Decke abhängen mit UD und CD Profilen
Diskutiere Decke abhängen mit UD und CD Profilen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe im Forum gesucht, aber leider zu wenig zu meinem Anliegen gefunden. Ich war heute im Baumarkt und habe mir das System...
Status des Themas:
  1. #1 neuling1, 20.10.2015
    neuling1
    neuling1
    lackierer
    tuttlingen
    Hallo Leute,
    Ich war heute im Baumarkt und habe mir das System von Knauf zum Abhängen von Decken angesehen.
    Dort wird mit Wand- (UD), Grund- (CD) und Träger(CD)-Profilen gearbeitet, wobei die Rigipsplatten quer zu den Trägerprofilen verschraubt werden.
    Ich habe zwei Räume in denen ich die Decke abhängen möchte (Bad und Wohnzimmer).
    Maße Bad: 2m auf 3,4m
    Maße Wohnzimmer: 4m auf 4,8m
    Ich will in den Räumen die Decke um 10cm heruntersetzen um LED-Spots anzubringen.
    Geplantes Vorgehen:
    Schritt 1:
    An den Wänden, wie ein Kranz, das UD-Profil anbringen (mit Dichtungsband).
    Schritt 2:
    Das CD-Profil 60cm von der Wand entfernt anbringen und alle 40cm einen Schnellabhänger setzen. Danach Rigipsplatten anbringen und im Randbereich an die UD-Profile verschrauben.
    Schritt 3:
    Das zweite CD-Profil anbringen und mit dem restlichen Rigips weiter machen. Das ganze bis zum Ende des Raumes wiederholen.
    Schritt 4:
    Mit einem Dichtband die Übergänge der Rigipsplatten verkleben, dann verspachteln.
    Im Bad würde ich die grünen Rigipsplatten verwenden sowie den erforderlichen Spachtel.
    Frage 1:
    Brauche ich ein Grundprofil?
    Frage2:
    Muss ich die Rigipsplatten quer verschrauben oder kann ich auch längs der Trägerprofile verschrauben?
    Frage3:
    Was für Dübel sollte ich an der Decke und an den Wänden verwenden? Reichen Kunststoffdübel aus oder sollten es Metalldübel sein? In beiden Räumen ist eine Betondecke vorhanden.
    Ich würde mich über hilfreiche Antworten, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge freuen.
    Vielen dank im Voraus.
  2. #2 Gast943916, 20.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    UK von Knauf und die Platten von Rigips......
    Schritt 1: ok
    Schritt 2 - 4: Blödsinn
    man baut zuerst die UK komplett und dann beplankt man diese, oder lackierst du deine Teile (?) auch scheibchenweise?
    Frage 1: nicht unbedingt, spart aber Zeit und Geld
    Frage 2: geht auch längs, bei den richtigen Achsmaßen..... und mit Platten für Männer, nicht diese 60 cm Kinderplatten
    Frage 3: Metalldübel
    Fazit: besser du holst jemand der das kann
  3. #3 Gast036816, 20.10.2015
    @neuling1 - bitte die nub's beachten. es wird im forum keine diy-anleitung geben.
    drum ist hier schluss.
Thema: Decke abhängen mit UD und CD Profilen
  1. decke 10cm mit profilen abhängen
  2. ud profile ohne dichtungsband
  3. Dichtband an ud profil
  4. decke ud cd,
  5. wofür dichtungsband ud profil,
  6. gipskarton mit ud profil verschrauben?,
  7. knauf anleitung für cd und ud,
  8. garagentor abhängen Profile,
  9. warum dichtungsband beim decke abhängen,
  10. cd mit ud verschrauben?,
  11. rigipsplatten quer
Decke abhängen mit UD und CD Profilen - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Rigips
    Decke abhängen, Rigips: Hallo Zusammen, wir möchten gerne unsere Decke mit Rigips abhängen und dies in DIY Allerdings habe ich noch 2-3 Verständnisfragen und hoffe auf...
  2. Decke abhängen, Profilverbinder
    Decke abhängen, Profilverbinder: Guten Morgen! Wir renovieren gerade ein EFH aus Mitte der 80er Jahre. Zurzeit sind wir im OG, an der Dämmung der obersten Geschossdecke....
  3. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  4. Decke abhängen, U Profile nur an 3 Seiten möglich
    Decke abhängen, U Profile nur an 3 Seiten möglich: Guten Abend, wir möchten in unserem Wohnzimmer die Decke abhängen. Allerdings habe ich dort nur drei Wände (Beton), an denen ich die umlaufenden...
  5. Laie versucht sich am Decke abhängen
    Laie versucht sich am Decke abhängen: Hallo Forumsgemeinde, ich habe jetzt schon ein zwei Tage gegoogelt, aber bisher nicht genau das gefunden, was ich brauche. Wir bauen gerade...
Status des Themas:
