DB Profile sinnvoll, lohnt der Mehrpreis?
Diskutiere DB Profile sinnvoll, lohnt der Mehrpreis? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, lohnt der Aufpreis für die DB Profile für den privaten Bereich? Der eigentliche Schallschutz sollte ja über die doppelte...
  1. zzzz74
    zzzz74
    Werbekaufmann
    Hagen
    Der eigentliche Schallschutz sollte ja über die doppelte Beplankung passieren, oder?
    Danke und Gruß
    Christian
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Definiere Lohnen!
    Wenn man noch das letzte dB irgendwo rausqutschen MUSS, dann lohnt sich alles. Wenn Du zwischen deinem Flur und deinem Bad die Dinger haben willst ist es verbranntes Geld
  3. zzzz74
    zzzz74
    Werbekaufmann
    Hagen
    Genau das wäre es, danke ;-)
Thema: DB Profile sinnvoll, lohnt der Mehrpreis?
  1. cw-db-profil
DB Profile sinnvoll, lohnt der Mehrpreis? - Ähnliche Themen
  1. Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?
    Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?: Hallo Gemeinde,. Ich erstelle gerade eine freitragende Decke mit Knauf CW und CD Profilen. Die Spannweite beträgt etwa 2,40m. Laut dem technischen...
  2. Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte
    Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte: Hallo, es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine...
  3. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  4. Knauf DB Profile sinnvoll?
    Knauf DB Profile sinnvoll?: Moin, Habe bis jetzt immer DB Profie von K.... verarbeitet. (gibts eben im Baumarkt um die Ecke). Werde aber für den Rest die Platten liefern...
  5. Wärmedämmschaum im Rahmen/Profilen sinnvoll?
    Wärmedämmschaum im Rahmen/Profilen sinnvoll?: Hallo Zusammen! :lock Ich bekomme demnächst neue Fenster und habe die Wahl zwischen zwei Varianten: - 3-fach-Verglasung mit Ug 0,7 und...
