Deckeneinbauleuchten über Dusche
Diskutiere Deckeneinbauleuchten über Dusche im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin auf der Suche nach Deckeneinbauleuchten über einer Dusche. Ich habe erfahren, dass diese Leuchten eine bestimmte Schutzklasse...
  1. #1 Andi Now, 18.11.2006
    Andi Now
    Andi Now Gast
    ich bin auf der Suche nach Deckeneinbauleuchten über einer Dusche. Ich habe erfahren, dass diese Leuchten eine bestimmte Schutzklasse erfüllen müssen.
    Könnt ihr mir eine solche Leuchte empfehlen?
    Erfüllen LED Leuchten prinzipell diese Schutzklasse für den Nassbereich oder gibt es auch hier Unterschiede?
    Da ich die Leuchte in die Betondecke eingiessen lassen will, benötige ich einen Einbautopf.
    Ich möchte drei dimmbare Leuchten über der Dusche eingiessen lassen. Wie kann ich den ggf. benötigten Trafo unterbringen? Muss dieser ebenfalls eingegossen werden?
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Andreas
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    entscheidend für die benötigte Schutzart ist die Höhe über der Dusche.
    Ab 2,25m sagt die Norm nichts mehr über die erforderliche Schutzart, aber Spritzwasserschutz wäre nicht schlecht.Eigentlich kann man jede Halogenleuchte hernehmen, ein Glas vor dem Leuchtmittel wäre aber von Vorteil.
    Für die Leuchten und Trafos gibts entsprechende Gehäuse (mit Trafotunnel)
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Und bedenke, daß sich LEDn nur über PWM brauchbar dimmen lassen!
  4. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Eigentlich haben LED's bei niedrigen Strömen einen besseren Umwandlungswirkungsgrad -> PWM (mit max. Strom) ist die 'billig'-Lösung; energetisch besser wäre Stromreduzierung bei Konstantstrombetrieb. Bei Luxeon-K2's z.B. ist die Lichtausbeute (lm/W) bei 350 mA um etwa 20-30% besser als bei 1A.
    Grüße
Deckeneinbauleuchten über Dusche - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  2. Gefälleestrich Dusche verharzen
    Gefälleestrich Dusche verharzen: Hallo Zusammen, im Bad ist bis zur Dusche Knauf FE50 eingebrahct worden. Jetzt möchte ich mit Schnellestrich das Gefälle fertigstellen und frage...
  3. Dusche umbauen
    Dusche umbauen: Hallo. Ich bin bald Eigentümer eines Altbaus. Die Sanitäranlagen wurden aber vor ca. 10 Jahren renoviert. Aber ich hätte gerne ein Duschpaneel...
  4. Kleine Walk-in-Dusche möglich?
    Kleine Walk-in-Dusche möglich?: Hallo, ich plane gerade das Bad für eine kleine Neubau Wohnung, die ich vermieten möchte. Der Architekt hat die Duschsituation sehr "wohlwollend"...
  5. Abstand von Deckeneinbauleuchten??
    Abstand von Deckeneinbauleuchten??: Hallo zusammen. Wir wollen Deckeneinbauleuchten im Flur (Hauseingang), Küche, Esszimmer und teilweise im Wohnbereich vorsehen. Welche Abstände...
