Dampfsperre oder Dampfbremse im Bad
Diskutiere Dampfsperre oder Dampfbremse im Bad im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Schönen Guten Tag zusammen. Wie schon im Titel beschrieben stehe ich vor der Frage Dampfsperre oder Bremse im Bad. Die Decke im Bad besteht aus...
  1. Flexit
    Flexit
    Industriemechaniker
    Duisburg
    Die Decke im Bad besteht aus Stahlbeton mit Anschluss nach außen. Der Raum über dem Bad ist ein zurzeit ungenutzter Dachboden ohne Heizung und Dämmung. Habe aber vor ihn in den nächsten Jahren zu dämmen.
    Die Decke im Bad soll mit GK abgehangen werden.
    Vieleicht kann mir jemand bezüglich der Frage Dampfsperre oder Bremse behilflich sein??
    Vielen Dank im voraus.
  2. #2 Gast943916, 14.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn die Zwischendecke aus Beton ist, wüsste ich nicht warum hier eine Dampbremse / sperre eingebaut werden sollte
  3. Flexit
    Flexit
    Industriemechaniker
    Duisburg
    Kann es in der Zwischen decke nicht dann zu schimmel kommen da der Dampf vom duschen Baden etc. unter den GK platten an der Betondecke kondensieren würde?? Da der Raum über dem Bad kälter ist??
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Da hilft nur Dämmen...
    wird nicht besser wenn du da unten eine Dampfbremse einbaust, du musst oben Dämmen
  5. Flexit
    Flexit
    Industriemechaniker
    Duisburg
    Nur ist es im Moment nicht möglich oben zu dämmen!! Und auch wenn oben gedämmt wäre würde die Decke mit GK abgehängt werden. Die Frage ist nur ob man Sperre oder Bremse bei so etwas einbauen sollte. Da hinter den GK Platten die Luft steht.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.02.2012
    Mit einer Folie ohne Dämmung machst Du es nur noch schlimmer, nicht besser!
Thema: Dampfsperre oder Dampfbremse im Bad
  1. dampfsperre dampfbremse badezimmer
  2. dampfbremse baddecke
  3. badezimmer fußboden zum keller dampfsperre
  4. dampfsperre bad decke
Dampfsperre oder Dampfbremse im Bad - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  2. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
  3. Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke
    Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Bungalow in Eigenregie, der Rohbau steht soweit, jetzt geht es an den Innnenausbau. Ich habe eine...
  4. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  5. Dampfsperre oder Dampfbremse
    Dampfsperre oder Dampfbremse: Hallo Zusammen, mich bräuchte mal euer Fachwissen bezüglich Dampfsperre und Dampfbremse. Wir möchten unsern ersten Stock mit dachschrägen neu...
