Deckenbeplankung - Schüsseln vermeiden
Diskutiere Deckenbeplankung - Schüsseln vermeiden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Normalerweise werden Decken ja einfach mit GK (12.5mm) beplankt. Bei mir sollte das eigentlich ebenfalls so ausgeführt werden....
  1. #1 Sven1402, 01.09.2009
    Sven1402
    Sven1402
    Softwareentwickler
    Bergstrasse
    Nun habe ich bei einer Freundin (Fertighaus) bei schlummerigen Licht ein Blick auf die Decke geworfen und war schockiert:
    Man konnte ganz deutlich die Plattenansätze sehen da die Platten sich scheinbar durchbiegen und Schatten werfen.
    Jetzt will ich auf keinen Fall, dass das bei mir auch so aussehen könnte!
    Spricht etwas dagegen doppelt zu beplanken mit 12mm OSB und 9.5mm GK?
    Oder ist das auch noch kein Garant um diesen Effekt zu vermeiden?
    Lattung mit 3/5 cm in ~ 30cm Abstand ist bereits vorhanden.
    Ich möchte eine absolut plane Decke bekommen, dafür nehme ich die Mehrkosten von OSB gern in kauf, wenn es denn wirklich Sinn macht!?
    Oder handele ich mir damit mehr Ärger ein als es mir bringt?
    Würde mich sehr über Tipps freuen!
    Viele Grüße
    Sven
  2. #2 gunther1948, 01.09.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    zitat
    hallo
    befestigungsabstand zu gross, stöss nicht auf lattung ausgeführt, schlechte spachtel- und schleifarbeit.
    bei 30 cm abstand der unterkonstruktion und ausreichender befestigung/abstand der tragkonstruktion sollte das mit 12,5 cm gipskartonplatten kein problem sein.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 susannede, 02.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Sauber gesetzte Uk und siehe gunther - dann klappt das auch mit einer einfachen 12,5er Beplankung. Wichtig: Stösse mit Binden überziehen und mehrfach in die Fläche spachteln....dann siehst Du nix mehr.
  4. Julius
    Bei derart dicken Platten darf der Abstand ruhig etwas größer sein - die biegen sich kaum mehr... :mega_lol:
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Egal, was hier erzählt wird, mehr oder minder ist im Streiflicht, egal welche UK, egal ob OSB und sonstigen tullux mit Spachteln Q 3-4 , Binden , verspachtelungen,
    Es wird nie eine planebene Fläche im Sinne der Optik bei Streiflicht.
    Nach der DIN ja, mit den toleranzen an die Ebenheit der Fläche.
    Dann entscheide dich als erstes für eine Metall UK !
    Peeder
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    ... und für eine Montage-Fachfirma, denn die kann sie auch fachgerecht einbauen (kommt dabei z.B. auch mit 50 cm Abstand der Traglattung aus), kann Plattenstöße und Anschlüsse an flankierende Bauteile so ausbilden, wie der Systemhersteller es vorschreibt ... was sie aber sicher nicht tun wird ... eine streiflichtfreie Oberfläche für den Hungerlohn erstellen, der im Trockenbau schon sprichwörtlich üblich ist ... :biggthumpup:
    Da wage ich doch leise zu bezweifeln, dass ein Durchnitts-Bauherr die dafür angedrohten Kosten auch wirklich zahlen würde. :irre
    KPS.EF
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo KPS- ob Hungerlohn oder super bezahlung- zeige mir eine Trockenbauwand oder Decke , die mindestens über 2 Profilabstände geht, die im Streiflicht keine " Welle " schlägt !
    Vielleicht nahezu , die erhöhten anforderungen noch unterschreitend, also bei Q 4 noch einen drauflegen , das ist machbar. ( und als Zulage zu vergüten )
    Oder bei kleinen Flächen, Stützen, Abkofferungen , aber wir reden hier von einer Decke !
    na, wie heißt´es da, übergangslos !
    und das bringen manche nicht fertig :bounce:
    Also, vergessen bei schummrigen Licht bei der Freundin im Streifliocht an die Decke schauen, mach einfach was anderes.
    Peeder
    schminkt euch bei mir Q 4 von der Backe
  8. #8 Sven1402, 02.09.2009
    Sven1402
    Sven1402
    Softwareentwickler
    Bergstrasse
    Oha,
    danke für die Hinweise!
    Dann werd ich mich von meiner Vorstellung einer schönen Decke wohl trennen müssen :yikes
    Ggf. muss ich auch mein Lichtkonzept mit viel indirektem Licht an der Decke neu überdenken :(
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, warum den.
    Gerade im Bereich Decken gibbes im Trockenbau viele Möglichkeiten, Ihr seht immer nur nee glatte Gipsdecke, schonmal über eine z.B. Streulochdecke mit weißen Vlies nachgedacht, einen Lichtkranz , Verdeckt , indirekte Beleuchtung ? Flächige Deckensegel mit Schattenfuge ?
    Aber wenn gespart werden muss , bleibt ja noch die
    Selbst bei Glatten Decken kann man mit einer Beschichtung viel erreichen.
    Nur kein Streiflicht ! Reflektierende Beleuchtung !
    Das A und O ist die UK, die Verspachtelung an den Stössen.
    Peeder
  10. alteis
    alteis Gast
    Tja, so ist das.
    Für gehobene Ansprüche an Decken ist der altertümliche Plattenbaustoff leider nicht geeignet.
    Da gibt es Besseres: ohne Fugen, ohne Spachteln und ohne UK, ohne Probleme mit Streiflicht, weil mit Sicherheit planeben und glatt.
    Was das ist, kann jeder googeln.
    Gruß alteis
  11. #11 susannede, 02.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    sieht aber nur aus wie im puff. außerdem steht nicht jeder auf plastiktüte all over.
  12. alteis
    alteis Gast
    Nun denn, welchen Puff meinst Du denn.
    Es gibt wie überall Niveaus, von hoch bis gar keins, in Puffs wie in Forenbeiträgen.
    Besagtes Material wird z.B.im neuen Albertinum in Dresden als Lichtdecke, sowie im Landesmuseum Niedersachsen als Wandbespannung eingesetzt.
    Beim nächsten Kommentar wäre es angebracht, sich entsprechende Materialkenntnisse anzueignen, mit Scheuklappen erkennt mann/frau erst zu spät, wenn mann/ frau überholt wird.
    Ansonsten ordne ich den Beitrag in meine beliebteste Kategorie ein:
    deutsche ( meist selbsternannte) Experten aus allen Bereichen:
    arrogant, ignorant mit Vollgas zum Entwicklungsland
  13. #13 S.Oertel, 03.09.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    Erstmal auf den Boden der Tatsachen - nämlich, was dein Beitrag ist:
    Eigenwerbung
    ...ich mag die Bespannungen auch net...
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    susannede , wo du so überall rumkommst :mega_lol:
    Besagte Decke erst vor kurzen gesehen, iss schon lustig, wie diese oberhalb von unten sichtbar ihr Eigenleben führt.
    ich auch nicht
    Peeder
  15. #15 Gast943916, 13.09.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.09.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @alteis
    da hast du aber noch keine Qualitätsarbeit eines guten Trockenbauers gesehen....
    nee, musst du nicht, du solltest nur einen fachmann ranlassen
Deckenbeplankung - Schüsseln vermeiden - Ähnliche Themen
  1. Nagelbinder Deckenbeplankung
    Nagelbinder Deckenbeplankung: Hallo, unser Bungalow hat ein Satteldach aus Nagelbindern. Im Zuge der Sanierung soll die Geschossdecke neu beplankt werden. Vorweg, das Dach...
  2. Estrich schüsseln abschwächen
    Estrich schüsseln abschwächen: Hallo zusammen, bei uns wurde der Estrich ein paar Millimeter zu hoch eingebracht. Wir haben Terrassentüren mit niedriger Schwelle, jetzt ist...
  3. Stabparkett - Stäbe schüsseln
    Stabparkett - Stäbe schüsseln: Hallo liebes Forum, ich habe Mitte des Jahres meine kleine Wohnung, 35qm, kernsanieren lassen, alles wunderbar bis auf den Parkettboden. Jeder...
  4. Fliesen schüsseln
    Fliesen schüsseln: Hallo zusammen, ich könnte mal eine Einschätzung von Experten gebrauchen. Uns ist heute in unserem frisch gefliesen Bad aufgefallen, dass...
  5. Massivholzdielen Eiche schüsseln sich leicht, normal?
    Massivholzdielen Eiche schüsseln sich leicht, normal?: Hallo, ca. einen Monat nach Verlegung schüsseln sich die Massivholzdielen leicht. Die Dielen sind 18cm breit, 20mm dick, aus Eiche,...
