Darf eine Wärmepumpe ca. 20 cm vor der Grundstücksgrenze aufgestellt werden?
Diskutiere Darf eine Wärmepumpe ca. 20 cm vor der Grundstücksgrenze aufgestellt werden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Abend, unser Nachbar hat nach dem Umbau hinter seinem Haus eine Wärmepumpe nur 20 cm von unserer Grundstücksgrenze aufgestellt!...
Seite 1 von 2
Thema: Darf eine Wärmepumpe ca. 20 cm vor der Grundstücksgrenze aufgestellt werden?
darf ich eine wärmepumpe auf dir greze setzten
,wärmepumpe hinter zaun
,wärmepumpe platzieren 3m grenze
,- dürfen LWWP an der Grenze aufgestellt werden,
- wärmepumpe im grenzabstandsbereich,
- wie nahe darf ich meine wärmepumpe an die grundstücksgrenze stellen,
- muss eine heitung 3 m von der grenze weg sein ?
Darf eine Wärmepumpe ca. 20 cm vor der Grundstücksgrenze aufgestellt werden? - Ähnliche Themen
Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß... -
Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus... -
Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt... -
Wer darf Badezimmer abdichten?
Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im... -
Wie laut darf eine Wärmepumpe eigentlich sein?
Wie laut darf eine Wärmepumpe eigentlich sein?: Man ist ein wenig überrascht. Darf die so laut brummen, dass man sie im ganzen Haus hört. Wenn die Türen geschlossen sind? Und das schon tagsüber,...
