Dampfsperre vor Innenputz und Estrich???
Diskutiere Dampfsperre vor Innenputz und Estrich??? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Situation: Hausrohbau (Bungalow 1 geschossig mit Walmdach) ist (fast) fertig, d.h. Maurer sind weg, Dachstuhl ist...
  1. Looner
    Looner
    kaufman i.EH
    Velten
    Hausrohbau (Bungalow 1 geschossig mit Walmdach) ist (fast) fertig, d.h. Maurer sind weg, Dachstuhl ist gerichtet und die Dachdecker haben die Unterspannbahn aufgebracht und werden demnächst die Ziegel setzen.
    Kann ich jetzt eine ca 25cm breite "Putzerkante" am Anschluß zu den Außenwänden anbringen und die Dampfsperre und die Zwischwensparrendämmung nach dem Innenputz und dem Estrich (also den richtig feuchten Gewerken) anbringen da ja die feuchtigkeit durch die Unterspannbahn entweichen kann oder wäre es sinnvoller die Damfsperre anzubringen (und abzudichten inklusive ankleben an Wandanschlüsse) die Zwischensperrendämmung einbringen und dann die Putzerkante zu setzen.
  2. #2 MichaelG, 08.06.2008
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ja
    alle Varianten, die zum Ziel führen sind möglich.
    Also ein/überputzen der Folie oder das Anschließen der Folie an den Putz nach Ausführung.
    Bei einer Dampfsperre sehe ich keine Probleme, wenn sie vorm Verputzen eingebaut ist. Bei einer Dampfbremse würde ich jetzt im Sommer auch kein Problem erwarten.
    Die Gelehrten und Praktiker werden da sicher noch Jahre diskutieren.
    Aber eine Frage: Was ist eine 25 cm breite Putzerkante?
    MfG Michael
  3. Looner
    Looner
    kaufman i.EH
    Velten
    @Michael
    eine Putzerkante halt, auf 25 cm zurechtgeschnittene GK-Platten die entlang der Außenwände als Spritzschutz für die Innenputzer herhalten damit diese den Dachstuhl bzw Windsperre nicht einsauen.
  4. #4 Gast943916, 09.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vergiss mal deine "Putzerkante" die ist Quatsch,
    normalerweise wird erst der Putz, dann der Estrich und dann die Dämmung mit Dampfbremse- oder sperre eingebracht.
    Bei einer vorher eingebrachten Dampfsperre bleibt das Kondensat auf der Folie und die ist dann richtig nass, bis das abtrocknet dauert, bei einer Dampfbremse leitest du unnötig das Kondensat in die Dämmung, trocknet auch wieder, dauert aber auch u.U. lange.
    Außerdem ist es nicht sinnvoll Wasser (Kondensat) in die Dämmung zu bringen, denn die könnte dadurch ja nass und unbrauchbar werden (je nach Menge).
    Fazit: siehe oben
  5. Looner
    Looner
    kaufman i.EH
    Velten
    Also wenn ich das richtig verstehe, alles richtig wie ich es jetzt gemacht hab, quasi ne Putzerkante und die Dämmung und Dampfsperre und den ganzen Kram erst nach Innenputz und Estrich.
    Allerdings hab ich auch schon davon gehört das die Dampfsperre (oder -bremse) mit verputzt werden , dann müßte sie ja vor dem Innenputz montiert werden.
    Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten,
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  7. #7 Gast943916, 09.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Na, Peeder, da sind wir uns ja wieder mal einig
  8. #8 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Kunststück - Was nicht da ist, kann er nicht kaputtmachen.
    In dieser Jahreszeit ist es auch relativ egal, ob vorher oder nachher,
    Aber im Winter bleibt fast nur die Möglichkeit, die Dampfbremse VORHER anzubringen, denn es muss meist auch gedämmt werden, damit überhaupt verputzt werden kann. Wenn es aber draussen kalt ist, schlägt sich die Putzfeuchtigkeit an der Unterspannbahn, dem Dachstuhl und in der Däümmung nieder und schon hat man die erfolgreiche Grundlage für einen späteren Bauschaden gelegt.
    Thomas
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja leider,
    aber es wird, zumindest bei uns, wenn alles mitspielt , vermieden.
    Da wir nicht verputzen, ist es mir relativ egal, ausser das ich schnell im Winter fröstel :p
    zum weiteren geht es in den angenehmen Jahreszeiten schneller, Dä-Fo-UK-Gips und fertig.
    Für Trockenbau ( GK und Spachteln ) sind die Winterzeiten für Baustellenbedingungen nicht gerade spitze.
    Peeder
Thema: Dampfsperre vor Innenputz und Estrich???
  1. dampfsperre vor estrich
  2. dampfbremse nach estrich
  3. dampfsperre vor oder nach estrich
  4. dach unterspannbahn auf estrich,
  5. zwischensparrendämmung vor oder nach dem verputzen,
  6. feuchtigkeitssperre vorm putzer,
  7. dampfbremse vor innenputz,
  8. dampfspeere vor dem verputzen,
  9. dampfbremse vor oder nach verputzen,
  10. überputzen von dampfsperre,
  11. zwischensparrendämmung nach innenputz nass,
  12. dampfbremse vir dem verputzen,
  13. dampfbremse vor oder nach estrich,
  14. erst putz dann dampfsperre ?,
  15. Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz und Estrich,
  16. unterspannbahn strahlenschutz,
  17. dampfsperre vor oder nach innenputz,
  18. dampfsperre innen betonboden vor oder nach innenputz,
  19. dampfbremse vor putz,
  20. wasser nach innenputz an dampfsperre,
  21. putz Auf dampfsperre,
  22. innenputz als dampfsperre
Dampfsperre vor Innenputz und Estrich??? - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  3. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  4. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  5. Innenputz an Dampfsperre
    Innenputz an Dampfsperre: Hallo, wir bekommen im Moment unseren Innenputz (Gipsputz/Kalk-Zementputz) in unserem Neubau. Wir haben die Dampfsperrfolie unter den Sparren...
