung rein zu stopfen. Federn gelagert um den Luftschall nicht an die umliegenden Bauteile weiter zu geben. Was soll die Hohlraumdämpfung da oben im Dach schon groß bewirken? Nüscht...
  8. exit15
    exit15
    Intensivpfleger
    Hm. Okay. Nebenbei wäre noch die Wärme ein aspekt. Ich möchte im Winter auch meinen Werkstatt Ofen befeuern damit es beim schrauben nicht ganz so kalt ist. Eine Decke muss sowieso ran und wenn ich alternativ das ganze noch dämme um nicht die ganze Wärme zu verlieren, kann es ja nicht verkehrt sein. ?
    Stellt sich nur die frage wie ich das sinnvoll anstelle.
    Wenn ich die decke mache, dann möchte ich das auch gleich richtig machen
Dampfsperre bei Werkstatt, Dach neu decken? ( Fotos incl. ) - Ähnliche Themen
  1. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  2. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  3. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  4. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  5. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
