Deckenabhängung nur mit Profilen - ohne zusätzliche Abhänger?
Diskutiere Deckenabhängung nur mit Profilen - ohne zusätzliche Abhänger? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab letztens mit meinem Trockenbauer gesprochen, da wir in den Fluren die Decken noch abhängen müssen. Um schon mal ein bischen Ahnung...
  1. Bib007
    Bib007
    hab letztens mit meinem Trockenbauer gesprochen, da wir in den Fluren die Decken noch abhängen müssen. Um schon mal ein bischen Ahnung von der Materie zu haben, habe ich vorher die Anleitungen auf der Rigips-Homepage studiert. Mein Flur ist ca. 2,5 x 4m und muss um ca. 25cm abgehangen werden, mit ganz normalen Gipskarton-Bauplatten 12,5mm.
    Normalerweise werden da ja immer Abhänger an die Decke gedübelt, an welcher die Profile dann zwischendurch abgehangen werden. Nun meinte mein Trockenbauer, bei meinem kleinen Flur brauchts das alles nicht. Da nimmt man ein 10er Profil (?) und dann geht das auch ohne. Nur links und rechts die Profile an die Wand und dann die stabileren Profile rein. GK-Platten drauf - fertig.
    Stimmt das? Geht das wirklich bei der geringen Spannweite ohne zusätzliche Abhänger? Ich konnte dazu keine Anleitungen oder sonstige Erklärungen finden. Ind die Decke sollen auch ein paar 8cm Halogenspots.
  2. #2 Skeptiker, 08.12.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, man kann Trockenbau-Unterdecken auch freispannend bauen. Die erf. Profilhöhe hängt u.a. von der Spannweite und der Beplankung ab. Spontan fallen mir entsprechende Systeme von Knauf ein, aber die anderen Systemanbieter müssten sowas auch im Programm haben.
  3. Bib007
    Bib007
    Das heisst dann, man braucht auch nur eine Lattung? Also nicht Traglattung und Konterlattung extra? Oder ist die quer darunter angebrachte zusätzliche Lattung trotzdem wichtig bzw. empfehlenwert?
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin bib007
    nicht die begrifflichkeiten durcheinnander bringen
    profile
    latten
  5. #5 Gast036816, 08.12.2014
    du musst schon die einbaurichtlinien des systems einhalten. such einmal auf den homepages der systemhersteller.
  6. Bib007
    Bib007
    Ok, dann stell ich die Frage anders: Also Grundlattung ist das erste, das normalerweise auch mit den Abhängern befestigt wird. Darunter kommt dann die Traglattung.
    Gibt es auch eine Variante, wo man nur mit Grundlattung arbeitet oder benötigt man die Traglattung immer zwingend zusätzlich?
    Welche Variante ist eigentlich "besser" - stabiler? Die freihängende Variante mit höheren Profilen oder die herkömmliche Variante mit Abhängern? Wenn die freihängende Variante zum durchhängen neigt, dann ist das ja eigentlich keine Alternative. Oder sind beide gleich gut geeignet? Bei mir lichte Breite des Flurs ca. 2,50m.
  7. #7 Skeptiker, 08.12.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Beide Systeme sind geeignet. Es kommt darauf an, was du benötigst und wieviel auszugeben Du bereit bist.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  8. Bib007
    Bib007
    Ich gebe soviel aus, wie unbedingt sein muss, damit meine Decke am Ende abgehängt ist. Es soll halt gerade sein und nicht herunterfallen. Mehr nicht... Muss jetzt nicht der Mercedes unter den Decken sein. Es handelt sich nur um eine popelige Abhängung im Flur.
    Welches System ist dann preislich wohl am interessantesten? Das herkömmliche System mit Abhängern oder das freitragende mit stabileren Profilen?
  9. #9 Skeptiker, 08.12.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Beide Systeme würde ich als herkömmlich bezeichnen, Freispanndecken sind dem Material nach teurer und bei Dir nicht erforderlich, weil ohne Mehrwert. Möglicherweise sind sie für Heimwerker einfacher zu bauen, frag doch Deinen Trockenbauer, dann hast Du auch gleich Preise,
  10. Bib007
    Bib007
    Der Trockenbauer ist in einer großen Firma beschäftigt, die eigentlich nur große Baustellen haben. Der meinte, er macht da nur Freispanndecken... Weils viel schneller geht und weniger Aufwand für ihn ist. Aber wenn ich immer nur danach gehen würde, damit die Arbeiter möglichst wenig Aufwand haben...
  11. #11 Gast036816, 08.12.2014
    ...... dann musst du auch weniger bezahlen. der lohnanteil liegt deutlich über dem materialanteil.
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    geh zum fachhändler ,nimm deine maße mit und der rechnet dir die verschiedenen varianten aus
    nur bei der größe ist das pfennigskram
  13. #13 Gast943916, 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    na, dann hat er aber nicht viel zu tun.....
    Google mal nach D113
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    in der Breite 2,5 m, popelige GK Decke, 12,5 mm, CW 50 als freitragendes Profil , Achsabstand 50 cm , Umlaufend UW 50, und fertig ist das Geschmotter.
    D 131 im übrigen !
    Rigips, Siniat, Dano und Co haben ähnliche Systeme, nur mal der Form halber.
    Bei einen "Mercedes " der Decken, also z.B 2 Lagig verdoppelt sich das Tragprofil, ( CW 50 ) mehr nicht.
    Bei freitragenden Decken gibbes es üblicherweise nur ein Tragprofil.
    Peeder
  15. #15 Gast943916, 09.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Mensch Peeder, wenn ich dich nicht hätte.....
    hast recht, war ein Tippfehler
Thema: Deckenabhängung nur mit Profilen - ohne zusätzliche Abhänger?
  1. decke abhängen ohne konterlattung
  2. decke abhängen ohne abhänger
  3. deckenabhängung systeme
  4. trockenbau decke ohne abhänger,
  5. cd profil ohne abhänger,
  6. knauf decke abhängen ohne abhänger,
  7. rigips decke abhängen ohne konterlattung,
  8. trockenbaudecke ohne abhänger,
  9. decke abhängen ohne direktabhänger,
  10. decke abhängen ohne tragprofil,
  11. konterlattung notwendig decke,
  12. decke abhängen ohne traglattung,
  13. gipskarton decke tragweite,
  14. decke abhängen mit uw und cw profilen,
  15. cd profil nur einmal,
  16. decke abhängen nur grundlattung,
  17. rigips decke abhängen ohne direktabhänger,
  18. decke abhängen flur ohne abhänger,
  19. im Flur Decke ohne abhänger,
  20. direktabhänger ohne konterlattung,
  21. decke abhängen ohne grundlattung,
  22. abhängung decke ohne ud Profil ,
  23. trockenbau Decke abhängen freitragend,
  24. decke ohne abhänger,
  25. deckenprofile ohne abhänger
Deckenabhängung nur mit Profilen - ohne zusätzliche Abhänger? - Ähnliche Themen
  1. "Strohdach" über Deckenabhängung entdeckt - was nun?
    "Strohdach" über Deckenabhängung entdeckt - was nun?: Hallo zusammen, ich bin das ein oder andere Mal auf das Forum hier aufmerksam geworden und da ich mich mitten in einer Kernsanierung befinde,...
  2. Außenputz heller Streifen auf Höhe Deckenabhängung
    Außenputz heller Streifen auf Höhe Deckenabhängung: [ATTACH] [ATTACH] Liebes Forum, wir ließen unser Haus Anfang August verputzen und streichen. Nun zeigen sich auf Höhe der inneren Deckenabhängung...
  3. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  4. Deckenabhängung mit CD Profilen jedoch ohne Randprofil
    Deckenabhängung mit CD Profilen jedoch ohne Randprofil: Hallo zusammen, ich möchte im Keller eine Decke abhängen jedoch nicht zuviel Raumhöhe verlieren. Das Problem ist, das an 3 Wänden Rohrleitungen...
  5. Deckenabhängung mit Profilen ( Holzbalken)
    Deckenabhängung mit Profilen ( Holzbalken): Guten Abend. Auf den Seiten von R....wird eine Abhängung mit Ösendraht ganz anschaulich erklärt. Max.Achabstände usw. Mit Trag und...
