Deckenanschluss bei Trockenbauwand
Diskutiere Deckenanschluss bei Trockenbauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unser Wohnzimmer mit einer 4,6m langen Holzständerwand abtrennen. Die Wand sollte der Einfachheit wegen auf den...
  1. #1 Salamander, 24.10.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Die Wand sollte der Einfachheit wegen auf den schwimmenden Estrich gestellt werden.
    Ich vermute, dass der Estrich mit der Zeit nachgibt und wenn die TBW mit dem Rähmholz verschraubt ist, dann zieht es die Decke (Holzbalken, Konterlattung, Gipskarton) nach unten.
    Wäre es ratsam die Holzständer und die Beplankung nicht mit dem Deckenholz zu verschrauben, damit dieses in der TBW problemlos arbeiten kann?
    Das müsste außerdem die Übertragung von Körperschall verringern.
  2. #2 Gast036816, 24.10.2011
    den estrich unter der wand vor dem aufstellen der wand mit einem trennschnitt versehen - aber nur wenn keine installationen im estrichaufbau vorhanden sind.
    an der decke die trennwand mit einem gleitenden deckenanschluss herstellen.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nur einen Schnitt unten wird nicht genügen, in der Decke auch.
    Da sicherlich beides nicht gemacht wird, würde ich zumindest Metallprofile verwenden.Holz überträgt nämlich den Schall viel besser. :wow
    Rundum " Moosgummi " , Anschluss oben gleitend, aber einen echten.
    Gipsriegel, Schattenfuge .
    Im übrigen wird oben im Deckenprofil so oder so nicht geschraubt .
    Peeder
  4. #4 Salamander, 25.10.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Kann man auch die Seiten mit einem gleitenden Anschluss erstellen?
    Die Trennwand wäre dann nur fest mit dem Estrich verbunden, könnte aber keine Längskräfte auf die Seitenwände und die Decke übertragen.
    Ich hatte auch schon mal gelesen, dass die Wand nicht mit dem Rähmholz verschraubt wird, aber im Detailblatt W12CH eines bekannten gipsKartonherstellers haben die die Verschalung immer mit dem Rähmholz verschraubt.
    Dass Metallständer Schall horizontal besser dämmen, leuchtet ein, da die Profile weicher als ein Holzbalken sind.
    In vertikaler Richtung ist die Wandschale so steif, dass der Unterschied zum Metallprofil nicht allzu groß sein dürfte, oder?
    BTW: In obigem Dokument sind die Wände nie komplett mit Dämmmaterial ausgefüllt. Macht man das aus Kostengründen, oder hat das Vorteile gegenüber komplett gefülltem Zwischenraum?
    BTW²: Im gleichen PDF steht, dass der Abstand der Ständer bei keramischem Belag maximal 42 cm betragen darf. Warum macht man das?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du mal Papier (Tapete) anguckst und dir eine Fliese anguckst
    Sollte sich deine Frage von selbst beantworten...
  6. #6 Gast036816, 25.10.2011
    - gleitender anschluss an wänden ist möglich - aber warum?
    - wenn du einen schnitt im estrich machst, wird es mit dem dübeln im estrich etwas kompliziert.
    - metallständer dämmen besser, da sie einen geringeren querschnitt zur schallleitung haben, metallständer sind sowohl vertikal als auch horizontal besser, versuch aber nicht metall und holz zu kombinieren.
    - der trennwandaufbau aus hart (gips) - luft - dämmwolle (weich) - gips (hart) bringt die schalldämmeigenschaft - dient nicht als materialersparnis.
    - fliesen - siehe antwort H.PF.
  7. #7 Salamander, 26.10.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    1. damit weniger Körperschall vom Estrich über die Trennwand auf die Seitenwand übertragen wird
    2. wenn der Estrich nachgibt, hängt die Wand nicht "nur" an der Seitenwand.
    Die Seitenwand besteht auch aus einer Holzständerkonstruktion (Fertighaus). Die Seitenwand steht aber auf der Betonkellerdecke.
    Das habe ich mir schon gedacht. Wenn ich einen Schnitt mache, dass saut es mir ganz furchtbar die Bude ein. Dann könnte ich auch 2 Schnitte machen und die Trennwand auf den Rohfußboden stellen.
    Aber diesen Aufwand und die Ferkelei möchte ich mir lieber ersparen.
    OK, Danke. Ich dachte bisher, dass damit der Belag des Bodens gemeint sei, auf dem die Trennwand zu stehen kommt.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    habe ich ja schon Eingangs erwähnt .
    vergiss es, aber ein gleitender Anschluss ist möglich.
    10 cm vor der Wand ein weiteres CW , nur da schrauben.
    Noch besser wie Decke, Schattenfuge ausbilden, Gipsriegel anschließen
    so sieht ein gleitender Anschluß für erhöhten Schall (Brand)schutz aus.
    müssen nicht so edele Teile sein, es geht auch mit Profile und Gipsstreifen.
    Peeder
Thema: Deckenanschluss bei Trockenbauwand
  1. trockenbau deckenanschluss
  2. trockenbau wand deckenanschluss
  3. trockenbauwand deckenanschluss
  4. deckenanschluss trockenbau,
  5. schattenfuge ausbilden ,
  6. vorteile an gleitenen deckenanschluss,
  7. holzständer gleitender anschluss,
  8. trockenbau decke moosgummi,
  9. trockenbau gleitender anschluss,
  10. wände und deckenanschluss,
  11. Profile Trockenbauwand deckenanschluss,
  12. trockenbauwand an abgehängter decke,
  13. trennschnitt trockenbau,
  14. trockenbauwand gleitender deckenanschluss,
  15. deckenanschluss wand,
  16. schattenfuge an trockenbauwänden,
  17. trockenbauwand gleitender deckenanschluss über 20 mm,
  18. rigips wand deckenanschluss,
  19. rigips wand deckenanschluss schnitt,
  20. gleitender anschluss holzständer,
  21. trockenbau auf schwimmenden estrich
Deckenanschluss bei Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Wand- Deckenanschluss im Fertighaus
    Wand- Deckenanschluss im Fertighaus: Hallo Zusammen, ich habe eine verarbeitungstechnische Frage zur Spachtelung von Anschlüssen im Trockenbau, und hoffe auf Hilfe von euch. Wir...
  2. Bad Trockenbauwand ohne Deckenanschluss für WC
    Bad Trockenbauwand ohne Deckenanschluss für WC: Hallo zusammen, wir wollen an eine Trockenbauwand ein WC hängen. Die Trockenbauwand hat keinen Deckenanschluss und kann nur seitlich mit der...
  3. Gleitender Deckenanschluss
    Gleitender Deckenanschluss: Hallo! Ich möchte eine Trockenbauwand ziehen und werde dafür vermutlich einen gleitenden Anschluss zur Decke legen müssen. Dieser ist für...
  4. Frage Wandanschluss Deckenanschluss
    Frage Wandanschluss Deckenanschluss: Hi zusammen, ich stehe - mal wieder - vor einem kleinen Problem. Ich bin gerade in der Bad Sanierung. Habe nun die Decke mit rigips abgehängt und...
  5. Trockenbauwand ohne Deckenanschluss L-Form
    Trockenbauwand ohne Deckenanschluss L-Form: Hallo, dies ist meine erster Beitrag. ich plane eine Wand in L-Form zu erstellen. Sie soll 2 m hoch sein und die beiden Seiten ca.2m und 2,5...
