Decke abhängen zum Energiesparen
Diskutiere Decke abhängen zum Energiesparen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe da eine Frage - ich habe ein zweistöckiges Haus (Baujahr 1993). Im DG befindet sich nur ein einziger Raum, der an der höchsten...
  1. rz259
    rz259
    ich habe da eine Frage - ich habe ein zweistöckiges Haus (Baujahr 1993). Im DG befindet sich nur ein einziger Raum, der an der höchsten Stelle ca. 4,80 m hoch ist.
    Ich würde nun gerne in diesem Raum eine abgehängte Decke (auf ca. 2,40 m) einbauen, um Energie zu sparen.
    Darüber befindet sich eine Holzdecke und dahinter eine Isolierung, ich glaube mit Glaswolle.
    Bringt das Einbauen einer abgehängten Decke was oder kann ich mir das sparen?
    Vielen Dank für eure Einschätzung,
    Rudi
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wenn du oberhalb der abgehängten Decke zusätzlich dämmst dann bringt das natürlich was. Ist ja viel weniger Volumen zum aufheizen.
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Deliverer, 07.08.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Wenn die Dämmung darüber "funktioniert" und das Dach vor allem Luftdicht ist, halte ich eine mögliche Einsparung für irrelevant klein.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 07.08.2022
    Ja bringt dann nur evtl etwas für das aufheizverhalten wenn man mit starken absenkungen arbeitet (zB während man nicht Zuhause ist)
    Aber auch das hängt von mehreren Faktoren ab
  5. rz259
    rz259
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Der Raum wird eher selten benutzt und auch selten beheizt - aber wenn er dann aufgeheizt werden muss, dann dauert es natürlich entsprechend lange, da der Raum sehr hoch und noch dazu ziemlich groß ist.
    Ich kann mir nun gut vorstellen, dass das Aufheizen beschleunigt wird und dadurch auch weniger Energie verbraucht wird - aber es geht mir auch noch zusätzlich um den Gesamtenergieverbrauch. Die Frage ist, ob es dann nur um die Energie für diesen Raum geht oder ob das mit zusätzlicher Dämmung auch noch was für den gesamten Verbrauch was bringt, indem nochmal eine zusätzliche Dämmung erfolgt. Man könnte ja meinen, dass mehr Dämmung auf alle Fälle weniger Kälte reinläßt.
    SvenvH hat ja achon angesprochen, dass über der abehängten Decke noch mal eine Isolierung angebracht werden müsste.
    Was würde sich da für eine Dämmung empfehlen (wenn überhaupt sinnvoll) und welche Stärke sollte die Dämmung haben?
    Vielen Dank,
    Rudi
  6. #6 Hercule, 07.08.2022
    Hercule
    Hercule
    Es muss dann aber auch öfter gelüftet werden.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Joar? Warum?
  8. #8 simon84, 08.08.2022
    energie wird sowieso nicht verbraucht sondern wenn überhaupt „verbraucht“ also umgesetzt.
    Das Ziel der gängigen Gebäude Heizungen ist die Raumluft zu erwärmen. Wenn du nur halb so viel Luft bei gleichem heizenergieeintrag erwärmen musst, geht das natürlich schneller.
    sobald die Luft (und die anliegenden Bauteile) erwärmt sind, der transmissionswärmefluss also stabil ist, spielt es keine Rolle für den „Verbrauch“ mehr ob du 1 oder 100 cbm Luft aufheizen musst. Dann geht es nur noch um die hüllflächen und lüftungsverluste
    In erster Linie verlässt die wärmeenergie dein Gebäude, da geht Wärme raus und nicht Kälte rein.
    wenn über dem Raum oder zB das Dach nicht oder nur schwach gedämmt ist, dann bringt die Dämmung direkt über der abhängung etwas mehr.
    Ansonsten eben weniger. Schaden wird sie nie.
    wenn ein Raum allerdings nur selten genutzt und beheizt wird, dann werden sich die Ersparnisse sowieso überschaubar halten
  9. #9 Hercule, 08.08.2022
    Hercule
    Hercule
    ca. 30m³ Luftverbrauch pro Person pro Stunde.
    Weniger Raumvolumen = mehr lüften = Wärmeverluste.
Decke abhängen zum Energiesparen - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Rigips
    Decke abhängen, Rigips: Hallo Zusammen, wir möchten gerne unsere Decke mit Rigips abhängen und dies in DIY Allerdings habe ich noch 2-3 Verständnisfragen und hoffe auf...
  2. Decke abhängen, Profilverbinder
    Decke abhängen, Profilverbinder: Guten Morgen! Wir renovieren gerade ein EFH aus Mitte der 80er Jahre. Zurzeit sind wir im OG, an der Dämmung der obersten Geschossdecke....
  3. Decke abhängen - Gründach
    Decke abhängen - Gründach: Hallo zusammen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Das Thema bei welchem ich heute Hilfe benötige ist im Titel schon grob angeschnitten, ich...
  4. Decke Abhängen für Holzdecke
    Decke Abhängen für Holzdecke: Hallo Zusammen, unsere Decke soll ein paar cm abgehängt werden, da and der Betondecke Stromkabel usw. verlegt wurden und diese dadurch unsichtbar...
  5. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
