Dampfsperre vor Akkustikdämmung in Decke?
Diskutiere Dampfsperre vor Akkustikdämmung in Decke? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen! Ich bin der Neue - der gerade neu baut und in Bezug auf die Notwendigkeit von Dampfsperren in bestimmten Bereichen etwas...
  1. #1 Vrumfondel, 12.01.2014
    Vrumfondel
    Vrumfondel
    Elektroingenieur
    Frankfurt
    Hallo zusammen!
    Ich bin der Neue - der gerade neu baut und in Bezug auf die Notwendigkeit von Dampfsperren in bestimmten Bereichen etwas verunsichert ist.
    Ich versuche mal die Situation zu beschreiben:
    Unser OG hat teilweise Dachschrägen, die Zimmerdecken sind durch eine Holzbalkenkonstruktion realisiert die von Oben mit OSB Belegt ist (das ist dann entsprechend der Fußboden des Spitzbodens).
    Die Luftdichtigkeitsebene ist das Dach - der Spitzboden ist zum Ausbau konzipiert.
    Jetzt die Frage: Ich habe an den OG-Decken den Bereich zum Spitzboden mit 140mm Akustikdämmung (ala Sonorock) versehen. Von unten sollen Deckenpanale drauf.
    Das Haus hat eine kontrollierte Be- und Entlüftung.
    Nun die Frage: Brauche ich zwischen Paneldecke und Dämmung eine zusätzliche Dampfsperre?
    Ein Bekannter macht mir da grade Panik ("Da schimmelt dir die ganze Isolierung weg .....") - wobei mir nicht so recht einleuchten soll warum sich da nennenswert Feuchtigkeit sammeln soll. Die ganze Konstruktion kann ja Richtung Spitzboden entlüften (ich gehe mal nicht davon aus das OSB-Platten als wirklich luftdicht anzusehen sind).
    Im Bad - welches auch einer der Räume ist - lasse ich mir das ja angehen, aber in den Kinderzimmern /Flur ???
    Danke schonmal für alle Tips !
    Vrumfondel
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lies ein wenig nach im Forum zum Thema OSB-Platten als Bodenbelag. Da stehen einige Threads, teils angepinnt oben im Forum.
    Danach kannst du die noch offenen Fragen hier weiter stellen. Du wirst begeistert sein wie schön OSB schimmeln kann...
    OSB wird übrigends im Holzrahmenbau als Dampfsperre benutzt, nur mal so als Hinweiß.
    Wird oben der Spitzboden geheizt?
    Wenn Oben und Unten gleiche/fast gleiche Temperatur haben dann gibt es eher keine Probleme. Wenn da größere Temperaturunterschiede sind dann kann es Probleme geben...
Dampfsperre vor Akkustikdämmung in Decke? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
  2. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  3. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  4. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  5. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
