Darf Licht abdimmen, wenn Bügeleisen einschaltet?
Diskutiere Darf Licht abdimmen, wenn Bügeleisen einschaltet? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; :wow Hi, habe gerade ein Reihenhaus vom Bauträger erworben. Der Elektriker hat im Staffelgeschoss, welches voll bewohnt wird, die Steckdosen...
  1. anjahh
    anjahh
    Musikerin
    Hamburg
    :wow
    Hi,
    Der Elektriker hat im Staffelgeschoss, welches voll bewohnt wird, die Steckdosen (2) alle zusammen mit der Deckenbeleuchtung auf eine Strippe gelegt.
    Die eine Steckdose ist eine Kombisteckdose unter dem Lichtschalter, die ander Steckdose ist neben der TV und Telefondose.
    Nun dunkelt das Licht immer ab, wenn das Bügeleisen heizt (1400 W).
    Ich habe das bemängelt, aber er behauptet, daß sei normal und Norm und er würde die Din- Normen meistens sogar übererfüllen.
    Wenn mich das stören würde, sollte ich doch die anderen Steckdosen (WaMa u. Trockner) benutzen.
    Hat er Recht?
    Vielen Dank
    Anja
  2. #2 Distler, 21.01.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    fragen Sie Ihn doch mal
    nach dem Querschnitt der verwendeten Leitungen (Vermutlich 1,5 mm2), der Länge und Verlegeart speziell dieser Leitung ab Verteilung bis zum entferntesten Punkt, der Absicherung (B16? weniger? (wäre für Steckdose ungewöhnlich)) und nach dem berechneten Spannungsfall (max 3% bei Bemessungsstromstärke). Er wird die Augen verdrehen, weil ein Praktiker das fast nie macht.
    Wenn er auf alles überzeugende Antworten geben kann: es kann sein, dass irgendwo eine hochohmige Verbindung ist. Wird es im Verlauf an irgendeiner Stelle warm? Macht es irgendwo Geräusche, wenn das Bügeleisen läuft? Alle Klemmstellen und Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.
    Es kann aber auch sein, dass Sie zu sensibel sind, denn rein physikalisch wird das Licht sogar dunkler, wenn Sie nur eine Elektrouhr anschließen. Gerade merkbar dunkler ist wirklich normal. Richtige Finsternis allerdings nicht. Deshalb aus der Ferne nicht zu entscheiden, wer recht hat.
    Dass WaMa und Trockner offenbar auf getrennten Stromkreisen liegen, spricht für eine vernünftige Installation.
    BTW: Was ist eigentlich genau ein Staffelgeschoss - habe ich mich schon immer gefragt?
    Gruß Distler
  3. #3 Baufuchs, 21.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Staffelgeschoss
    ist ein Geschoss bei dem die Außenwände gegenüber dem Erdgeschoss zurückversetzt sind. Vereinfacht gesagt, Erdgeschoss größer als Obergeschoss. Siehe Bildbeispiel:
  4. anjahh
    anjahh
    Musikerin
    Hamburg
    Darf es auch dunkler bleiben?
    Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Er sprach übrigens von der "vorübergehenden" Abdunklung während des Einschalt-Momentes.
    Mir kommt es aber so vor, daß mein Deckenfluter, wenn
    der Heizlüfter läuft, die ganze Zeit weniger Licht gibt, als wenn ich ihn ausschalte. Ist das normal?
    Die anderen Fragen werde ich ihm demnächst stellen
    Er w i r d die Augen verdrehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Anja
  5. #5 Distler, 22.01.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Ein Bügeleisen ist auch nur eine Glühbirne, also
    hilft die Lektüre dieses AUSGEZEICHNETEN Artikels:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Glühbirne
    Der entscheidende Absatz ist dieser:
    "Aufgrund der positiven Temperatur-Widerstands-Charakteristik (Kaltleiter) fließt beim Einschalten einer Metalldrahtglühlampe ein sehr hoher Einschaltstrom (das 3...5fache des Nennstromes), der sich durch die Zunahme des elektrischen Widerstands bei Temperaturerhöhung auf die Betriebswerte begrenzt. "
    Dasselbe findet in Ihrem Bügeleisen statt.
    Sie haben zuerst eine sehr kurze deutliche Abdunkelung, denn Ihr 1000W-Bügeleisen ist kurzzeitig ein 5000W-Bügeleisen und verbraucht damit ca. 20A Strom, was auch eine brave Leitung nicht unbeeindruckt lassen kann - es wird dunkel. Nach kurzer Zeit wird daraus wieder ein 1000W-Bügeleisen mit 4A Strom draus, es wird wieder heller, aber nicht so hell wie ohne Bügeleisen.
    Es ist also normal, dass es dunkler wird und dunkel bleibt. Allerdings sollte es nach Abklingen des Einschaltstroms eine gerade merkbare Abdunkelung sein, mehr nicht.
    Man kann das übrigens konkret messen (Spannung an Steckdose mit und ohne Bügeleisen, Strom mit Bügeleisen) und damit den tatsächlichen Leitungswiderstand/Spannungsfall quantifizieren, aber dafür sollte man wissen, was man tut, und dass scheint bei Ihnen (ohne ihnen zu nahe treten zu wollen) nicht der Fall zu sein, so dass Sie diese Maneuver nicht selbst durchführen sollten. Aus den Ergebnissen kann man dann beurteilen, wer hinsichtlich der ausreichenden Dimensionierung Recht hat.
    Nicht vergessen: es besteht immer noch durchaus die Möglichkeit, dass alles normgerecht ist!
    Gruß Distler
  6. #6 ein Elektriker, 22.01.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    ich vermute, dass wenn es sich nicht um einen Deckenfluter (250W???) sondern um eine "normale" Deckenleuchte mit 100W handeln würde, würde man das Abdunkeln nicht wahrnehmen...
    Steckdosen im Wohnungsbau an den Lichtstromkreis anzuschließen ist gängige Praxis und widerspricht grundsätzlich nicht einer Vorschrift.
    Die Frage ist halt, wie bereits erwähnt, die Vorscherung und der verlegte Querschnitt der Leitungen bzw. Einzeladern. Stichwort-> Spannungsfall
    Frage:
    Wie kann man die DIN-Normen übererfüllen????
  7. #7 Distler, 22.01.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    ganz einfach:
    für die wand NYM-J3x6mm2 :D
    und für das bügeleisen nehmen wir NSSHÖU3x6mm2 :o
  8. #8 ein Elektriker, 22.01.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Ist das übererfüllt???? :wow
    Na so gesehen hast du recht..... :D :D
    Wenn ich meinen Monteuren sag, sie sollen das so verlegen, dann... :yikes :yikes und später dann :deal ..und dann fragen sie mich auch noch, wie sie das in die Steckklemme der Steckdose bekommen sollen....
    :D :D :D
  9. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Das was hier geschrieben ist stimmt ja alles.
    Aber es ist nicht „normal“ und auch ärgerlich. Man sollte die Spannung, Spannungsfall und Querschnitt kontrollieren bzw. das ganze messen.
    Nur das kostet Zeit und wer bezahlt die Stunden. Ich würde den Bauträger vor die Entscheidung stellen entweder messen oder einen anderen Elektriker auf kosten des BT beauftragen.
    Gruss Jimmi
  10. #10 Distler, 23.01.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    sach ich doch
    Querschnitt, Spannung, Spannungsfall, messen ...
    ich hab' doch gar nichts anderes vorgeschlagen :confused:
  11. #11 ein Elektriker, 23.01.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    sag ich ja auch...
    ..und dann noch die Meßprotokolle (Prüfbericht)die der Elektriker gefertigt hat anfordern...
  12. anjahh
    anjahh
    Musikerin
    Hamburg
    Ich verstehe also folgendes
    Hallo, vielen Dank an alle für die Besprechung.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also
    schon möglich, daß ein Fehler vorliegt.
    Ich soll also den BT auffordern, Spannung, Spannungsfall und Querschnitt messen zu lassen, und mir die Meßprotokolle aushändigen lassen.
    Ich werde das einfach mal so machen, mal sehen, was passiert.....
    mfg
    Anja :winken
  13. #13 ein Elektriker, 26.01.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Viel Glück...
    Aber die Meßprotokolle müßten jetzt schon vorliegen. da der Unternehmer (ausführendes Elektrofachgeschäft) dazu verpflichtet ist, die Anlage nach Fertigstellung zu messen und zu protokollieren...
  14. #14 contoso, 27.01.2006
    contoso
    contoso Gast
    es ist sicher kein Problem, wenn die Steckdose mit dem Licht zusammen hängt. Bei einer nomalen Beleuchtung (100-200VA) sollte die Inbetriebnahme eines normalen Bügeleisens mit schlappen 1000VA keine Verdunklung des Lichtes zur Folge haben. Mich würde doch mal der Schleifenwiderstand interessieren! Oder es ist wie schon geschrieben an einer Klemmstelle was faul, da wird es allerdings gefährlich, Brandgefahr!
    Contoso
Thema: Darf Licht abdimmen, wenn Bügeleisen einschaltet?
  1. bügeleisen licht dunkler
  2. licht wird dunkler verbraucher
  3. beim.combügeln geht das Licht aus
  4. licht wird dunkler wenn andere geräte angeschaltet werden,
  5. licht wird dunkler bügeleisen,
  6. licht wird dunkel wenn Steckdose genutzt wird,
  7. warum wird licht dunkler wenn wasserkocher an,
  8. durch mein Bügeleisen im Badezimmer geht das Licht nicht mehr an ,
  9. Bügeleisen heizt Lampe wird dunkler,
  10. Bügeleisen eingeschaltet deckenlicht dunkler,
  11. verbraucher licht dunkler
Darf Licht abdimmen, wenn Bügeleisen einschaltet? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  2. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  3. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
  4. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  5. Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
    Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
