DDR Dachrinnenhalter für neue Rinne
Diskutiere DDR Dachrinnenhalter für neue Rinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Experten. Ich hätte eine kurze Frage zur Bemessung meiner Dachrinne. Ich habe schon Halter aus DDR Zeiten montiert. Diese sind für...
  1. #1 bauneuling91, 02.11.2015
    bauneuling91
    bauneuling91
    Elektriker
    Großenhain
    Hallo an alle Experten. Ich hätte eine kurze Frage zur Bemessung meiner Dachrinne. Ich habe schon Halter aus DDR Zeiten montiert. Diese sind für Dachrinnen L130 aus Kunststoff.ausgelegt.Der Durchmesser dieser ist also 13 cm (halbrund). Nun möchte ich eine neue Kunststoffdachrinne montieren. Meine Frage ist welche geeigneter ist. rg 100 mit 10 cm Durchmesser oder rg 125 mit 127mm Durchmesser. Vielen Dank für Antworten schon im Vorraus.
  2. #2 Kalle88, 02.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich rate dir davon ab Kunststoffdachrinnen zu verwenden. Im übrigen ist deine Frage, welcher Durchmesser ratsam ist nicht zu beantworten, weil es an Fakten fehlt. Rinnenlänge bis zum Ablauf, Dachflächengröße, Deckwerkstoff, Fallrohrquerschnitt usw. Logisch, dass die Abwicklung zum Eisen passt. Wenn du also 13cm hast, brauchst du wohl 12,7cm Durchmesser der Rinne.
    Halten tut das alles aber nur von früh bis Mittag. Man kann Metallrinnen im übrigen auch Kleben+Nieten was auch der Laie hinbekommen sollte, ohne löten zu müssen. Selbst das hat eine längere Lebensdauer als dieses Kunststoffzeug.
  3. #3 bauneuling91, 02.11.2015
    bauneuling91
    bauneuling91
    Elektriker
    Großenhain
    Na ja danke für den Rat. Aber wir haben schon seid 20 Jahren am Haupthaus Plaste und das hält heute noch. Ja bei einem Hagelschlag ging ein Stück mal kaputt, was aber schnell von der Versicherung ersetzt wurde.
    Es geht um 8 Meter wo noch nie Dachrinne dran war. Die Halter sind eben schon dran für den Durchmesser 13 cm. Ich wollte nur wissen was besser hält. rg100 oder rg 125.
  4. #4 Kalle88, 02.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    War mir schon klar, dass das seit Jahren super funktioniert ;) Rinneneisen passen immer zur Rinne und umgekehrt. Es stellt sich nicht die Frage was besser hält. Die Rinne wird entweder eingedreht (Nase+Feder), reingedrückt (Feder+Feder) oder bei Kunststoffrinnen eingeklippst (zu mindestens was mir bekannt ist). Im Zweifel Eisen mitnehmen und auf Sitz prüfen, wo man den Artikel kaufen will.
Thema: DDR Dachrinnenhalter für neue Rinne
  1. ddr dachrinne ausbessern
  2. dachrinne ddr
  3. ddr plastik dachrinne
  4. ddr dachrinne kunststoff,
  5. ddr dachrinne,
  6. dachrinne in ddr eisen,
  7. dachrinne in ddr rinneisen,
  8. ddr dachrinne kaufen,
  9. Maße DDR Dachrinne,
  10. DDR Dachrinnen,
  11. Halterungen DDR Dachrinnen verwenden,
  12. DDR dachrinnen komplett,
  13. neue dachrinne mit ddr dachrinne verbinden
DDR Dachrinnenhalter für neue Rinne - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  3. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  4. Wasser tropft über Dachrinnenhalter
    Wasser tropft über Dachrinnenhalter: [GALLERY]Wasser tropft über Dachrinnenhalter. Wie vom Fenster feststellbar, tropft es über einen Dachrinnenhalter. Ich erreiche vom Fenster den...
