Das Ideale Flachdach
Diskutiere Das Ideale Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; EIne Frage an die Experten! Wie schaut ein Ideales und auf Jahre (20 u. mehr) dichtes Flachdach aus. Es soll eine Garage (6x9 m) bedecken....
  1. #1 aubauewill, 28.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Garage aus Holzständerbauweise. (Haus gemauert)
    Möchte jemand Hersteller (Material) Empfehlen gerne auch per PN oder mail.
    Vielen Dank & Gruß
    ELvis
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ganz einfach,
    • Tragkonstruktion
    • Abdichtung
    Entwässerung nicht vergessen.
    :lock
  3. #3 aubauewill, 28.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Scherzkecks.
    Genau um die Abdichtung gehts.
    Da ja hier wohl der Knackpunkt liegt.
    Elvis
  4. Julius
    Wenn Du die 20 Jahre wirklich ernst meinst: Kupferblech!
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Naja, was willst du denn wissen? Eine derart pauschal formulierte Frage schreit nach solchen Antworten.
    Es gib viele Abdichtungen, für die unterschiedlichsten Anforderungen und 20 Jahre sollten die meisten schon überdauern.
    Lass dir doch ein (oder mehrere) Angebote machen, es bringt auch nichts wenn du eine bestimmte Firma zu einem Produkt drängst mit welchem diese keine Erfahrung hat.
  6. #6 aubauewill, 28.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Das Problem von "Amateuren" sprich dem Groß der Bauherren ist, dass sie keine Präzisen Fragen mit allem notwendigen stellen können.
    Weil das Fachwissen fehlt.
    Das fällt mir im Forum stets auf, das die Fachleute präzise Fragen erwarten und nur dann Antworten (können). Bevor man etwas falsches sacht, frägt man nochmal nach - ok. Es hört sich jedoch gelegentlich vorwurfsvoll an.
    Elvis
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Präzise Fragen erwarten bestimmt keiner, allerdings mag ich (z.B.) nicht jede Frage mit der Glaskugel Nachbearbeiten.
    Bis jetzt ist mir immer noch unklar was du willst. Langt dir eine Bitumenbahn, soll es bekiest werden oder gar ein Gründach, vielleicht doch nur ein Blech? Steht die Garage frei oder am Haus?
    Das Thema Flachdach ist nicht ganz neu und ein Mindestmaß an Informationspflicht gilt für jeden, deswegen Forensuche benutzen und die Frage gezielter Aufbereiten.
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich finde die Variante, mit einem leichten Gefälle zu arbeiten, dies aber hinter einer Blende zu verstecken, sehr interessant. Habe ich gerade mit unserem Gartenhaus so gemacht und freue mich heute erstmals über den Regen, der mir zeigt, dass es funktioniert. Da steht kein Wasser, aber es sieht aus wie ein Flachdach...
    Grüße!
    Uli
  9. #9 butterbär, 28.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    WOW!
  10. mls
    DER kommentar (von kps) passt DAZU ganz prima:
    http://www.bautipps.de/ubb/Forum3/HTML/001345.html
    nach erfolgreicher sensibilisierung an weiteren sachdienlichen hinweisen wärmstens zu empfehlen: u.a. dnq 02/2007 - weil garage nicht garage ist ;)
  11. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Hä? Wo ist das Problem?
    Wenn ich mit der Variante leichtes unsichtbares Gefälle aus der Definition Flachdach herausfalle, dann sag' das einfach.
    Aber selbst wenn. Warum möchte ich ein Flachdach?
    a) Wegen der Optik. Dann ist die beschriebene Variante doch realistisch.
    b) Wegen der zusätzlichen Nutzung (Dachterasse etc.). Dann wird's sicher aufwendiger, aber ich vermute, das ist hier nicht der Hintergrund.
    Das ich als Laie geantwortet habe, ist unschwer zu erkennen.
    Grüße!
    Uli
  12. #12 aubauewill, 28.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    @ R.J.
    Die Garage soll an das Haus angebaut werden.
    Die Gemeinde schreibt eine Begrünung vor.
    Bei Bitumen habe ich etwas Sorge ob es auch so lange dicht bleibt.
    Was ich bisher gelesen habe, Kupfer kam als Vorschlag - sicher auch eine KOstenfrage.
    Die Geschichte mit leichtem Gefälle - danke Drulli - Interessant.
    Müsste bei begrünung auch funzen?!
    ELvis
  13. #13 bauworsch, 28.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wenn´s der Geldbeutel hergibt ein Edelstahlflachdach begrünt oder mit Kiesschüttung.
  14. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Aha Gründach,
    also gänzlich andere Anforderung!
    Alle Flachdächer habe i.d.R eine Neigung, die üblicherweise mit der Attika verdeckt wird. Es gibt natürlich auch 0° Flachdächer, die sind aber indiskutabel.
    Beim Gründach wirst du auch ein Gefälle brauchen, ansonsten hast du nämlich schnell ein Sumpfdach.
    Such dir eine ausführende Firma (oder mehrere mit Referenzen) und lass dir ein Angebot machen.
    Ich weiß nicht wie du darauf kommst, dass Bitumen nicht dicht sind?
  15. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Achtung Laienmeinung!
    Unser Nachbar hat sein Gartenhaus :winken mit 30°-Neigung begrünt. Das steht schon einige Jahre und sieht toll aus. Vorteil: Je mehr Steigung, desto mehr sieht man davon.
    Wichtig ist wohl, dass ein entsprechender Untergrund vorhanden ist, der das Wasser hält... Und das Gefälle müsste dafür sorgen, dass keine Staunässe entsteht.
    Aber dazu sollten die Profis mehr sagen.
    Die Gemeinde schreibt Dachbegrünung vor? Cool.
    Grüße!
    Uli
  16. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ach so. Dann hatte ich ja eine ganz tolle Idee...:o
    Aber genau die sind es ja, an die wir Laien gemeinhin denken und die das Bild von undichten Flachdächern prägen.
    Grüße!
    Uli
  17. #17 aubauewill, 28.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    R.J. Bitumen wird dicht sein, jedoch auch wenn es sich um schmale verschweßte / verklebte Bahnen und nicht um eine Bahn am stk. (über die ganze Garage) handelt ?
    Drulli,
    wenn Garage Flachdach - dann begrünt.
    Ansonsten Garage mit Satteldach.
    So wollen es die "Planer".
    Danke & Gruß
    Elvis
  18. #18 VolkerKugel (†), 28.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bitumen ...
    ... ist für mich die letzte Wahl bei ner Flachdachabdichtung (o.k. - vielleicht bei ner Garage).
    Dieses Dach (Baujahr 1998) hat eine verschweißte Folienabdichtung mit Begrünung.
    Einziger Schaden, festgestellt in 2003:
    Wassertropfen treten aus einer Deckenlampe aus.
    Schadenursache:
    Ein Dussel von GaLa-Bauer hat beim Zuschneiden der Schutzlage die Dichtungsbahn gleich mit unters Messer genommen.
  19. #19 C. Schwarze, 28.09.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Herr Kugel
    Was sind den das für "Hal(b)twertzeiten?
    Bau 98, Schaden 2003...5 Jahre sind nix....
    Anmerkung d.Red.
    Vor knapp 1 Jahr gabs ein Vergleich Pro/Contra Flach/Steildach im Architektenblatt...bei dem dortigen Fazit, kann ich dies Geseiere pro Flachdach hier nicht verstehen.
  20. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Bitte an d.Red., gibt es dazu mal eine Leseprobe?
Das Ideale Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Idealer Standplatz für Warmwasserwärmepumpe
    Idealer Standplatz für Warmwasserwärmepumpe: In einem kleinen Kellerraum 2,26 m x 2,95 m soll eine Warmwasserwärmepumpe mit Luftzu- und Abfuhr durch Aussparungen im Kellerfenster aufgestellt...
  2. Fenster Vergleich Aluplast ideal 7000 und Ritter Climatic 82md
    Fenster Vergleich Aluplast ideal 7000 und Ritter Climatic 82md: Hallo zusammen, meine Frage lautet, kann man die beiden Fenster Aluplast ideal 7000 und Ritter Climatic 82md miteinander vergleichen und wenn ja...
  3. Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal?
    Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal?: Abgesehen von der Optik, haben Vorbaurolläden irgendwelche Nachteile gegenüber Aufsatzrolläden? Moderne Aufsatzrolladenkästen haben deutlich mehr...
  4. maxit ip 381 pluscalc - Kalkputz Innenputz - ideale Farbe
    maxit ip 381 pluscalc - Kalkputz Innenputz - ideale Farbe: Hallo liebe Experten, Unser Innenputz hat uns für Wohnräume (bis auf HWR, BAD und WC, Garage, Lagerraum , dort maxit ip 18 E...
  5. Die "ideale" Einbaulage von Fenstern
    Die "ideale" Einbaulage von Fenstern: Hallo zusammen, obwohl ich natürlich eine konkrete Problemstellung habe, versuche ich das Thema mal so allgemein wie möglich zu formulieren. Bei...
